Bonjour tout le monde, j'essaie de faire le tutoriel pour modifier la langue de Marlin dans Alfawise u30 mais je ne parviens pas à l'obtenir, je ne comprends sûrement pas quelque chose car je ne connais pas Frances et le traducteur de Google ne traduit pas très bien, j'ai essayé plusieurs fois et je ne le sais pas Je comprends, si l’un d’entre vous pouvait faire une vidéo montrant pas à pas comment faire tout ce processus, vous n’avez rien à expliquer, car je ne comprendrai pas la langue, mais si vous voyez en images toutes les étapes à partir de rien pour pouvoir apprendre de le faire moi-même, merci beaucoup et désolé de vous avoir dérangé.
il y a 16 minutes, 3dmakeres a dit :
hi @3dmakeres.
First of all, you should have a look to the correct topic. That one is only for the development.
Then you can try this excellent video, that explain how to compile Marlin for our printers: https://youtu.be/ysfZrPnJAvk (in french)
Then, before the compilation, in the "configuration.h", in addition of the lcd version of your printer, the printer model you use, you should modify the line "#define LCD_LANGUAGE fr" to what you want.
fyi, All language files are in the github: https://github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0/tree/master/Marlin/src/lcd/language
il y a une heure, keerby a dit :
hi @3dmakeres.
Thank you very much, I had not seen this video, it helps me a lot, greetings.
@bracame c'est la magie réalisee par @Epsylon3 tout ceci....
C'est l'integration de notre boulot dans le bugfix de Marlin 2.0. Et je ne sais pas comment ca va évoluer.
Que veux tu coder exactement?
@3dmakeres ,
To change display language, you just need to change a single line in Config.h >
* LCD LANGUAGE
* Select the language to display on the LCD. These languages are available:
* en, an, bg, ca, cz, da, de, el, el-gr, es, eu, fi, fr, gl, hr, it,
* jp-kana, ko_KR, nl, pl, pt, pt-br, ru, sk, tr, uk, zh_CN, zh_TW, test
* :{ 'en':'English', 'an':'Aragonese', 'bg':'Bulgarian', 'ca':'Catalan', 'cz':'Czech', 'da':'Danish', 'de':'German', 'el':'Greek', 'el-gr':'Greek (Greece)', 'es':'Spanish', 'eu':'Basque-Euskera', 'fi':'Finnish', 'fr':'French', 'gl':'Galician', 'hr':'Croatian', 'it':'Italian', 'jp-kana':'Japanese', 'ko_KR':'Korean (South Korea)', 'nl':'Dutch', 'pl':'Polish', 'pt':'Portuguese', 'pt-br':'Portuguese (Brazilian)', 'ru':'Russian', 'sk':'Slovak', 'tr':'Turkish', 'uk':'Ukrainian', 'zh_CN':'Chinese (Simplified)', 'zh_TW':'Chinese (Traditional)', 'test':'TEST' }
#define LCD_LANGUAGE en
and to set the printer type, you need to change in platformio.ini ( NOT ANYMORE IN CONFIGURATION.H)
[platformio]
src_dir = Marlin
build_dir = .pioenvs
lib_dir = .piolib
libdeps_dir = .piolibdeps
boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards
default_envs = alfawise_U30,alfawise_U20
env_default = alfawise_U30
The printer type is the env_default.
To set the screen type, you need to change the parameter in the environemnt definition
# Alfawise U30
[env:alfawise_U30]
platform = ststm32
framework = arduino
board = genericSTM32F103VE
debug_tool = stlink
upload_protocol = stlink
monitor_speed = 250000
extra_scripts = buildroot/share/PlatformIO/scripts/alfawise_Ux0.py
build_flags = !python Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/STM32F1_flag_script.py
${common.build_flags} -std=gnu++14
-DSTM32F1xx -DU30 -DTS_V12
-UCONFIG_MAPLE_MINI_NO_DISABLE_DEBUG
# -g -ggdb
build_unflags = -std=gnu++11
src_filter = ${common.default_src_filter} +<src/HAL/HAL_STM32F1>
lib_deps = ${common.lib_deps}
lib_ignore = c1921b4
libf3c
lib066
Adafruit NeoPixel_ID28
Adafruit NeoPixel
libf3e
TMC26XStepper
specifically THAT line -DSTM32F1xx -DU30 -DTS_V12
if you have a V11 screen type, you need to change -DTS_V12 to -DTS_V11
and all the rest should be perfect.
@CacaoTor Stp mets ca dans le Tuto!!!
Modifié (le) par Hobi
@sinseman44 arrives tu à te depatouiller dans le code?
[mention=17793]sinseman44[/mention] arrives tu à te depatouiller dans le code?
@Hobi, oui tout doucement ça avance. J'ai du rentrer dans le code de Marlin et comprendre son fonctionnement ainsi que plateform io.
J'ai eu pas mal de problèmes de compilation avec l'activation de "extenstion_ui" que j'ai du régler. J'ai taillé dans la masse les options de littlevgl parce que j'explosais les tailles data et program.
Je me suis un peu trop focalisé sur le touchscreen et je vais me reconcentrer plus sur le driver de l'écran pour commencer à faire un POC (j'espère pour ce weekend).
Je suis en train de préparer une salve de questions sur des éléments manquants a ma compréhension.
Voilà, pour l'état d'avancement.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Il y a 13 heures, Hobi a dit :
Bonsoir à tous, @Hobi :
Je pense qu'utiliser l'eeprom SPI serait bien. La sauvegarde des réglages sur la SD pouvant facilement être effacée.
J'ai regardé rapidement "ce qui ce fait déjà" dans Marlin : Mode RAW , système de fichier (eeFs) ...
Malheureusement, j'ai vraiment trop peut de temps à y consacrer et les nuits sont déjà assez courtes (Tu sais ce que c'est surement 😉).
Je ne sais même pas si l'eeprom est reliée à un port SPI matériel (car j'ai pas regardé le datasheet du STM) ou si il faut écrire un driver totalement logiciel.
Bref, j'ai envie mais ce ne sera pas pour demain.
Comme proposé précédemment, j'hésiterai pas à vous consulter le temps venu
Modifié (le) par bracame
bon, bah ca imprime, le seul truc que je vois.. c'est que l'heure d'impression passe presque 2fois trop vite.. 1mn sur l'écran = 33 secondes 😛
pour info il fait 32°c dans la piece ^^ j'ai pas mesuré la temp. du cpu pour l'instant
Modifié (le) par Epsylon3
Lol!!! Vas y, fait peter l’azote liquide !
Post sérieux : votre première couche avec le bltouch / g29 /. G29 est parfaite ou pas???
ok, temps corrigé pour l'OC (qui peut maintenant s'ajuster dans la config 80 96 112 ou 128 MHz)
c'est pas pire en tout cas 😛
Send: M420 V1 T1
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0      1      2      3
Recv:  0 -0.038 +0.032 +0.078 +0.075
Recv:  1 -0.007 +0.015 +0.042 +0.037
Recv:  2 +0.016 +0.030 +0.050 -0.005
Recv:  3 +0.137 +0.127 +0.136 +0.065
Il y a 15 heures, Epsylon3 a dit :
Send: M420 V1 T1
Recv:       0      1      2      3
Tu as posté ça dans ton repo ?
J'ai été essayé de builder un firmware Marlin (dernières sources en provenance du git d'@Hobi) pour ma U20 stock (mobale Longer3D V08 - TS_V12 - moteurs Longer3D)...
Auparavant, je pouvais builder du STM32 (cartes Longer3D et aussi Nucleo144) et ça se passait très bien si l'interface chaise-clavier n'était pas source d'erreurs. 🙂
Aujourd'hui, devant ce constat d'échec sur le nombre tâches de compilation qui foirent à des moments variables, et sur toutes mes cartes (donc Longer3D comprise) j'en déduis que mon environnement des développement est KO (ne serait-ce que pour la compilation).
N'ayant pas le temps de remettre tout ça au propre sur mon PC aujourd'hui j'ai tout de même une impression à tester sous une version récente de Marlin sur cette U20.
Du coup, en dépannage, y aurai-t-il une âme généreuse qui pourrait me communiquer en MP un build récent de Marlin (sans trop de personnalisation) pour une U20 stock avec TFT V1.2, siouplaÿ ?
follow me please GIF
Révélation
Quand mon env de dev sera de nouveau fonctionnel je ne serai pas avare de renvoyer l'ascenseur.
Saperlipopete ....
je suis sans pc sur un bateau....
platformio a un peu changé ces derniers temps. Vérifie que tu es toujours bien loggue sur ton compte platformio.
WTF ???
Ouep, alors tu pars en vacances sans ta printer ni ton PC ? Mais ça devrait être interdit...
come on wtf GIF
Merci pour le conseil.
J'ai regardé mon IDE et je suis bien loggué sur PIO, à jour en 4.0.0, mais je crois plutôt que ça vient de mon OS qui fait portnawak...
Révélation
PS C:\d> platformio --version
PlatformIO, version 4.0.0
PS C:\d>
PS C:\d>
PS C:\d>
PS C:\d> platformio account show
PIO Plus (https://pioplus.com) v2.5.2
Logged as: ****.****@****.**
PIO Plus Plan: PIO Plus Community
Group PIO Plus Community
Expire: -
Permissions: OTA Device Manager, Remote Agent List, 100 Shares per Remote Agent, 100 Concurrent Remote Agents, Remote Serial Port Monitor (50,000 per month), Remote Firmware Updates (100,000 per month), Remote Unit Testing (100,000 per month)UPGRADE: https://pioplus.com/pricing.html
PS C:\d>
PS C:\d>
PS C:\d>
PS C:\d> platformio platform list
ststm32 ~ ST STM32
The STM32 family of 32-bit Flash MCUs based on the ARM Cortex-M processor is designed to offer new degrees of freedom to MCU users. It offers a 32-bit product range that combines very high performance, real-time capabilities, digital signal processing, and low-power, low-voltage operation, while maintaining full integration and ease of development.Home: http://platformio.org/platforms/ststm32
Frameworks: arduino, cmsis, libopencm3, mbed, spl, stm32cube
Packages: tool-stm32duino, framework-libopencm3, framework-arduinoststm32, toolchain-gccarmnoneeabi, framework-arduinostm32mxchip, framework-arduinoststm32-maple, tool-openocd, framework-spl, framework-stm32cube, framework-cmsis, framework-mbed, tool-jlinkVersion: 5.3.0
PS C:\d>
PS C:\d>
PS C:\d>
PS C:\d> platformio lib list
Warning! `env_default` configuration option in section [platformio] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `default_envs` instead
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\megaatmega2560
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\megaatmega1280
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\at90usb1286_cdc
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\at90usb1286_dfu
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\DUE
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\DUE_USB
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\DUE_debug
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\LPC1768
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\LPC1769
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\melzi
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\melzi_optiboot
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\rambo
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\sanguino_atmega644p
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\sanguino_atmega1284p
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\STM32F1
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\STM32F4
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\ARMED
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\mks_robin
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\alfawise_U20
30aa480
Version: 0.0.0
Keywords: uncategorized
Source: https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2/archive/30aa480.zip
Adafruit NeoPixel
#ID: 28
Arduino library for controlling single-wire-based LED pixels and strip.
Version: 1.1.3
Keywords: display
Compatible frameworks: arduino
Compatible platforms: atmelavr, atmelsam, espressif8266, intel_arc32, microchippic32, nordicnrf51, teensy, timsp430
Authors: Adafruit
Arduino-L6470
L6470 stepper driver library
Version: 0.7.0
Keywords: l6470, stepper, driver
Compatible frameworks: *
Compatible platforms: avr, sam
Authors: Adam Meyer, Scott Lahteine
Source: https://github.com/ameyer/Arduino-L6470/archive/dev.zip
LiquidCrystal
#ID: 136
LiquidCrystal Library is faster and extensable, compatible with the original LiquidCrystal library
Version: 1.3.4
Keywords: lcd, hd44780
Compatible platforms: atmelavr, espressif8266
Authors: F Malpartida
SailfishLCD
Version: 6f53c19
Source: git+https://github.com/mikeshub/SailfishLCD.git
SailfishRGB_LED
Version: 4d0c888
Source: git+https://github.com/mikeshub/SailfishRGB_LED.git
SlowSoftI2CMaster
Version: 3a18be5
Source: git+https://github.com/mikeshub/SlowSoftI2CMaster.git
TMCStepper
#ID: 5513
Arduino library for configuring Trinamic stepper drivers.
Version: 0.4.5
Keywords: tmc, trinamic, stepper, driver, spi, uart, tmc2130, tmc2160, tmc2208, tmc2224, tmc2660, tmc5130, tmc5160, tmc5161
Compatible platforms: atmelavr, atmelsam, espressif32, espressif8266, infineonxmc, intel_arc32, kendryte210, microchippic32, nordicnrf51, nordicnrf52, ststm32, ststm8, teensy, timsp430
Authors: teemuatlut
U8glib-HAL
#ID: 1932
Unofficial repository for combined U8G and U8Glib-ARM with HAL extensions
Version: 0.4
Keywords: u8g, u8glib, arm, hal
Compatible platforms: *
Authors: Oliver Kraus
Source: https://github.com/MarlinFirmware/U8glib-HAL/archive/dev.zip
c1921b4
Version: 0.0.0
Source: https://github.com/trinamic/TMC26XStepper/archive/c1921b4.zip
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\alfawise_U20_PLUS
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\alfawise_U30
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\black_stm32f407ve
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\teensy35
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\malyanm200
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\esp32
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\fysetc_f6_13
No items found
Library Storage: C:\d\.piolibdeps\linux_native
No items found
Modifié (le) par Sylvain37
Pas vrai !!! J’ai mon imprimante!!!!
@CacaoTor une petite modification dans le tuto 🙂 et pour les options dans platformio.ini??
yep c'est surtout pour le tuto bltouch je pense, rien de changé dans le .ini
