Epsylon3 Posté(e) Décembre 19, 2020 Posté(e) Décembre 19, 2020 dans Marlin/Configuration_adv.h #define POWER_LOSS_RECOVERY #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY) #define PLR_ENABLED_DEFAULT false // Power Loss Recovery enabled by default. (Set with 'M413 Sn' & M500)
Tomsti Posté(e) Décembre 19, 2020 Posté(e) Décembre 19, 2020 @Epsylon3Dois-je dé commenter seulement les 4 lignes sous #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY) ? #define POWER_LOSS_RECOVERY #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY) //#define POWER_LOSS_PIN 44 // Pin to detect power loss (optional) //#define POWER_LOSS_STATE HIGH // State of pin indicating power loss //#define POWER_LOSS_PURGE_LEN 20 // (mm) Length of filament to purge on resume //#define POWER_LOSS_RETRACT_LEN 10 // (mm) Length of filament to retract on fail. Requires backup power. // Without a POWER_LOSS_PIN the following option helps reduce wear on the SD card, // especially with "vase mode" printing. Set too high and vases cannot be continued. #define POWER_LOSS_MIN_Z_CHANGE 0.05 // (mm) Minimum Z change before saving power-loss data //#define DEBUG_POWER_LOSS_RECOVERY // Debug informations on serial output //#define SAVE_INFO_INTERVAL_MS 0 // Force SD recov. write interval, on each layer start if 0 #endif
Epsylon3 Posté(e) Décembre 19, 2020 Posté(e) Décembre 19, 2020 C'est automatique, y'a pas de paramètres ou pin pour ca, c'est une option pour les impressions par carte SD... Activé ou désactivé dans le menu Config ensuite...
Tomsti Posté(e) Décembre 19, 2020 Posté(e) Décembre 19, 2020 il y a 34 minutes, Epsylon3 a dit : C'est automatique, y'a pas de paramètres ou pin pour ca, c'est une option pour les impressions par carte SD... Activé ou désactivé dans le menu Config ensuite... Excuse moi, mais je n'ai pas compris ta réponse. Qu'est-ce qui est automatique stp ? @Epsylon3Dois-je dé commenter seulement les 4 lignes sous #if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY) ?
Hobi Posté(e) Décembre 19, 2020 Posté(e) Décembre 19, 2020 Il y a 15 heures, falcom a dit : Bonjour Est ce que certains d'entre vous ont changer l'écran pour un avec molette? Perso cette version de marlin avec le tactile , c'est juste imbuvable. Envoyé de mon Pixel 4a en utilisant Tapatalk Tiens, idée... @falcom il y a une nouvelle interface graphique complète codée par jmz52 qui a refait la partie graphique et aussi change le « touches imbuvables ». Faut juste faire un Google pour trouver dans le forum marlin. Cette interface est inclue dans la release du code et @Epsylon3 en parle ici quelques pages plus tôt.
Epsylon3 Posté(e) Décembre 19, 2020 Posté(e) Décembre 19, 2020 Il y a 3 interfaces "graphiques" maintenant, mais j'en ai testé que 2... CLASSIC UI, la notre actuelle, COLOR UI qui est plus graphique/tactile mais pas forcement tres pratique sur notre petit écran... et LVGL, pas testé encore
OlafKG Posté(e) Décembre 21, 2020 Posté(e) Décembre 21, 2020 (modifié) Hello, sorry for not speaking french. I have an U30 with V08 board. I successfully managed to compile marlin 2.0.7.2 and runs it. But I have a few issues I can't solve by myself. Eventhough eeprom is activated there is no eeprom.dat written to SD card. However when I save setting with M500 I get no error message. My settings are not saved. 2nd I have installed a BLTouch and it is running OK. But when changing the Z Probe Offset it's not moving like I saw in some guides. I have to set it to some value and then calibrate by moving Z and calculation the right offset. I attached my config and config adv. Hopefully someone can help. Regards Olaf Configuration.h Configuration_adv.h Modifié (le) Décembre 21, 2020 par OlafKG
Epsylon3 Posté(e) Décembre 21, 2020 Posté(e) Décembre 21, 2020 (modifié) Save twice when you upgrade, when eeprom was reset due to a structure version change. Its no more on SDCard, but in the STM32... M851 doesnt move anything, its just the offset between the probe trigger and the nozzle Modifié (le) Décembre 21, 2020 par Epsylon3
OlafKG Posté(e) Décembre 21, 2020 Posté(e) Décembre 21, 2020 il y a une heure, Epsylon3 a dit : Save twice when you upgrade, when eeprom was reset due to a structure version change. Its no more on SDCard, but in the STM32... M851 doesnt move anything, its just the offset between the probe trigger and the nozzle Thank you for the tip, double savings helps. I also managed to Z Probe offset moving by activating Babystepping in the config_adv.h. Now I can adjust Z Probe Offset directly without going back and forth. It's much more accurate adjusting with steps than X.XXmm.
krokhackjv Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 (modifié) Je sais pas si quelqu'un va pouvoir me répondre, mais j'ai flashé Marlin sur ma U20, et genre la,je fait un gros print,et ca fait 2 fois qu'il fait un changement de filament alors que j'ai rien demandé.. Vu que c'est un print qui dure 14 heures,j'ai pas forcement envie de devoir remettre mon fil toutes les heures.. J'avais vu un message d'une personne qui avait le meme soucis,mais je retrouve plus.. >< Modifié (le) Janvier 3, 2021 par krokhackjv
Epsylon3 Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 vérifie l'état de ton connecteur, tu peux le désactiver dans le menu Config. s'il est en mauvais état. A force de bouger la tête le cable peut s'abimer au niveau du connecteur, faudrait pt un petit point de colle thermique. Mais il y a aussi le bout de plastique qui fait contact dans le capteur de fin de filament... qui peut s'abimer avec le temps
Hobi Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 Et ne pas oublier de sortir le câble du capteur de filament de la gaine où passent les fils des moteurs... @Epsylon3 c’était pas un problème que nous avions rencontré??
Epsylon3 Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 (modifié) perso j'ai eu tous les problemes possible je pense lol. mais non, j'ai laissé le moteur et E dans sa gaine Modifié (le) Janvier 3, 2021 par Epsylon3
mptc Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 Hi. Sorry for writing in English. I updated from version 2.0.5.3 to the latest version in github and now I can't get my SD card to work. Did anything change from March to this latest version regarding the SD card? I´ve been playing with SDIO_CLOCK but with no luck. Also tried different cards and re-formatted in FAT32. Also have to say, thank you very much for all your work on this firmware!
Epsylon3 Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 no, was no recent change about SD cards... and now most common/cheap cards are also STM32F1 no reason to see it broken...
Jérôme.C Posté(e) Janvier 9, 2021 Posté(e) Janvier 9, 2021 Bonjour à tous et meilleurs voeux, Après quelques temps d'utilisation sur ma U30 du firmware Marlin (Marlin-2.0.5.3-longer3D), que j'apprécie beaucoup! (Encore un grand bravo et merci pour ce super taf!!) j'avais envie de faire des tests avec d'autres réglages/options mais impossible de compiler à nouveau avec visual Studio Code. Lorsque j'e l'ai ouvert, il y avait une mise à jour que j'ai accepté machinalement, pour le ST STM32 qui est passé de la version 8.0.0 (me semble) à 11.0.0 . Après ça, j'ai modifié ce que je voulais dans le configuration.h et configuration.advh puis lancé la compilation mais erreur... Voici ce qui est affiché au début, dans le terminal... et à la fin.. Mes connaissances sont limitées dans ce domaine et je sais pas trop quoi faire pour résoudre ce problème! Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter, Au plaisir de vous lire
Epsylon3 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 (modifié) dans platformio.ini dans la section de l'U30 ajoute ou remplace... platform = ststm32@~10.0 ou sinon utilise ma branche dev sur github : https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/dev (la 2.0.8.0 arrive sous peu) Modifié (le) Janvier 14, 2021 par Epsylon3
Jérôme.C Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 Le 14/01/2021 at 05:59, Epsylon3 a dit : dans platformio.ini dans la section de l'U30 ajoute ou remplace... platform = ststm32@~10.0 ou sinon utilise ma branche dev sur github : https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/dev (la 2.0.8.0 arrive sous peu) Merci pour le coup de main! J'ai essayé de remplacer " platform = ststm32@~10.0" dans platformio.ini mais je rencontre encore un problème ... J'ai essayé ta branche dev sur le github et la ça veux bien compiler mais j'ai pas encore essayé sur mon U30 pour voir si tout fonctionné correctement. Pourquoi la branche que j'ai ne veux plus compiler? Le 14/01/2021 at 05:59, Epsylon3 a dit : (la 2.0.8.0 arrive sous peu) D'ici combien de temps environ et il y à quoi comme changements!?
Epsylon3 Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 Rien d'exceptionel, l'intégration de M995 pour le touchscreen, et justement parce que la 2.0.7 ne compile plus sans ce changement pour les STM32F1
Jérôme.C Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 @Epsylon3 peut être pour toi rien d'exceptionnel , je pensais avoir fais une boulette et me retrouver complètement bloqué Je viens d'aller voir à quoi correspond M995, c'est pour l'étalonnage de l'écran tactile (j'ai pu voir que ça beugué sur mon U30 d'ailleurs) Ma version ne compile plus car je n'ai pas l'intégration M995 c'est ça!? Désolé si pour toi ce sont des questions très bête mais je veux juste comprendre et apprendre
Epsylon3 Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 le framework STM32 a retiré le support du framework maple (que l'on utilise) en v11... c'est ca tes erreurs sur ton screenshot... apres je sais pas, si tu les affiche pas, je peux pas savoir
Epsylon3 Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 (modifié) d'ailleurs non, la 2.0.7.2 compile aussi... (ma branche par défaut, du 19 Oct 2020) Modifié (le) Janvier 15, 2021 par Epsylon3
Epsylon3 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 (modifié) ok je viens de comprendre, il faut utiliser une version plus ancienne: ststm32@~6.1 (pour l'ancien repo Hobi) Modifié (le) Janvier 16, 2021 par Epsylon3
Jérôme.C Posté(e) Janvier 20, 2021 Posté(e) Janvier 20, 2021 Le 16/01/2021 at 00:41, Epsylon3 a dit : le framework STM32 a retiré le support du framework maple (que l'on utilise) en v11... c'est ca tes erreurs sur ton screenshot... apres je sais pas, si tu les affiche pas, je peux pas savoir Afficher quoi et comment? j'ai mis tout ce qu'il y avait sur le terminal pourtant!! Le 16/01/2021 at 01:09, Epsylon3 a dit : ok je viens de comprendre, il faut utiliser une version plus ancienne: ststm32@~6.1 (pour l'ancien repo Hobi) j'ai aussi essayé de changer "ststm32@~6.1" dans platformio mais ça veux toujours pas je te met le terminal... Vu que ta version compile et une autre arrive bientôt, je vais pas trop insister mais j'aurais aimer résoudre ce problème! j'ai encore quelques impressions à faire et je testerais ta version sur ma machine!! Encore merci
Hobi Posté(e) Janvier 20, 2021 Posté(e) Janvier 20, 2021 Hmmm ca ma rappelle un bon bug de platformio que nous avons eu pendant le dev du code. Même avec la directive "ststm32@~6.1" dans platformio.ini il fallait effacer la librairie à la main dans le répertoire des libs car platformio prenait systématiquement la dernière... @Epsylon3 il est toujours là ce bug de platformio ?
