Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
16 résultats trouvés
  1. Bonjour tout le monde ! Je suis débutant en impression 3D résine, j'ai essayé de me renseigner au maximum avant de poster ce sujet et notamment, avant de faire mes premières impressions, en consultant tous les tutoriel proposés sur le site afin de m'y prendre correctement et avec minutie . Mais je sollicite votre aide car je coince un peu, étant limité par mes maigres connaissances sur le sujet. Je dispose d'une Elegoo Saturn 3 Ultra et utilise la résine standard gray d'elegoo. J'ai tout d'abord imprimé le fichier test présent avec la clef usb "Rook.goo", tout fonctionnait parfaitement et la pièce est sortie correctement sans défauts, néanmoins celle-ci était directement fixée au plateau sans support dans le fichier d'impression, donc pas de marque de support possible. Lors de mon deuxième test, j'ai utilisé le logiciel fourni "Voxeldance Tango" pour imprimer quelque petites pièces de décors pour mes figurines, des petites caisses de munitions. J'ai utilisé les paramètres pré-conçu sans rien touché du logiciel en utilisant le "normal resin fast mode" qui correspond aux recommandations d'elegoo, que j'ai pu trouver ici : https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view , aussi pour tester d'imprimer en 0.100 mm par couche. L'impression était rapide en effet, et les pièces sont très bien sorties sans échec, le seul soucis étant les marques de support trop prononcées. Je précise que j'ai retiré les supports avant de "cure" les pièces" dans un wash and cure". Pour donc éviter d'avoir des marques de support trop prononcées, supposant une sur-exposition, j'ai imprimé les mêmes pièces avec le même mode mais en modifiant l'exposition par couche à 2.25 s au lieu de 3.5s. Lors de ma troisième impression, j'ai en effet obtenu moins de marque de support (elles sont toujours présentes néanmoins), mais les pièces imprimées présentes maintenant des sortes de lignes de décalages. Sur les photo, la pièce à gauche est issue de mon deuxième test (celui correct mais avec trop de marque de supports), et la pièce à droite est issue de mon troisième test (avec les fameuses lignes de décalages). Je joins également une capture des paramètres de base du "Normal Resin Fast Mode" ainsi que l'agencement de mes supports pour la pièce concernée. Mon imprimante est situé dans un caisson ventilé dans lequel il fait entre 18 et 20 degrés. Et le leveling semble fait correctement car les premiers tests ont été concluants. Comment palier à ce problème qui semble venir de mon exposition s'il vous plait ? Je désire obtenir un minimum de trace de support, mais réduire l'exposition semble faire apparaitre ce genre de soucis sur les pièces imprimées. Que puis-je faire ? Merci par avance à tout ceux et celles qui pourront m'éclairer sur ce petit soucis
  2. Bonjour .. je suis débutant sur une imprimante ELEGOO MARS4 DLP. J'ai déja "vider" 3 kg, avec des impressions impeccables, de resine a l'eau "ceramic grey" de chez ELEGOO. J'ai voulu passé sur la même résine en couleur BLACK mais impossible d'avoir une impression qui tienne.Je me retrouve avec la couche primaire et le début des supports accrochés au plateau et la figurine au fond du bac . J'ai essayé tout le spectre des paramètres conseillés chez ELEGOO en terme de temps d'exposition a la couche,(+ long pour cette couleur)variant de 3 sec a 3.5 sec, les autres paramètres sont identiques . J'ai changé le filtre PFA juste avant le changement de couleur (neuf de 2 impressions de gris réussies) mais rien n'y fait ? quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ? Je suis preneur de tout conseil et bénis sur 3 générations celui qui m'aidera ..A 40 balles le pot, ca me ferai un peu ch... de le balancer pour racheter du gris.
  3. Bonjour, nous tentons de nouveau un post ce jour car nous enchainons encore les échecs sur nos impressions et cela devient déprimant... Nous avons reussi hier soir à imprimer les tests RERF après une dizaine d'echec avant (plus au moins - sauf celui avec le moins de temps d'exposition - voir photo). Ce matin, nous avons essayer d'imprimer une figurine de frieren en la préparant sur CHITUBOX mais de nouveau un échec, la première couche est coller au plateau et HOP au bout d'une heure l'imprimante detecte qu'il n'y a pas de poids et que rien ne s'est imprimé de plus... j'ai aussi mis la photo du plateau en pièce-jointe. Je vous joint egalement les anciens test en photo qui coller au plateau et au bac. Merci par avance du temps que vous nous accorderez
  4. Bonjour,bonsoir, Alors voila j'ai acheté ma première impimante 3D la ELEGOO mars 4 9K ultra il y a quelque jour et je suis novice dans l'impression 3D. Apres pas mal de recherche j'ai acheter ma resine la Elegoo - Résine UV Standard 2.0 - Gris (Grey). Donc je mes en place l'imprimante ajuste le Z comme vue sur les tuto ,je lance l'impression test fournit dans la clé USB mais voila, a chaque esssais je me retrouve avec une couche coller sur mon fep et rien sur le plateau , j'ai donc refait a nouveau les manipulations mais encore une fois une couche au fond et rien sur le plateau, je suis un peu perdu et je ne trouve pas de solution en ligne
  5. Comment nettoyer l'écran LCD après un déversement de résine Éteignez votre imprimante 3D et débranchez l'imprimante. Retirez le boîtier (couvercle ou capot) en plastique et nettoyez soigneusement tout excès de résine présent autour de la cuve (vat). Retirez ensuite la cuve de résine (vat) et placez un morceau d'essuie-tout doux en dessous, juste au cas où le déversement serait causé par une perforation du film FEP. Utilisez un essuie-tout doux ou un mouchoir en papier pour absorber l'excès de résine présent sur l'écran LCD. Lors de l'exécution de cette étape, NE PAS rayer l'écran LCD. Après avoir nettoyé la résine, vaporisez une petite quantité (ne pas inonder la machine) d'alcool désinfectant à 95 % sur l'écran LCD. Ensuite, utilisez un essuie-tout doux ou un chiffon en fibre et essuyez continuellement dans une direction (pour ne pas faire de rayures, pas de mouvements en cercle) pour nettoyer soigneusement la surface de l'écran LCD. Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que l'écran LCD de l'imprimante 3D ne colle plus (due a la présence de résine non durcie). Si de la résine est toujours présente sur l'écran LCD, suivez les étapes ci-dessous pour retirer la résine durcie. Étape 1 : humectez (ne pas inonder) des serviettes en papier doux dans de l'alcool désinfectant à 95 %, puis couvrez la résine durcie avec des serviettes en papier imbibées. Étape 2 : Couvrez les serviettes en papier doux avec une pellicule plastique entre 12 et 24 heures en fonction de l'étendue du déversement de résine pour empêcher l'évaporation de l'alcool. Comme l'alcool désinfectant ramollira la résine durcie, assurez-vous de la vaporiser partout où il y a une fuite de résine. Étape 3 : Retirez délicatement la résine ramollie (avec un genre de spatule en plastique souple pour ne pas rayer l’écran et sans appliquer trop de force pour ne pas endommager l'écran LCD) (NE PAS gratter avec des objets métalliques pointus. Ceci afin d'éviter d'endommager l'écran LCD). --- Copier coller, traduction (google) et annotations par @PPAC ( donc il doit y avoir des fautes ... ) Merci de compléter/commenter avec vos astuces et remarques. Pour conclure, il semble préférable ( a vous de juger) pour se protéger d'une future fuite de résine, de sacrifier un FEP et de l'utiliser (le scotcher) pour protéger l'écran. (Il faudra refaire le nivellement du plateau et il y aura probablement une petite perte de qualité d'impression due à l'épaisseur supplémentaire ... ) Source et images "GUIDE 4 - Sonic Mini 8K Maintenance - How to clean LCD after a resin spill" ( https://www.facebook.com/groups/2113793522101458/learning_content/?filter=351754550049195 ) publié sur le groupe facebook "Phrozen Sonic Mini 8K User" ( https://www.facebook.com/groups/2113793522101458 )
  6. salut ! je n'avais pris le temps de faire un retour sur mon chauffage de résine pour contrer le froid depuis quelque mois. Mon chauffage c'est : https://www.amazon.fr/dp/B0BM45J16K?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Il coute cher 80 euro. Je sais que pour 40 euro, on peut s'en fabriquer un , mais perso je suis pas très à l'aise avec les soudures et les branchements pour quelque chose qui va tourner h24 pendant des jours. j'en suis toujours super content ! il fait 4 degres et ma resine est toujours chaude vers 30 degrès sans chauffer tout mon garage ! J'ai fait cette video : Voila bon visionnage !
  7. Hello ! Ça fait un moment que je fais de l'impression résine, et j'ai la chance d'avoir une pièce avec fenêtre pour ça. Je me dis que l'aération est suffisante pour ce que je fais (si j'en fais une ou deux par semaine, c'est déjà pas mal) Mais j'aimerais bien passer au niveau au dessus, et mesurer la qualité de l'air pour peut être créer un système de ventilation plus efficace J'ai vu qu'il fallait faire attention aux PM et VOCs.. Il y a pas mal de trucs dispo sur amazon ou même à faire soit même avec des sensor, mais j'ai un doute sur la précision, les prix vont de 25 à 150e Vous utilisez quelque chose de votre côté ? Merci !
  8. Hello, Je viens de commander une imprimante résine (Anycubic M3 plus) et j'ai pris de la résine "Phrosen Onyx rigid pro 410" pour tester. Je la trouve un peu chère (~100€/Kg), mais c'est juste pour prendre l'imprimante en main. Je souhaiterai avoir vos avis sur des résines à un prix plus accessible qui permettent de fabriquer des objets robustes (durs) et résistants aux températures pouvant aller au moins jusqu'à 100°C sans commencer à plier. Il faudrait également que la couleur (et la résine) soit résistante aux UV. Merci d'avance pour vos suggestions & conseils, Z
  9. Bonjour, je souhaiterais me lancer dans l'impression 3D et j'ai pensé à acquérir une imprimante à résine. J'ai repéré la Creality Halot-One CL-60à 130 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'autre part j'ai cru comprendre qu'il faut nettoyer ses pièces après et les faires durcir et j'ai vue l' Anycubic wash and cure 2.0 à 109 euros. Pouvez vous me donnez vos avis sur ces choix et sur la compatibilité des 2 appareils (je ne pense pas en avoir mais comme je n'y connais rien et que ce sont 2 marques différentes) Merci pour vos retours
  10. Bonjour, Je début dans l'impression résine après plusieurs années dans l'impression FDM et la transition n'est pas si facile. Je souhaitez après avoir imprimer quelques petites pièces passer sur plus grand, le cochon de Polyworkshop (https://www.thingiverse.com/thing:3490324) En le mettant dans chitubox (capture ci-contre) j'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de mettre des supports....je me trompe ? Est-ce que le fait d'avoir autant de surface en contact avec le plateau ne posera pas de problème pour le décoller ? Mon imprimante une Saturn 2 8K, avec de la résine water washable 8k. Merci d'avance pour votre aide Tristan
  11. Bonjour bonsoir, Je possède aujourd'hui une mars 2 pro depuis un petit mois. Elle est top, mais le nettoyage prend beaucoup de temps. Je vais donc investir dans une wash & cure La Mercury Plus semble me convenir (contrairement à la mercury X qui prend trop de place et est beaucoup plus cher), mais j'ai vu qu'Elegoo avait sorti une version 2.0. Mercury Plus 1.0 (111 €) Mercury Plus 2.0 (125 €) Mon constat actuel : Pro Mercury + 1.0 : - Retours utilisateurs - Moins cher (De 14 €, ça reste raisonnable) - Réservoir disponible en achat seul, histoire d'en avoir deux Pro Mercury + 2.0 : - Plus récente - Amélioration du bruit (pas de ventilo) - Amélioration globale je suppose ? Du coup j'aurais aimé avoir vos retours ? Si vous avez un avis ou les produits en questions J'ai du mal à me décider Et est-ce qu'un réservoir supplémentaire est vraiment utile ? Merci d'avance
  12. Bonjour à tous, Je suis nouveau ici, et je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Hier soir, j'ai lancé une impression qui devait durer plus de huit heures. Le processus a bien démarré, et je suis allé vérifier plusieurs fois que tout ce passait correctement. Après environ trois heures, et n'ayant constaté aucun disfonctionnement, je suis allé me coucher (oui, j'ai une vie après l'impression 3D ). Le premier réflexe que j'ai eu ca matin, a été de me rendre dans l'atelier pour voir le résultat. Et là, grosse déception! L'impression s'était interrompue, et l'imprimante s'était éteinte. J'ai voulu la rallumer pour pouvoir relever et retirer le plateau sans mettre de résine partout, mais impossible; pas d'affichage, pas de ventilation, rien! J'ai tout débranché et rebranché une heure plus tard, sans résultat. Avez-vous déjà vu ce problème? Y-a-t 'il une solution? Merci pour vos réponses PS: j'ai utilisé une résine Elegoo translucide bleu clair
  13. Bonjour, Je détiens une imprimante ELEGOO MARS 2 PRO et je souhaite réaliser des engrenages profil conique pour un véhicule RC. L'engrenage est situé sur le moteur. Ci-joint le STL pour se donner une idée ! J'ai de la résine classique grise W90. Merci de votre conseil pour une utilisation appropriée. a+ Motor Pinion Gear - Socket Heat - infill 100 ABS, ASA, CPE.stl
  14. Bonjour à tous ! Information impression Imprimante : ELEGOO Mars Résine noir ( que j'utilise pour toutes mes impressions pour le moment ) : https://www.amazon.fr/gp/product/B085VV2P2X/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A1Q6843X2I1BLO&th=1 Problème rencontré Mes impressions se détachent du plateau et tombent dans le bac de résine. Réglage exposition J'ai d'abord commencé avec les recommandation du fabriquant : 60 sec d'exposition pour les premières couche puis 8sec pour le reste. Mais.. C'était concrètement le cas où j'avais le plus d'échec ! Après quelque recherche sur des forums, j'ai ensuit changé les paramètres pour tester différent réglage et celui qui fonctionnait le mieux jusqu'à maintenant été 120 sec d'exposition pour les premières couche puis 12 / 14 sec pour le reste. Mais parfois, le problème persiste et je retrouve ma pièce au fond du bac à résine. Informations complémentaires J'imprime essentiellement des pièces plate / arrondies que je fais moi même sur FUSION 360 Ces dernières font entre 20 et 70 mm de manière générale. ( voir photos ci dessous ) J'importe ensuit mon fichier STL sur CHITUBOX afin de rendre ma pièce imprimable. ( voir photos ci dessous ) Le logiciel est actuellement paramétré pour mon imprimante ( voir photo ci dessous ) Je cherche une âme pouvant me guider pour mes premiers pas et m'expliquer mes premières erreurs ! Et je remercie d'avance toutes personnes portant intérêt à ce soucis ! Je vous souhaite à tous une excellente après midi ainsi qu'un bon week-end
  15. Bonjour à tous, Voici ma dernière réalisation. Quelques heures de peinture... Vos commentaires, avis, critiques sont les bienvenus pour me faire progresser. Bonne journée à tous
  16. Bonjour tout le monde, je viens vous exposer mon problème, car fait plusieurs mois que j'ai fait l'acquisition d'une wanhao duplicator 7. J'utilise principalement la résine fun to do snow white et un peu la monocure 3d. Au début, après avoir trouver les bons paramètres de résine, toute mes impressions était réussit, mais depuis 1 mois avec les mêmes paramètres, les impressions sont ratés une fois sur deux. Je met les paramètre habituel, je slice le fichier, comme d'habitude et l'impression sort complètement raté, cela fait un gros bloc. Je refait le même fichier, je slice, je relance l'impression et l'impression est réussit, pourtant la résine et les paramètres sont les mêmes. Quelqu'un pourrait-il m'aider à solutionner ce problème, car je ne sais pas d'ou peut venir le problème. Je vous remercie, bonne journée.
