pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. pascal_lb
    Rallongement axe Y
    sinon un vélo avec une bonne dynamo et ça roule
  2. put... on avait tous faux....
  3. et oui moi je n'ai pas de renfort, je n'ai pas de photo sous la main car je suis au boulot sur cette photos tu vois un peu le système
  4. si c'est le petit écran, non il ne fonctionne pas, normalement il n'y a que le LCD12864 et MKS TFT 2.8" ou 3.2" écran tactile qui fonctionne
  5. pascal_lb
    Rallongement axe Y
    En effet super modifs, je pense même me servir de certaines pièces, pas pour rallonger mais pour rigidifier mon chassis
  6. @Chris V. normalement pas besoin de démonter ni l'arrière, ni l'avant, tu recules ton cadre vertical en modifiant l'emplacement de celui ci en dévissant juste les écrous qui tiennent le cadre vertical... enfin pour moi c'est comme ça... les cadres en acrylique je ne sais pas si ils sont montés comme ça... fait une photo pour voir... car je n'arrive pas à voir sur les photos ci dessus
  7. Je te conseille de pendre une MKS SBASE 32 bits avec le firmware smoothieware, c'est vraiment le top par rapport à la ramps quelques infos :
  8. pascal_lb
    Rallongement axe Y
    ben fait pas oublier que le chariot du Y doit faire 300 x 200mm.... et le lit chauffant....
  9. a moins que @t.valette est une araignée au plafond... mais là c'est un autre débat
  10. pascal_lb
    Rallongement axe Y
    de mon coté non, mais c'est pas mal comme système
  11. heu c'est du PLA ? car moi j'ai eu un peu ça mais c'était du PEGT... T'es pas un peu haut en température ? maintenant que tu as de l'ampérage... tu es sur qu'il n'y a pas une araignée qui tisse pendant que tu as le dos tourné
  12. pascal_lb
    Extrudeur bouché
    Sinon il y a la solution dragée FUCA
  13. Je pense que ce test n'as pas été fait pour avoir une mesure exact de la dilatation, mais pour bien montrer comme le dit @slayer-fr qu'il est important pour avoir de bonnes impressions de faire chauffer et dilater tout le bazar
  14. sur l'acrylique je ne sais pas, mais sur la version alu ça se fait très bien
  15. ho la la pas de ça entre nous
  16. dans une moindre mesure par rapport à l'alu
  17. pascal_lb
    Extrudeur bouché
    le problème c'est que le filament fondu remonte dans le tube se refroidi et se solidifie, il empêche donc le filament de passer, généralement on pense que c'est la buse qui est bouchée, mais dans 99,9% des cas c'est le tube
  18. J'ai eu le même problème avec l'ajout de la Wade L3K, j'ai simplement déplacé le cadre vertical vers l'arrière avec les tiges filetées
  19. pascal_lb
    Extrudeur bouché
    et pas le contraire te sécher les cheveux avec le décapeur thermique la poisse quoi... en faite la buse est serrée contre le tube fileté pour faire étanchéité, par contre ne force pas sur le tube fileté car il est pas bien épais et c'est plutôt fragile Pour les tubes plus haut bien vérifier le diamètre, la longueur... car il y a beaucoup de modèle...
  20. pascal_lb
    Extrudeur bouché
    je suppose que tu as démonté la buse, si tu n'arrives pas à le pousser par le haut, essai de faire chauffer et de pousser le filament mais par le bas, si vraiment ça ne vient pas, il faut vraiment tout démonter et ensuite tu chauffes le tube fileté avec un briquet en poussant le filament avec la petite tige que tu as sans doute eu avec ton imprimante Le problème c'est que tu vas sans doute réussir à enlever le filament mais tu risques de bousiller le morceau de PTFE (si il y en a un... ça dépend des MK8...) qu'il y a dedans et d'être obligé de le remplacer
  21. bravo @t.valette voilà une démonstration parlante et le plus parlant c'est en fin de chauffe quand il y a le maintient de température, on voit bien l'aiguille qui suit les montés et baisses de température...
  22. j'ai changé celui du Y car il faisait un drôle de bruit genre claquement par celui là https://www.reprap-france.com/produit/312-moteur-pas-a-pas-nema-17-48mm et celui du X et de l'extrudeur par ceux là https://www.banggood.com/fr/Nema17-Stepper-Motor-with-Skidproof-Shaft-Four-wire-Two-phase-1_8-For-3D-Printer-RepRap-p-1074641.html ils sont un peu plus costaux que ceux d'origine
  23. je repasse sur ce post et je m'aperçois que je n'ai jamais montré mon L3K V2 avec une buse Exagon monté sur une geeetech et j'en profite pour remercier les créateurs de cet extrudeur qui est vraiment top Imprimé en PEGT J'ai fait une petite modif sur le corps de l'extrudeur au niveau de la fixation de la buse qui me semblait un peu faiblarde, lorsque je serrais les 2 vis le plastique se déformais et la buse se trouvait de travers fichier disponible sur ce post
  24. pascal_lb
    Raft qui se décolle...
    ouai je ne sais pas... voir peu être la température du lit si le phénomène n'apparait que sur les premières couches... mais là c'est au pif...
  25. pascal_lb
    je ne suis pas un spécialiste de l'ABS car je n'en imprime pas, mais fait un test en montant ta température à 240
