Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
9 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Je ne suis pas sûr d'être au bon endroit pour poster cela, auquel cas je m'en excuse. Je vous écris car je commence à manquer d’idées . Mon problème concerne une imprimante 3D entièrement faite maison, issue d’un mélange entre une Tevo Tornado et une CR-10 Pro, transformée en CoreXY fonctionnant sous Klipper. Elle est équipée d’une carte mère MKS Gen L v2.1 qui gère les trois axes Z, les axes X et Y, le plateau, un ventilateur et l’endstop Y. De l’autre côté, j’ai un EBB36 connecté en réseau CAN bus pour le reste, à savoir l’extrudeur avec son moteur et ses ventilateurs, l’endstop X et une sonde Eddy Coil pour l’endstop Z ainsi que le bed mesh. Tous les drivers moteurs sont des TMC2209 en UART, et j’ai deux tailles de moteurs sur l’axe Z : un grand moteur central et deux plus petits à l’arrière. Klipper, quant à lui, tourne sous Linux Mint sur un PC OptiPlex 5060 équipé d’un i5-8500T et de 8 Go de RAM. Le problème est que lors de l’impression, le bed mesh n’est pas pris en compte. J’en veux pour preuve que sur toutes mes pièces, un côté est trop écrasé tandis que l’autre se décolle du plateau (warping). Je trouve déjà étrange d’avoir ce type de désalignement, sachant que j’effectue un Z-tilt juste avant le bed mesh. Cela devrait, en principe, corriger les écarts, mais passons, le souci est que le bed mesh ne compense absolument pas. Lorsque j’imprime plusieurs rectangles de tailles différentes pour vérifier la planéité du plateau, je ne vois aucune correction effectuée par les axes Z. Or, sous Marlin, je me souviens que la compensation sur l'axe Z était visible à l’œil nu. J’ai essayé énormément de choses, difficile de tout lister, mais dans les grandes lignes j’ai testé : Un bed mesh seul, puis son chargement dans le G-code de démarrage ; Une exécution du bed mesh directement dans le G-code de démarrage ; Une exécution du bed mesh suivie d’un chargement du mesh dans le G-code de démarrage ; Une exécution du bed mesh, une sauvegarde, puis un chargement du mesh dans le G-code de démarrage. Malheureusement, rien n’a fonctionné… Je ne suis pas un expert, plutôt un bricoleur passionné, c’est pourquoi je fais appel à votre aide. Je joins à ce message ma configuration ainsi qu’une capture d’écran de mon bed mesh. Ma configuration ayant été créée par mes soins, je vous demanderai d’être indulgent si vous constatez des incohérences ou des erreurs , et si possible, de me donner quelques conseils . Merci à vous. macroperso.cfg printer.cfg
  2. Bonjour à tous Voici ma dernière modification de ma Qidi X Max 3. Tout d'abord, merci @fran6p pour son post dans la revue de la X Max 3 sur la modification et l'isolation du plateau chauffant. J'ai de fait réalisé l'isolation de mon plateau. On gagne beaucoup en température dans le bas de la chambre. J'ai fait un remix des molettes suggérées pour gagner en hauteur (un peu...) j'ai de fait diminué le déplacement de l'axe Z à 310 mm avec des vis de 60 mm. Les vis en 55 mm sont dures à trouver même en quincaillerie industrielle (Cergy-Vis / BricoVis par exemple). Mais en les coupant à 55 mm on pourrait garder la hauteur de 315 mm. Mais surtout, j'ai modifié la roue pour avoir 60 clics par tour, soit le réglage donné par Klipper si on fait une calibration des vis du plateau. Je suis revenu en arrière concernant les repères sur la roue crantée, car c'est plus simple de compter les clics.... Les modèles sont disponibles sur Cults 3D : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/qidi-tech-x-max3-molettes-d-ajustement-du-lit-d-impression J'ai également fait le choix de garder les ressorts car ils ne sont pas sujets à dégradation avec la température. De fait, il faut modifier / remplacer les petites colonnettes, sinon on perd 4 mm avec l'écrou que l'on rajoute pour bloquer la vis au niveau du plateau chauffant. J'ai fait le choix d'imprimer des colonnettes en PA 6/66 qui résistent à 125 °C en service. Donc pas de soucis. Leur role est d'éviter que les ressorts se mettent de travers en les compressant et modifient leur raideur, donc on ne peut pas vraiment s'en passer. Si ça peut être utile à d'autres. Voici ce que ça donne au final Et maintenant mon plateau est de niveau (ou presque..) il varie entre +/- 6 1/100 emes
  3. Bonjour, J’ai fait l’acquisition d’une Ender 3 il y a deux semaines, ne trouvant pas satisfaction avec l’ajustement du plateau manuel (je n’arrivais pas à le régler proprement sur l’ensemble de la surface). J’ai donc voulu me simplifier la vie avec un capteur pour l’auto-nivèlement, j’ai acheté un BLtouch 3.1 sur amazon, je l’ai installé en suivant parfaitement la notice d’installation. Arrivé au moment de cliquer sur « bed level », le capteur commence à palper pour s’arrêter en clignotant à un des points de test car le plateau est théoriquement trop bas. J’ai passé plusieurs soirées à faire des essaie en réglant le plateau à chaque fois le teste échouait (le point n’était pas forcément le même). J’ai régle parfaitement le plateau, le bed level a réussi les 9points. Je redémarre la machine et là le même teste échoue à un point, et quand je redémarre ça échoue mais pas forcèment au même point. Je suis désespéré...(je suis à plus de 12h au total sur ce problème...) avez-vous une idée ? Bon je vais détailler toutes les étapes que j’ai fait pour montrer que j’ai bien tout suivi… Brancher correctement le BLtouch L’installé correctement Bouger le capteur Z Classique Regarder pour voir la carte mère, c’ est une marlin 4.2.2 Installé son frimeware correspondant (celui sur le site de creality) faire chauffer le bed Auto home, calculer l'offset , auto home, Changer l’offset , cliquer sur bed level et pleurer… Voici quatre exemples avec les même parmamétres, j'ai juste rallumé la machine et refait les étapes 5 et 6…(pas touché au réglage du plateau) https://www.youtube.com/shorts/lSv6dDePNtU https://www.youtube.com/watch?v=HrW4APrdfP4 https://www.youtube.com/shorts/IQwCsX0zwxI https://www.youtube.com/shorts/ZIiFbm1Wuvg
  4. Bonjour à tous et à toutes, Je viens tout juste de faire l'acquisition d'une Ender 3 Pro que j'enviais depuis longtemps. J'ai terminé de la monter, c'est maintenant l'heure pour moi de commencer les réglages et calibrations. Mais voilà donc quelques questions que je me pose dès la première étape (il me semble) qu'est le bed-leveling : Faut-il imprimer des pièces de test à chaque fois qu'on fait le niveau ? En effet quand on regarde les divers tutos on voit souvent les gens imprimer des pièces fines passant par les 4 coins pour vérifier l'écrasement des premières couches, mais est-ce réellement nécessaire sachant qu'on fait déjà le niveau avec la précision d'une feuille de papier ? Quand faut-il refaire le niveau ? Dans les divers tutos que j'ai vu, notamment les vidéos qui traitent des updates, certains expliquent en amenant le BLtouch ou autre équivalent qu'ils perdent beaucoup de temps à faire le niveau du plateau. Il faudrait donc refaire le niveau régulièrement ? Et donc éventuellement réimprimer une première couche de test à chaque réglage ? Est-ce que du coup il ne serait pas intéressant de s'équiper directement d'un BLtouch ? On m'a dit qu'il ne fallait pas faire d'upgrade sur son imprimante avant d'avoir fini de calibrer son imprimante aux petits oignions mais si jamais le BLtouch permettrait de s'affranchir directement d'un nivellement fastidieux, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que j'en installe un avant même mes première impressions ? Quoi qu'il en soit, ce BLTouch m'intéresse pas mal même pour la suite, donc ma dernière question serait : qu'est-ce qui vaut plus le coup entre le BLTouch, CRTouch et les clones qu'on peut trouver sur le net ? Je suis preneur de tout conseil ou remarque Merci à vous !
  5. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis de d'auto Bed Leveling, mais je ne l'expliques pas. Avant toute choses sachez que mon bed leveling était vraiment super à l'origine : Voici l'historique histoire qu'il en vous manque pas trop d'informations : J'ai déplacé l'imprimante J'ai lancé une impression qui s'est bien déroulée mis à part des billes de plastique brûlé Après investigation, La buse s'est bouché, j'ai donc démonté la tête pour tout nettoyer En remontant, un fil de la cartouche de chauffe s'est cassé, j'ai donc racheté une cartouche et je l'ai changé. J'ai tout remonté J'ai refait un PID J'ai refait le Z-Offset J'ai relancé un bed leveling et j'ai obtenu ceci : Je n'ai absolument pas touché au plateau ! ni aux molettes ! Le pire c'est que quand je déplace la buse aux 4 coins du plateau et que je la position en Z0, c'est niquel ... Le BLTouch a perdu la boule ? Un problème sur l'axe Z ? Merci pour toute piste qui pourrait m'aider à résoudre ce problème. Pyroa.
  6. Bonsoir, je voulais avoir un retour des autres users de Tenlog au sujet de la plaque de verre de leur bed. Voilà j'suis un peu dégouté, la mienne est déformé d'au moins 2.5 voir 3mm elle est bombée. Mes 3 premieres impressions j'ai fait monter le bed qu'à 40° Ensuite 60° et apres 80° pour mon petg pas plus donc c'était progressif. ça semble surtout poser des problèmes lors des remplissages. Suis je le seul dans ce cas là ?
  7. Bonjour, j'ai installé un BlTouch sur une Ender3 pro (kit officiel) rien à dire pour le montage + flashage par contre après avoir soigneusement mis à niveau l'ensemble de mes axes + le bed je me lance dans le réglage du Zoffest, après un bed leveling je descend mon z à 0.2 sur une feuille A4 puis reporte la valeur sur le ZOffset, sauf qu'a l'impression il imprime dans le vide sur la partie droite du mon bed, j'ai retourné le problème dans tous les sens sans trouver la solution... une idée ? Merci par avance !
  8. Salut à tous, J'essaie de régler au mieux possible la machine (Anycubic Chiron) pour obtenir une belle première couche avec les détails mais je rencontre un souci : Lorsque l'imprimante arrive au "remplissage" de la couche (les lignes obliques), il arrive que le plastique ne sort pas de la buse, surtout au début. Comment y remédier ? J'ai essayé de diminuer la rétractation de 8 à 7mm, car j'utilise la fonction de rétractation entre les éléments, de réhausser le bed de 0.05mm (c'est mieux mais le pb persiste) 200°C/60°C, et aussi 140% de largeur de la couche initiale, 120% au niveau du débit... Si quelqu'un a une idée...
  9. Bonjour, Récent possesseur d’une Creality CR-10, j’ai commencé les premiers tests d’impression pour vérifier les réglages de l’imprimante. Pour cela, j’ai imprimé le cube XYZ de côté 20mm. Après le premier essai, les cotes mesurées sont les suivantes : X = 20,05mm, Y = 20,1mm, Z = 19,2mm. Il y a clairement un problème sur l’axe Z, facilement visible sur la photo, les premières couches sont écrasées (elephant foot ?). Après vérification, la plaque en verre d’origine est bombée au centre (problème fréquent sur cette machine apparemment). Pour tenter de de corriger le problème, j’ai retourner la plaque et j’ai essayé de faire le niveau de la buse par rapport au plateau uniquement au centre (zone d’impression du cube). J’ai obtenu un meilleur résultat, mais pas convenable selon moi. Les côtes en X et Y sont identiques, mais Z = 19,5mm. La méthode de réglage de la hauteur du plateau avec la feuille de papier ne me convient pas. Je pense réaliser les étapes suivantes : - vérification de la planéité du lit - remplacement de la plaque en verre d’origine par un miroir - réglage de la hauteur de la buse avec des cales de précision Quelqu’un connaît la distance buse / plateau recommandée pour la CR-10 ?
