pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. une photo ??? pourquoi tu fait des chars ??? si je ne suis pas indiscret
  2. pascal_lb
    Premières impressions
    Pour moi ces vagues correspondent à ton remplissage... fait tes parois extérieures un peut plus épaisses ça devrait diminuer ou disparaître complètement Pour une buse de 0.4 fait des parois de 0.8, 0.12, 0.16 etc...
  3. nan tu peux partir sur de l'E3D V6 sans problème, si tu prends une original c'est aussi bien que l'exagon
  4. pascal_lb
    1ère impressions
    faut prendre un truc du genre "fixation forte" par contre avec la laque maintenir la température du lit à plus de 50° car en dessous de 35°/40° ça se décolle tout seul...
  5. oui monsieur, en faite il y en a plein https://www.reprap-france.com/produit/1234568292-kit-hexagon-1-75mm par contre c'est 9€ la buse de 0.4
  6. c'est sure qu'avec une original... y a pas photo... comme je disais plus haut c'est une question de budget, perso je suis parti sur une hexagon et je ne regrette pas LV3 c'est une marque de filament, pour "l'entraineur de file" je pense que c'est un extrudeur.... mais lequel
  7. pascal_lb
    effectivement le couple moteur ne change pas le débit... en principe... mais si du coup ton moteur saute des pas... et bien oui ça change le débit...
  8. Alors le premier model est bon par contre le raccord coté extrudeur n'est pas le bon, après si tu prends l'extrudeur (3eme lien) c'est pas grave car il est livré avec les bon raccord pour le deuxième lien c'est la même chose que le premier mais en plus tu as le carré chauffant volcano qui permet de mettre des buses plus longues et d'imprimer suivant la buse de 0.6 à 1.2 pour l'extrudeur il est livré avec son support donc tu peux le mettre ou tu veux sur le châssis ou fixé à coté de l'imprimante sinon transformer ta printeuse en ferrari... faut voir... après tout est une question de prix pour avoir de la qualité, si par exemple tu prends une vrais E3D V6 c'est environ 50€... mais avec un clone ça marche déjà bien
  9. as tu la possibilité d'essayer avec un autre PC ? fait un essai avec un autre logiciel... par exemple pronterface http://www.pronterface.com/
  10. si tu ne veux pas dépenser trop d'argent, je te conseil une E3D V6 clone en bowden, ensuite tu récupères ton moteur et ton extrudeur alu de la MK8, normalement tu peux visser des raccord pneumatique comme ça dessus (attention plusieurs diamètres de filetage) un tube TPFE et bien sur il te faut un support E3D V6 dans ce genre là https://www.thingiverse.com/thing:1832457 mais il n'a pas de support pour le 3dtouch mais ça doit être possible d'en ajouter un assez facilement
  11. je l'ai acheté chez isa3d.fr, aucune modif dans marlin, il y a un détecteur optique qui se déclenche lorsque quelque chose passe entre les 2 plots noirs, l'avantage pas de contact, rien de mécanique, pas d'usure, pour le branchement sur ta carte à chaque endstop tu as 3 broches un positif, un négatif et une source... le compte est bon Le seul problème c'est qu'il faut se faire un support car les trous ne sont pas les mêmes que les endstop mécanique
  12. regarde ici tu trouveras peut être ton bonheur
  13. pascal_lb
    1ère impressions
    normalement tu as une sortie Fan en PWM ou alors sur l'extrudeur 2 comme cela dans ton trancheur ou via le LCD tu pourras moduler ton ventilo
  14. pascal_lb
    1ère impressions
    ouai avec un ventilo de 60 ça doit le faire, j'en avais fait un de ce style le seul problème c'est que tu auras du mal à voir ta buse... de mon coté j'ai mis 2 ventilos de 50 radiaux ça envoi du lourd
  15. pascal_lb
    1ère impressions
    tout à fait, les impressions sont beaucoup plus clean
  16. j'ai remplacé le endstop mécanique par un endstop optique avec un support maison et plus de problème de ce coté
  17. pascal_lb
    1ère impressions
    non il est préférable de mettre un ventilo supplémentaire car le ventilateur de l'extrudeur n'envoi pas assez et en plus c'est de l'air qui est déjà chaud
  18. as tu réglé ton "débit" d'extrusion 100mm demandé = 100mm extrudé le problème avec la MK8 et l'extrudeur en alu c'est qu'il claque souvent et il n'y a pas de solution miracle... voir des posts plus anciens sur ce forum
  19. pascal_lb
    je mettais 1.1v sur l'extrudeur, as tu a nouveau réglé le "débit" de l'extrudeur ? 100mm demandé = 100mm extrudé ?
  20. est ce que les onduleurs filtrent tous les parasites... aucune idée... belle boite et beau ventilateur !!!
  21. effectivement là plus de danger que ça se desserre mais le jour ou tu veux démonter....
  22. pascal_lb
    ça devrait t'aider https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
  23. dans un premier temps j'étais branché sur la même prise que la box internet, j'ai été obligé de mettre une rallonge sur une autre prise car ça me coupait l'ADSL....
  24. non tu n'es pas obligé de garder une GT2560, il y a plein d'autres cartes... ramps avec mega, mks, ... il y a beaucoup de models à des prix plus ou moins élevé
  25. c'est bien le fil d'alimentation qui a cramé ? donc faut déjà réparer de ce coté là, si vraiment tu n'as pas de courant qui sort sur ton lit, contrôle les fusibles, si il n'y a rien de cramé de ce coté là, c'est sans doute la sortie "lit" qui a cramé... donc il doit être possible de mettre le lit sur le second extrudeur mais là il faut ré adresser tes sorties dans marlin dans le fichier pin mais là je ne peut pas t'aider regarde ça regarde également ici c'était un problème d'extrudeur mais ça va te donner une piste à suivre
