Compteur de contenus
12 080 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
+1 également, sur la L3K le support de buse est en PLA et le mien c'est légèrement ramollie après avoir éteint trop tôt, depuis je l'ai refait en PEGT et maintenant j'éteint lorsque la tête est au dessous de 50° il y a aussi le filament qui est dans l'extrudeur qui peut prendre un coup de chaud
pour atteindre 60° ça doit mettre 3mn environ... après j'ai une alimentation de 30A 360w... tu es sur que tes fils sont branchés sur le MK3 en 12v car ce lit fait également le 24v...
regarde dans ton gcode la ligne qui active ton ventilateur à la 2eme couche tu la modifies et tu la places à la fin de de l'impression...
pas de problème, dès que je la maitriserais un peu mieux
normalement oui en mettant 1/32 sur le X et le Y tu aura une meilleur définition sur les arrondis et les cercles, pour le Z c'est plus perceptible... par contre les moteurs font moins de bruit D'autres diront qu'avec les carte GT2560 et Ramps ce n'est pas utile car le processeur n'est pas assez puissant pour faire du 1/32 correctement car il ne calcule pas assez vite... Je serais assez de cette avis car je viens de monter une carte MKS SBASE en 32-bit avec le firmware Smoothieware et j'ai paramétré tous les axes en 1/32 et la différence est flagrante... après je ne suis pas assez calé pour dire si c'est le firmware, la carte ou les 1/32 qui améliore les choses
j'avais imprimé un petit guide filament qui se plaçait à cet endroit, je crois que c'est celui là https://www.thingiverse.com/thing:2129179
de toute façon tu ne peux pas complètement isoler ton bed et ta plaque d'alu et ton support en acrylique, mais il y a assez d'espace pour que ça puisse dissiper la chaleur l'impression 3D c'est aussi ça, chauffer à certains endroits pour mieux refroidir à d'autres
dans ton malheur tu as de la chance, le fusible est plus difficile à trouver mais c'est moins chère que la carte ou les drivers
tu as peut être un petit soucis, car c'est quand même pas normal qu'il ai dégagé...
[Tutoriel] Liste des GCODE principaux et couramment utilisés
pascal_lb en réponse au topic de Nos68 dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
super initiative, à chaque fois j'étais obligé de faire des recherches et ça me gonflais -
c'est vrais que si on veut faire les réglages proprement le comparateur c'est le top, surtout que celui là n'est pas très chère
oui c'est ça avec les pinces d'origines aucun problème
le problème c'est que tu peux jouer sur un peu tout... afin de réussir à avoir ce que tu veux... c'est pas simple, faut chercher... il faut trouver le meilleur compromis pour imprimer de la meilleur qualité, faut de la patience et beaucoup d'essais... par contre faut pas perdre de vu que tu n'arriveras pas à la perfection avec les machines que l'on a... mais on peut essayer de s'en approcher
toujours à chaud sinon tu risques de péter quelque chose refait un test avec ventilo de pièce ça devrait mieux, essai de baissez un peu la température ou le flow
c'est là ou tu peux corriger la largeur de l'extrusion par rapport à la grandeur de ta buse
effectivement il y a des changements, déjà tu peux charger ton firmware avec arduino ide 1.8, après il y a des changements mais c'est pas la révolution, il y a surtout moins de bugs et pour ma part je trouve que ça fonctionne mieux
effectivement si tu l'alimentes en 12v il sortira du 12v sur le fil signal noir donc ta carte ne va surement pas aimer perso j'avais même acheté ça https://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner
exact c'est le même que j'ai acheté
arrives tu à faire un auto home, si oui une fois l'auto home fait tu devrais arriver à piloter tes axes
oui il y a plus récent, tu peux prendre la dernière version de marlin sur le site de marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin, mais il faut reprendre tous les paramètres de l'ancienne version et les transposer sur la nouvelle... rien d'impossible, mais avec un peu de patience et de méthode ça fonctionne
c'est pour cela que je suis passé à un lit MK3 en alu avec une plaque de verre à la place du MK2 en plastique rouge, avec ce système j'arrive a avoir quelque chose de presque droit, afin de suffisamment droit pour que je puisse imprimer sur tout le lit et de manière correcte
[Amélioration] Extrudeur WADE L3K sur une Geeetech
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
oui effectivement, en plus si c'est en direct drive tu as le poids des 2 moteurs, alors que là en bowden ça reste correct -
en bricolant tu peux toujours mettre se que tu veux, pour le double extrudeur tu as aussi ça https://www.banggood.com/fr/Dual-Head-Extruder-V6-Hot-End-Extruder-With-Wire-For-3D-Printer-p-1081351.html ou ça https://www.banggood.com/fr/3DSWAY-12V-40W-Improved-2-In-2-Out-Hotend-Kit-with-Thermistor-For-3D-Printer-p-1108385.html -
je pense qu'avec l'extrudeur en alu tu auras une sacré différence, parfois l'extrudeur claque un peu, mais généralement c'est le réglage de la tension des drivers qui est en cause
- 5 réponses
- roue
- entrainement
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
