Compteur de contenus
12 080 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
évidement si tu cumules les problèmes
J'ai utilisé Cura pendant 6 mois avec du 1.75 pas eu + de problème que ça voici une image qui illustre bien le wobble sur la pièce tu as des petites lignes et lorsque tu la place à coté de ta tige filetée ça correspond au pas de ta tige ça viens du fait que les tiges filetées ont généralement du faux rond et qu'elle entrainent le chariot et les tiges lisses avec elles lorsqu'elles tournent le principe de l'anti wobble c'est de désolidariser la tige filetée de la tige lisse pour que le faux rond ne soit pas transmis au chariot et par conséquent à l'extrudeur tu m'as compris là pour moi la solution des tiges trapézoïdales a très bien fonctionné, voir ici
effectivement j'ai également pensé à ça... après c'est étrange que d'un coté ça fonctionne "presque" et de l'autre coté "presque pas" ou alors il y a un gros problème de rétractation...
[Amélioration] Installation d'une carte MKS SBASE sur une Geeetech
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
@Tony55260, il faut voir quelles valeurs tu as mis dans le fichier config.txt car sur cette carte on ne règle pas le courant délivré par les drivers manuellement, c'est une valeur (intensité maxi supporté par tes moteurs) à déclarer dans le fichier config et la tension est calculé automatiquement par la carte Tu faisais fonctionner ta carte avec un LCD ou en passant par repetier ou autre logiciel ? -
Chaque machine a ses valeurs donc il y a de grande chance que celle là ne soit pas identique à celle de ta machine... Pour calculer cette valeur rien ne vaut ce calculateur : https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
- 120 réponses
- calibration
- steps
- (et 7 en plus)
Je suis d'accord pour les supports, mais ça ne résoudra pas le problème des "murs" entre les trous... On ne vois pas bien sur la photo, mais j'ai comme l'impression que la parois de l'autre coté a également des traces ? et les picots pour la carte également ?
c'est quoi qui ne fonctionnait pas ? -
que veux tu dire pas là, sinon une petite photo... le fichier stl a peut être un défaut, ça arrive parfois...
moi aussi je suis au boulot et alors ? je serai curieux de savoir si il y en a un qui bosse vraiment ici
non non tu ne vas pas nous laisser comme ça, maintenant tu es obligé de nous mettre une photo
c'est pas hors sujet ça ...
si tu as besoin d'autre chose n'hésite pas
La tête ne chauffe plus : hotend ou carte mère ?
pascal_lb en réponse au topic de J-Philippe dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
parfois sur certaines soudures il se forme une espèce de calamine marron qui ressemble un peu à du vernis et bien sur... ce n'est pas conducteur.... Une bonne soudure doit être bien grise... et normalement brillante... mais faut pas en demander trop -
tout est là
effectivement c'est une bonne idée, perso je vais essayer de m'en refaire, mais un intégrant un ressort, car soit les pieds sont trop épais, et ça amorti mal soit pas assez épais et il s'affaisse au bout d'un moment... faut juste trouver le juste milieu...
depuis que j'ai des tiges trapézoïdales, je n'ai même plus besoin d'anti wobble, le tout c'est de prendre de la qualité
excuse moi, je me permet de rigoler un peu... Non sérieusement on est tous passé par là.... Bon courage pour ta maquette ça va être sympa, donne nous des nouvelles ou des photos...
t'es trop nul nos68 ha oui... good job j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est des "Attaches pour sous-verre"... je me demande même si je n'en ai pas à la cave, sinon dans un magasin de bricolage ou de décoration...
effectivement ça doit être pratique et moins de chance d'accrocher avec la buse, par contre plus de 6€ de frais de port...
c'était @Argar qui l'avait modélisé, mais ensuite son imprimante "paf le chien" a fait une chute malencontreuse et du coup l'anti wobble est parti aux oubliettes
heu... je ne fais pas d'ABS, mais normalement on ne ventile pas la pièce... la ventilation de pièce c'est pour le PLA + 1 pour la température trop élevée
le problème c'est qu'avec les vibrations de la machine au bout d'un moment ça ne doit pas être terrible... surtout si tu as des anti wobbles, les tiges filetées ne sont plus tenues que par les coupleurs... et si en plus les coupleurs sont en PLA ça risque de prendre plus de jeu et donc d'avoir à moyen terme des résultats qui se dégrades
effectivement on ne peut pas faire fonctionner l'extrusion si la buse ne chauffe pas comme le dit @Chris V. c'est une sécurité qu'il ne vaut mieux pas toucher sauf pour faire des tests, en fonctionnement "normal" il est préférable de laisser la valeur d'origine
et sans passer par repetier et sans le cordon USB via le LCD ça donne quoi ?
