Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
12 résultats trouvés
  1. Bonjour, J’ai installé dans mon jardin une cuve de 650 litres pour récupérer l’eau de pluie et j’aimerais y installer une jauge électronique pour connaitre la quantité d’eau disponible. J’ai trouvé sur Internet un schéma assez simple que j’ai modifié pour avoir une indication plus précise, mais je suis incapable de créer le circuit imprimé ! Je vous mets pour commencer le schéma d’origine : J'ai donc modifié le schéma d'origine pour avoir une plus grande précision, tous les 10% au lieu de 25% J'ai également modifié le branchement du Buzzer pour qu'il sonne quand il reste 10% au lieu de quand la cuve est pleine. Je ne pense pas avoir fait d'erreur sur mon schéma. Je voudrais intégrer le tout dans un boitier en ABS que je n’ai pas encore dessiné avec une façade de 110 mm en hauteur et 70 mm en largeur. Pour l’épaisseur, c’est à voir.... J’ai l’intention de remplacer l’interrupteur par un poussoir momentané. Si quelqu’un s’y connaissant en électronique pouvait me fournir le fichier pour réaliser le circuit imprimé, ça serait sympa. Le bouton-poussoir, le Buzzer et la LED de mise sous tension n’ont pas besoin d’être intégrés au circuit imprimé, je pense que ça sera mieux pour la disposition dans le boitier. Je voudrais que la face avant de mon boitier se présente comme sur la photo ci-dessous. Merci pour votre aide A+++
  2. Je travaille sur un objet en ce moment. C'est un zootrope 3d. J'ai fait la mécanique et l'électronique pour le moteur avec variateur PWM : https://3dminfographie.com/images/impression_3d/test_plateau2.mp4 Et récemment j'imprime des figurines en PLA sur une Elegoo Mars 3 Pro et un support pour l'électronique Cool de pouvoir faire ses propres pièces. Me reste à programmer l'arduino et brancher Le 12V DC pour tester ce stroboscope à leds.
  3. Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un laser 500mw pour me tenter a la gravure sur mon ender 3. Malheureusement apres avoir fais le branchement sur le port du ventilateur comme conseillé sur tous les sites j'ai un problème. La puissance est insuffisante. Le laser ne grave même pas du papier. J'aimerais savoir si certains savent comment d'autres utilisateur la font fonctionner et comment ? Si je me trompe dans une manip etc.... ?
  4. Bonjour à tous ! Par manque de temps et d'espace je fais le ménage dans l'atelier et je débarrasse plusieurs machines / chassis non terminé ! 1x Mk2.5S PRUSA Machine acheté en version Mk2, basculé il y a peu en version 2.5S, équipé d'un PEI Texturé Prusa et d'un PEI Lisse La machine possède un axe X monté en version BEAR ( le Firmware est donc celui de Bear et il fonctionne merveilleusement bien ) Elle possède également d'un "1x Adafruit Feather 32u4 Bluetooth LE" utile pour faire des timelapses à l'aide de son smartphone ( via Bluetooth, à voir sur le blog prusa ! ) Vendu également avec 3x paquet de x3 Buses E3DOnline, 2x Paquet 0.4 et 1x Paquet de 0.6 Je laisse avec les pièces d'origine de la version 2.0 Prix de vente : 380€ -------------- 1x machine type Prusa Bear avec Electronique en 32 bits ( Skr 1.4 ) [VENDU] Prix de Vente : 180€. ------------------ 1x HyperCube Evolution / Ngen [RESERVE] Machine configuré en 12v, chassis construit pour travailler sur un plateau de 220x220 par 300 de haut Avec double Z - Axe en Ø12 pour le Z et Ø10 pour X et Y Vendu avec 6 moteurs ( 1 pancake, 1 moteur de Tevo Tornado et 4 Nema17 standard ) - Le pancake ou le moteur Tevo étant destiné à l'extrudeur en fonction de vos envies ! 1 plateau 12v 220x220, 1 Alimentation 12v 360w, une tête Piezo imprimé par Razzor avec système de nivelage Piezo, tête E3DV6 etc etc... Un lot de Drivers 4x A4988 - 5x 8825 - 2x 2208 V3 Uart Il y a également de la pièce détaché comme des rouleurs Lmu10 / 12 et Igus de 10 pour faire vos modifs en fonction de vos préférences ! La CM ( une ramp ) est HS, prévoir une autre carte mère pour redémarrer la bête, le reste est fonctionnel ! Prix de Vente : 100€ ( Le chassis sera demonté pour expédition sauf en cas de remise en main propre )
  5. installation de l'écran Mks TFT35: Vous devez bien choisir la dimension de l'écran. le 3.5 pouce et un peu trop grand pour être mis en bas. si vous devez le mettre en haut, il faut des câbles plus long. le 3.2 ou 2.8" pourront être montés en bas à la place prévu avec les câbles d'origine (à modifier!!) Makerbase TFT 32 ebay Mks TFT35 Câble 8pin idc ou câble 2pin jst xh env. 90 Cm pistolet à colle il faut bien repérer les bornes sur l'écran TFT puis coté "Smoothieboard" émotiontech: ATTENTION: Vérifier 5 fois avant de mettre en marche ... je me suis trompé dans les couleurs chez moi Si vous envoyer du 5 volt sur la ligne DATA... Donc faite 2 fois attention Mise en service Pour la mise à jour et les réglages, c'est très simple! L'écran fonctionne sur le même principe que Smoothie. Il suffit de copier les fichiers sur la carte SD et de démarrer l'écran. mksTFT35.zip C'est très LONG. boire un L'écran va copier tous les fichiers et surtout toutes les icones (ici pour 3.5) Puis éteindre et redémarrer l'imprimante. et là C'est la fête! une nouvelle imprimante! Vous pourrez découvrir les joies: du "Babystep" Réglage à la volet de la hauteur d'impression De la "VRAI" pause en cours d'impression Ajustement de la température à la volée (attention bug double extrusion) Ajustement de la vitesse d'extrusion (adieu la sous extrusion parce que l'on change de filament) Libérer des pins Etc... Le thème des icônes a été crées par : https://github.com/DenisShelema/MKS-TFT3.5-light-and-dark-themes
  6. Hello, Après quelques année avec mon Itopie, elle tourne très bien mais souffre pas mal dernièrement avec les fabrications de visières Je cherche donc à la remplacer, coté matériel je vais surement me tourner vers une cubique avec v-slot et plateau de 400x400 mini, de ce coté la je devrait m'en sortir c'est plus simple qu'avec du bois. Mon problème c'est le coté électronique, j'en suis toujours au Mega + ramps 1.4 et visiblement ça a bien changé Pouvez-vous me dire ce qui vous parait le plus adapté en électronique, pour 2 ou 3 extruders, plateau 24v mini, capteur fin de filament, lcd couleur, etc. et qui a un tuto de cablage + tuto config. J'ai pas mal fouillé mais j'avoue être un peu largué ^^ Merci Edit : La SKR Pro 1.1 serait un bon choix ?
  7. Bonsoir, Pour un petit projet, j'avais besoin d'une rampe de LED et pour plus de simplicité, j'ai trouvé une bande de LED qui s'alimente directement en 230V. Je ne connais pas ces produits et il n'y a aucune information sur la façon de les brancher et comme c'est sur du 230V, j'aimerais éviter de faire une bêtise ! Je pense que l'alimentation 230V doit se faire du côté bleu sur la photo ci-dessus ? Merci
  8. Bonsoir, a causse d'un mouvement continu, j'ai l'un de mes deux cables (24v) reliés au mon lit chauffant qui sait cassé ! J'ai essayé plusieurs manières de souder à nouveau ce cable mais rien n'y fait : (fer à 300°, air chaud jusque 400°,...) - je n'arrive pas à enlever la vieille soudure - aucunes de mes soudures ne colles sur la soudure existante pouvez-vous me donner un conseil comment à nouveau relier ses deux cables (rouge/noir) à mon lit. sans cela je devrait acheter un nouveau lit :-( Merci jms : la photo n'est pas la photo de mon lit mais juste une photo pour vous montrer de quoi je parle.
  9. Bonjour à tous, Sachant qu'il y a un certain nombre d'amateurs d'électronique (dont certains très éclairés ), en consultant mon site de "bons plans"; je suis tombé sur celui-ci: En allant sur le site et en entrant le code cyrob2019yt , vous profiterez d'un an d'abonnement gratuit à la version numérique (pdf) avec en plus la possibilité de récupérer les archives de ce magazine. Je viens de m'abonner (aucune demande de carte bancaire, la réduction est directement appliquée, il suffit de renseigner quelques données "personnelles") et ai commencé à récupérer ceux de cette année 2019
  10. Bonjour, je souhaiterais l'avis de ceux qui ont installé leur imprimante dans un caisson. J'utilise une Anet A8, j'imprime exclusivement de l'ABS. pour cela j'ai fabriqué un caisson pour maintenir une température constante autour du plateau. ou la "météo" annonce couramment des températures de 50°...(je parle des alentours du plateau, le plateau lui même est à 80° en général.) Je m'interroge sur l'espérance de survie de l' élèctronique dans ces conditions !!! et je me verrais bien "déménager " l'alim à l'exterieur du caisson, voir même la mainboard. l'interet au dela de les extraire de la fournaise, permettra également de supprimer le brassage d'air du ventilateur de l'alim. De quelle manière avez vous résolu ce problème? d'ailleurs est-ce un problème , ou bien je m'inquiète pour rien, et l'electronique peut sans danger rester confinée dans un environnement assez chaud ? merci de vos conseils avisés. patrick
  11. Bonjour, nouvel acquéreur d'une CTC prusa 3I, après lecture de moulte pages je me tourne vers toi forum; ma buse ne chauffe pas à + de 192° quelque soit la T° demandée, le plateau monte jusqu'à plus de 110°. Je viens de mesurer la sortie de l'alimentation 12V , pour l'ampérage je ne sais pas, il faut que je branche en série avec l'élément à mesure? Tous les moteurs fonctionnent à part celui de l'extrudeur qui tape un peu mais c'est peut-être dû àla buse qui ne chauffe pas assez. Que fais-je, changer l'alim, démonter des fils pour mesure l'intensité, un paramètre quelquepart? merci de vos conseils Y.
  12. https://www.dealabs.com/gratuit/abonnement-numrique-au-magazine-elektor-pendant-trois-mois--accs-archives/258901 Abonnement de 4 mois en anglais ou 3 mois en français, et accès aux anciens numéros pendant la durée gratuite ( + avantages décrits dans le lien ). Cela vous permet de télécharger et donc de feuilleter tous les anciens numéros. Bonne lecture
