Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
16 résultats trouvés
  1. Bonjour, Suite au dépoussiérage (comprendre sortie du carton stocké des années) de ma discoeasy ( plateau chauffant, tiges trapézoïdales, écran d'origine et une tête d'impression que j'avais ré imprimé et sous ... marlin 1.1.0), j'ai des problème de bouchage de buse, avec du PLA imprimé à 205 °C ça se passe bien jusqu'à la fin des premières couche pleine (à peine qlq claquements d d'extrudeur), après ça bouche (dès que l'imprimante attaque les couches de remplissage) . J'ai bien nettoyé la buse, le tube PTFE et le fil avant. J'ai mis qlq photos du profil de bouchage, assez typique sans doute, le bouchon semble remonter dans la colonne ça fait penser à un problème de température et/ou rétractation, pourtant le ventilateur fonctionne bien. J'ai aussi mis les paramètres du slicer A noter que la première couche est toujours compliquée car malgré l'autolevel (mais avec palpeur inductif) il y +/- des fois ou la tête est collée au support et le fil ne sort pas donc aussi sans doute un peu de bourrage à ce moment mais ensuite ça passe. Des idées de cause(s) ?
  2. Bonjour, J'ai voulu dépoussiérer ma discoeasy 200 pour lui faire reprendre du service après des années "dans le carton". Elle a un plateau chauffant (atelier 3d), des tiges trapézoïdales, l'écran d'origine et une tête d'impression que j'avais ré imprimée. J'ai pas mal de problèmes à résoudre et le premier et la prise en compte de l'autoleveling qui ne se fait pas. Elle est sous marlin 1.1.0, à l'époque j'avais modifié les fichiers de config pour faire l'autoleveling en ... 25 points (trop ?). Aujourd'hui quand je lance des impressions après avoir faire l'autoleveling depuis l'écran (et sauvegardé ce dernier avec M500), je vois qu'il n'est pas du tout pris en compte puisque sur des test d'impression en plusieurs points du plateau, les moteurs Z ne tournent pas du tout pour ajuster et prendre en compte les différences de niveau, avec pour conséquence la buse parfois trop haute ou trop basse par rapport au réglage d'offset Z. Pourtant, dans le fichier de config que j'avais gardé, j'ai bien l'autoleveling activé et j'ajoute même M420 S1 après G28 dans le gcode de début de séquence. Une piste pour résoudre ce problème ? (j'avais bien pensé par tout reprendre à commencer par update du firmware mais bon, il y a peut être plus simple pour commencer) j'ai joints les fichiers de config sauvegardés merci ! Configuration.h Configuration_adv.h
  3. Bonjour, Comme beaucoup de débutants, j'ai commencé mon initiation à l'impression 3D avec une Discovery 200 et ça a été une excellente école pour communier avec la chose ! Mes plus grandes réflexions, hormis la compréhension du slicer, du Gcode et du firmware , ont été de résoudre les problèmes mécaniques. En effet, mes pièces souffraient du nombreuses malfaçons et j'ai toujours pensé qu'avec cette très simple machine Il fallait rechercher le meilleur et essayer de côtoyer les grands quant aux résultats. C'est chose faite, j'ai complétement retravailler ma Discovery 200 et j'ai atteint mon objectif. Maintenant, j'envisage de construire une DiscoEasy 200 selon mes réflexions de mécanicien. J'ai récupéré tous les fichiers de la DiscoEasy 200 et les ai corrigés. Vous trouverez en pièce jointe le résultat de l'étude. Bien à vous tous, les passionnés de la 3D. Remix Présentation Discoeasy200 RG.pdf
  4. Bonjour, Depuis quelque temps mon ma discoeasy 200me fait ce genre de filasse (Voir photo ci-dessous) http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537480347-img-0041.png Et autre problème elle me plante mes impressions en fessant ça (Première couche et très bien et ne ce décolle pas !) http://image.noelshack.com/fichiers/2018/38/4/1537480684-img-0018.jpg Les info : Filament : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-pla-2-kg/467-fil-3d-pla-2-kg-175-mm-blanc.html Imprimante : Dagoma Discoeasy 200 Firmware : https://www.thingiverse.com/thing:2438703 Merci d'avance pour votre aide
  5. Bonjour à toutes et tous. Je vends ma discoeasy 200 (changement vers un autre modèle plus grand). C'est une version ou les pièces imprimables sont en ABS. Plus de déformation des faces av et ar. Elle dispose de l'écran de contrôle. Je la cède pour 220€, avec le support de bobine, un buldtack neuf, le cable Usb, et une spatule pour décoller les pièces. A récupérer sur Pau (64). Peut-être envoyé par transporteur, frais de port en sus (paiement PAYPAL). Me contacter par mail ou à cette annonce. Merci Sébastien
  6. Bonjour a tous, Cela fait maintenant 2 jours que ma discoeasy 200 rencontre un problème au niveau de mon axe z. Lorsque que je lance une impression les moteur de l'axe z tourne a l'envers et monte au lieu de descendre pour démarer la palpation du plateau en temps normale. J'ai déjà vérifier les branchement des moteurs mais rien d'anormale. J'ai essayer de régler lof-set mais la imprimante fait la même chose .J'ai réinstaller les firmwares, sa ne marche pas non plus.Mais le plus étonnant c que j arrive a contrôler les moteur normalement de l'axe z avec Pronterface. Ce serait peut être un problème sur mon palpeur,mais rien trouvé d'anormale. Merci d'avance pour votre aide.
  7. Bonjour, j'ai fait acquisition d'une nouvelle imprimante la discoeasy 200 de 4 mois et j'ai un problème récurent énervant . je m'explique sur certaine impression mes pièce j'ai deux coté parfaitement lisse et les coté sur lesquels le plateau avance et recul (avant/arrière) de legere separation qui fait que la pièce n'est pas lisse comme elle devrait être, je pensait a un problème offset mais si je la descend encore le plastique ne sort plus donc trop proche, j'ai fait des antiwobble je pense pas que sa vienne de la, j'utilise cura by dagoma et cura ultimaker avec les deux mème résulta. ps: peut être bien que sa vient de offset car dans le dagomapp lors de la configuration on peut régler offset uniquement de 0.5 par 0.5 et je ne dispose pas de écran dagoma
  8. Bonsoir, J'ai une discoeasy 200 avec ecran acheté dernièrement. Marlin 1.1 0 RC6. Suite à l'installation de dagomap, puis cura pour dogoma, j'ai pus lancer un certain nombre d'impressions (environ 50) avec succès. Les quelques problèmes d'accroche ou de "dérèglage de l'offeset Z, m'ont amené à commander un tapis que je viens de recevoir et que je n'ai pas encore collé. Mais je rencontre un gros souci depuis ce matin comme si le palpeur ne fonctionnait plus. Si je lance une impression la buse après temps de chauffe vient au centre et descend pour butter sur le plateau (je l'arrete avec l'interrupteur) Si je lance dagomap pour régler l'impression j'ai le même résultat, la buse vient taper dans la plateau sans s'arreter. Si je passe par l'écran, Préparer, Regl. Z Offset et que je mets la valeur 0, j'ai le même résultat. Bref je suis un peu perdu et arrive a la conclusion que le palpeur ne joue plus son rôle. Pour info j'ai vérifier le contact sur la carte en débranchant et rebranchant pour refaire les même tests avec le résultat à l'identique. J'ai supprimé toutes sources de courant dans la carte de l'imprimante en débranchant l'alimentation et en forçant un démarrage. J'ai désinstallé dagomap et cura by dagoma puis réinstallé. Toujours le même résultat. J'ai reflashé la carte avec la prise en charge de l'écran. Toujours le même résultat. J'ai installé dagomap et cura by dagoma sur un autre pc. Toujours le même résultat. Donc pour moi je ne vois plus qu'un problème matériel et non software et le palpeur qui ne joue plus son rôle. Dans un un second temps, J’ai enlevé l'écran puis flashé avec le firware d'origine (flash ok). Redémarrage avec dagomap pour régler offset sans succès, la buse vient butter sur la plateau. Réinstallation de l'écran, flashage avec prise en compte de l'écran (flash ok). A l'affichage préparer, regl z offset, decalage Z: 000.00 Redémarrage avec dagomap pour régler offset sans succès, la buse vient butter sur la plateau. Je précise qu’a chaque fois que la buse vient se crasher, j’arrete tout avec l’interrupteur principal afin de ne pas endommager le matériel. Pour moi je dois changer le capteur, si une âme charitable est allé au bout de la lecture et à une idée, merci d’avance ! En photo le branchement du capteur qui a été fonctionnel 3 jours et la tête que j’ai ajusté un peu plus bas au cas où et bien vissé.
  9. Bonjour les Fabbeurs, Je voulais partager avec vous ma mauvaise expérience du jour : Après quelques mois de bon et loyaux services de ma DiscoEasy 200 bien que j'ai bien galéré au début, j'ai subit aujourd'hui une très grosse panne. En imprimant du polyflex pour faire des connecteurs de tiges de tunnel pour mon potager je me suis retrouvé avec ma pièce partiellement imprimée et l'imprimante qui s'était mise en position de fin d'impression comme si de rien n'était (elle faisait l'innocente la maligne !). J'ai d'abord crut avoir bouché ma buse. Ça m'est arrivé une fois déjà ça fait tout bizarre. Je me lance donc dans une procédure de débouchage en règle (méthode du 'plop' + aiguille chauffée) Je met la tête en chauffe (230° parce que le polyflex demande une température un peu plus importante que le PLA) Une fois chaude, je sort le PTFE de la tête et le filament suit de lui-même avec son "plop" caractéristique. Je tâte l'intérieur de la tête à l’aiguille pour voir la pointe de l'aiguille ressortir toute propre par la tête sans aucune résistances !!! (Ha ! c'est pas bouché !!!) J'appuie sur le bras de l'extrudeur pour libérer le filament histoire d'avoir un peu de longueur pour faire passer à la main du filament à travers la tête ..... Impossible ! le bras de l'extrudeur est totalement coincé !!! À ce moment de l'histoire, notre héros commence à douter sérieusement de la théorie du bouchon et passe par toute une palette d'émotions qui vont jusque qu'à la frustration profonde... J'attrape donc le tournevis de montage d'origine, fait refroidir la tête, éteins et débranche l'imprimante. Je démonte le corps et le bras d'extrudeur et là, Surprise (Motha fucka !) : Le filament est Complètement emberlificoté dans le corps de l'extrudeur ..... (Ho P*t**n de b*rd*l de miel !!! me dis-je). J'ai rebranché mon imprimante avec le moteur d'extrudeur à l'air et tenté un mouvement d'extrudeur avec les menus de l'écran (je m'en sert assez souvent aux changements de filament pour savoir que c'est fiable) .... et rien !, Nada, peau d'balle pas un bruit, pas un frémissement du moteur d'extrudeur .... Je débranche le câble du moteur et le branche sur le moteur de l'axe Y après avoir vérifié que celui-ci fonctionnait et ..... Rien pas de mouvement !! Je débranche Y et branche le moteur d'extrudeur à la place et .... bzzzziiiit ! le moteur n'est pas mort ... ouf c'est déjà ça ! Heu ben non en fait parce que ça veux dire que le canal "extrudeur" de la carte mère MKS Base est hs, il as du griller quand le moteur à forcé. Alors qu'un moteur c'est moins cher et plus facilement trouvable qu'une MKS ! J'ai tout rebranché proprement, remonté mon extrudeur après l'avoir nettoyé de son amalgame de filament. J'ai sorti mon IDE Arduino histoire d'essayer de faire passer E1 (le canal pour un second extrudeur) pour E0 (le canal extrudeur principal) branché l'extrudeur en E1 au lieu d'E0, flashé ma discoEasy avec mon firmware bidouillé, refait la procédure pour tester l'extrusion et ..... Rien de rien ! Donc je pense que les 2 sorties d'extrudeurs de la mks partagent le même driver (si j'ai tort surtout n'hésitez pas à me contredire svp) (ponts en h) qui à du claquer suite à un dépassement d'ampérage. Ça, ou alors j'ai grillé un canal dans le micro-contrôleur .... Bref si d'aventure certains d'entre vous ont vécu la même mésaventure mais s'en sont sorti et ont une bidouille permettant de basculer l'E0 sur l'E1 je suis preneur. Sinon ben j'ai déjà pris la direction du formulaire de contact de Dagoma voir si quelque-chose est envisageable en SAV faute de quoi j'en serais quitte pour racheter une mks (snifff 33€ hors frais de ports chez des chinois pas fiables ......et Dagoma ne la vends pas seule ils ne la vendent que dans le kit de conversion discoVery <-> discoEasy à 90€ hors port !!!) . Pareil si vous avez des adresses où la trouver moins cher que 90 balles je prends aussi. Et si ça vous intéresse, je compte fabriquer une carte porte fusibles que j'intercalerais entre la mks et les moteurs histoire de protéger moteurs et carte mère de toute nouvelle mésaventure du même genre. Voilà, Je vous souhaite à tous un meilleur dimanche que le mien ....
  10. Bonjour à tous, possesseur d'une dagoma discoeasy 200 depuis 1mois, le montage et les premières impressions 3d se sont bien déroulés jusqu'au jour où j'ai voulu tester le fil Octotfiber bois, et là début de la galère. La buse s'est rapidement bouché après 3 minutes d'impression et j'ai galéré pour la déboucher, mais j'y suis enfin arrivé. A l'issue, je remets du fil noir et là, l'impression débute au dessus du plateau. Pas grave, je relance DagomApp pour recaler mon z-offset. C'est à partir de là que ça ne marche plus. Premièrement, la tête ne descend plus jusqu'au plateau je suis le tuto sur dagoma dans ces cas là et flash le firmware. Pas de changement... je joue avec les vis filetées et descend la tête jusqu'au dessus du plateau avant de rallumer l'imprimante et là miracle, je parviens à descendre la tête jusqu'au plateau. Sauf que quand Dagomapp, lance la suite avec vérification de la planéité du plateau, la tête ne fait que monter avant de commencer à imprimer bien au dessus du plateau. J'ai réessayé plusieurs fois, regardé si rien n'avait bougé quand j'ai débouché la buse, etc. Rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée je suis preneur, parce que là je suis coincé. @+ David
  11. Bonjour, J'ai un problème avec ma Discoeasy 200 ( j'ai un écran ) en faite le moteur arrière qui sert a faire avancé le filament claque même si je retire le tuyau PTFE de l'extrudeur -> le filament ne sort pas et le moteur claque J'ai démonté le moteur et rien est cassé ni démonté, la roue est bien vissé, tout me parait bien. Je l'ai acheté il y 2 jours et je ne sais pas quoi faire HELP !!
  12. Bonjour, en pleine phase d'apprentissage, je constate que la buse lors des déplacements pour imprimer la couche suivante, frotte sur la couche qui vient d'être imprimée. Cela laisse une trace sur la pièce. C'est assez léger mais présent. J'ai testé avec Cura 2.5. et Cura by Dagoma mais j'ai le même problème. J'ai également essayé de toucher pleins de paramètres sur Cura 2.5 mais j'ai toujours le même problème. Testé avec deux filaments différents Octofiber. Est-ce que c'est normal ou comment puis-je régler ce soucis ? Merci
  13. Bonjour à tous Alors voilà, après la réception de mon nouveau bloc d'alimentation (remplaçant l'ancien qui avait cramé), j'ai voulu lancer une impression de calibration. Le palpage c'est effectuer normalement mais au moment de l'impression aucune matière ne sortait de la buse, après vérification le moteur de l'extrudeur ne fonctionne plus. aucun mouvement de la roue cranté. j'ai vérifié le câblage, rien d'anormale. Dois-je acheter un nouveau moteur NEMA17 sur le site ou avez vous une solution ? Merci a vous
  14. Bonjour a tous, Je vous présente mon projet de caisson en plexiglas (polycarbonate pour les intimes) pour la discoveryeasy 200 (et oui il faut évoluer même si ça devrais être compatible avec l'ancienne), le projet n'est qu'a ses début mais j'espère pouvoir arriver à quelque chose de pas mal et partager avec vous les fichiers afin de le réaliser. Pour l'instant je suis partie sur une planche de plexis de 1 mètre carré et d’épaisseurs 2mm car c'est ce que j'ai en récupération chez moi. La visserie devrais être essentiellement de la m4 avec des vis de 12mm et des écrous hexagonaux standard. J'aimerais également mettre deux ventilateur de 120mm (récupéré également) un pour l'entrée de l'air et l'autre pour l'extraction. J'ai déjà dessiné quelques pièces sous inventor (je ne travaille qu'avec ça car c'est ce que je maîtrise le mieux ) Et je vous laisse un aperçu du début de la modélisation : n'hésitez pas a me donner votre avis et vos conseils si jamais !
  15. Salut à tous, acquéreur récent d'une discoeasy 200 avec écran, j'ai un gros problème avec les impressions, je m'explique: Dès la calibration de l'imprimante avec dagom'app j'ai remarquer que les couches se décalait successivement sur l'axe y formant un pâté informe, pensant que c'était dû aux réglages de départ je tente ensuite d'imprimer le fameux porte clé, et là même résultat... De plus la pièce se décolle avant la fin de l'impression et se colle à la buse.. Pensant que c'est dû à la température de la buse je vérifie sur cura, il notifie 205° pour du filo 3D or sur mon écran il se règle automatiquement sur 215°, je redémarre l'impression en modifiant manuellement sur l'écran la température à 190° et là même problème, il se remet auto en 215° J'ai bien essayé de resserrer la courroie de buse et de rotationner mes pièces de 90° sur cura, le problème du décalage sur axe y persiste. Et je n'ai aucune piste pour le décollage des pièces et la température... En espérant que quelqu'un est une soluc'
  16. Bonjour, J'ai monté ma discoeasy en suivant la vidéo explicative. Pendant le branchement des ventilateurs, il est conseillé de brancher les 2 ventilateurs de la tête sur le même bornier (donc fils - et + en parallèle). Or, je lis dans la notice de montage qu'il faut brancher les deux ventilateurs séparément: un bornier par ventilateur.... Quelle est donc la bonne marche à suivre ? Merci d'avance.
