Un truc que j ai jamais testé c est de changer le nom project.bin en fwu20plus.bin sur la carte sd. Si ça se trouve le bootloader chargera qd même le nouveau code..... a tester! Ca permettrai de mettre toutes les images dans un folder accessible à tout le monde en début de fil!
Je précise. Le chargement du code c est la petite barre de defilement en bas.
La plus large qui apparaît en premier c est longer3d.ui...
Allez, l'imprimante est de nouveau fonctionnelle !
3 mois de compilation à rattraper !!
Tu verras, tout le travail fait par @Epsylon3 a permis de bien finir et “polir la machine” . C est super!
il y a 16 minutes, Hobi a dit :
Oui, il y a la dose de changement dans le code ! 😅
Et je peux déjà dire que la partie tactile est infiniment plus réactive !
Modifié (le) par boleofr
J’explore toujours les réglages de Marlin, j’en ai profité pour activer les BabySteps Z, ça aide beaucoup, depuis je ne rate plus les premières couches de mes impressions.
J’attends mon clone BMG TriangleLab et je ferai des essais en activant le Linear Advance.
Les températures max buse et bed restent les mêmes 250/100 degrés ? ou on peut aller un peu plus haut ?
Après presque 2 mois d’utilisation et quelques centaines d’heures d’impression, ça fonctionne sans aucun problème.
j'ai hate de voir le travail qu'a fait @Epsylon3
modif des températures ligne 478ss
@Hobi le nom du fichier .bin peut être changé la carte "l'avale" bien
Il y a 1 heure, leo26 a dit :
Bonjour,  merci , j'avais déjà vu que les températures étaient à  275 degrés pour la buse et 150 pour le Bed , mais le hardware peut supporter de telles températures ?
Le BED devrait aller à 100-110 facile mais le temps de chauffe doit être long, 150 je ne sais pas et de toute manière inutile je pense.
Pour la hotend, tu seras limité au alentour de 250° à cause du PTFE. Avec une E3DV6 tu peux monter à 285° en restant raisonnable et pousser à 300° il me semble.
C'est dans ce cas qu'une limite plus haute peut être intéressante. Avec le matériel d'origine, laisse par défaut.
Il y a 4 heures, 3d92Printer a dit :
En Stock le bed ne dépasse pas, et laborieusement, 110°C. La hotend 260°C en comptant la limitation software. Mais ma MK8 dans le temps avait pu atteindre 280°C suite souci technique. Et c'était pas beau à voir.
Modifié (le) par CacaoTor
J'ai mis à jour le repo hobi avec le 4e bouton... et le RST
ah et j'ai ajouté le support de -DLK1/LK2/LK4 pour les gens qui ne veulent pas voir la marque Alfawise sur leur imprimante 😛
Modifié (le) par Epsylon3
@Epsylon3 j'ai compilé la dernière version mais il fait un reset à chaque redémarrage. Du coup mon zoffset est remis à 4mm même après un m500😥
Bonjour à tous, j'ai une question pour Epsylon3 ou Hobi
Je travaillais jusqu'alors avec la version hobi du 31/05 et avant hier j'ai chargé la version Hobi du 29/08 j'ai eu quelques soucis pour recompiler car il y a qq changements mais c'est réglé. Par contre j'ai un pb avec le G29.
Je suis en U20 V07 et j'utilise le mode bilinéaire
Dans mon configuration.h précédent j'avais les lignes suivantes:
//U20
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 //OK
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 271 //OK
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 22 //OK
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 278 //OK
qui délimitent la zone du palpeur.
C'est lignes n'existent plus dans la nouvelle version et je ne vois pas par quoi elles sont remplacées
il y a bien ça:
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
// #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
// #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE))
// #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
// #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE))
mais si je dé-commente j'ai des erreurs de compil à cause de sanity qui me dit que je suis hors limite. J'ai mis MIN_PROBE_EDGE à 20 et ça génère une erreur sur
RIGHT_PROBE_BED_POSITION eBACK_PROBE_BED_POSITION pourtant X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE sont pourtant bien défini à 300
je pige pas
indique lui que tu a une U20 dans le fichier platformio.ini sinon il te prend une u30 et le bed n'est pas le même
Modifié (le) par leo26
tu es sur avec une config SD ou FLASH EEPROM ? que je "double check" ca... repo hobi ou tpruvot ? c'est tres recent, j'ai pt pas géré tous les cas de figure...
En effet, il ne faut plus changer le type de machine ni d'ecran dans config.h mais dans platformio.ini...
A terme la section alfawise_U20 du repo marlin ne devrait conserver qu'une section commune "Longer_LK"... mais bon après rien ne nous empêche de créer 3 sections sur nos repos dédiés...
il y a 12 minutes, Epsylon3 a dit :
compil sur carte sd , repo hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0
pour info j'ai pu faire fonctionner le 3dtouch de trianglelab. ça change la vie !
non, j'arrive pas a reproduire, sans carte insérée c'est bien rouge, avec c'est ok (si le format est correct)
reste à faire un test en supprimant le fichier eeprom.dat (edit: ok aussi, rouge puis ok apres enregistrement)
Hello all
I have just flashed my U20 with merlin firmware as available on the tutorial.
I have tried to find another file but could not. Now i see that i can not get the Z axis homed... maybe because this firmware is made with bltouch?
If so where can i get one without it? I am waiting for my bltouch to arrive but would like to print something until them.
Thanks for your time and help.
il y a une heure, Epsylon3 a dit :
ce que je veux dire c'est que si tu coupe l'alim de l'imprimante et que tu redémarre ça fait un reset
