Hello,
merci pour tous ses retours.
Une petite question; est-ce que la sonde thermique livrée avec l'AIO est compatible avec la U20 ?
PS: Merci pour tout le boulot effectué.
cordialement.
Salut !
J'en sait rien, j'ai gardé la thermistance d'origine...
Je dois envoyer celle de l'AiO à @CacaoTor pour qu'il en prenne des mesures... Il aime bien ça, tout mesurer, calculer, quantifier, tester et archiver...! 🤣
Sinon pas de quoi, je suis déjà sur un nouveau projet de support et fang ultra ventilé, ça va envoyer du lourd, avec double ventilo radiateur...! 57988112.gif.a4668e330eb7f76f5d6a68efd66f007e.gif
Attention avec toutes vos modifications, vous risquez d'augmenter de façon trop grande l'inertie du chariot x et vous devrez imprimer moins vite !
Il y a 2 heures, beber75 a dit :
Hello,
cordialement.
Ça dépend de sa valeur. La Thermistance d'origine est d'environ 100-110K. Celle de la E3D est à 80K, et là ça change tout.
 @deamoncrack  bon boulot !
l'impression du fangmidable finie en remplissage a 30% + 2 parties en remplissage a 100% en PLA 3D870 , l'assemblage est bon ,
vitesse a 80mm/s en dessous c'est la cata (voir photos plus haut) , résolution 0.2 , température 210° , plateau miroir 65° (non poncé ni laque)
test suivant a vitesse 100mm/s et remplissage a 100% pour la recuisson a venir , mais ça passe deja bien
désolé pour les joint moteur a la place du ventilateur :p683097689_IMG_20190130_23250221.thumb.jpg.9d1485b23b9091d6026c5a080b246f2c.jpg
bon boulot
La classe, par contre c'est rouge tout ça, moi j'aurais fait quelques pièces noires, mais chacun ses goûts !
En tout cas ça rend vraiment bien avec le fang 40mm.
j'ai du noir 3D870 a tester aussi ,  je cherche deja les bons réglages avec 3d870 ,un fangmidable sans son plumage sépabo 😜
la je voulait un fang de rechange au cas ou , celui en place tombe en morceau après les surchauffe a répétition
 Mon PLA+ avec la E3D a littéralement commencé à fondre sans ventilo pour une buse à 200°C (c'était un test volontaire). Ça montre à quel point faut pas hésiter sur cette partie là.
Modifié (le) par deamoncrack
nettoyage fil !
PLA 3D870 sur leur site ils donnent ça : Sans post-traitement : 80°C environ. Avec post-traitement (recuisson): 144°C , suffisant pour le fang ?
sinon mon test de la 1ere pièce du fang : résolution: 0.1 ; remplissage: 100% ; vitesse: 140mm/s ; température: 210° ; plateau; 65° ; durée d'impression: 1h35 😛
pas moyen de ne pas poster la 2eme photo ou même de l’éditer , désolé
Modifié (le) par jipee
impossible d'effacer la photo
lol je me suis laché sur le double fang..
Deco starwars, silencieux que j'ai transformé en R2D2 et eloignement du ventilo centrale avec fixation sur les tuyeres.
Mort de rire ! ! !Pas de panique je vais en refaire un normal sans déco en mode 0,1.. La je l'ai imprimé en 0.2mm 🙂
Sinon pour info, ce modèle de fang me convient parfaitement. Je vais sans doute rester dessus d'ailleurs.
il y a 36 minutes, jipee a dit :
Je suis en train de faire des mesures précises sur le Fang version AiO/E3D. Je suis loin d'avoir fini, mais côté radiateur de la hotend sur l'E3D, ça reste bien froid à l'intérieur. Je posterai sur le Alfawise=>topic E3D.
il y a 17 minutes, fanfan7110 a dit :
La vache t'as pas fait semblant !
J'aime beaucoup !
Pour centraliser un peu les infos, voici un retour d'un des Fangs proposés avec l'E3D-V6
Hello tous le monde.
Je viens de recevoir le AIO et je pense tenter un montage ce weekend.
En attendant, j'ai regardé un peut comment cela s’emboîte et je suis pris d'un gros doute. Est-ce que l'écart que j'ai à ses deux endroits en normal ?
Modifié (le) par beber75
Salut !
En haut il est prévu un jour de 0.5mm, en bas en principe non pas de jour.
Les deux pièces sont elles bien enfoncées à fond dans la gorge de l'AiO ?
Oui les pièces sont bien enfoncées. Si j'appuie en bas, les pièces se touchent, mais mécaniquement je cré plus de jeu en haut.
J'ai plutôt l'impression d'avoir 1mm au lieu de 0.5.
La grosse pièce étant plate, il n'y a aucune raison qu'elle touche la seconde pièce en bas. Pour qu'elle touche "naturellement", il aurait fallu que le bas soit plus épais que le haut (de 0.5 à 1 mm); non ?
Je suis un peu perdu là 😀
Je me demande si la température ambiante peut expliquer cette différence. J'imprime dans mon garage (dans un caisson fermé). En début d'impression, la température est de 15° et en fin d'impression, dans le caisson il fait autour de 20°.
orthographe
C'est bizarre car j'utilise ce montage et ça s’emboîte parfaitement...!
Tu as une photo de dessus ?
J'ai effectivement eu le même problème avec la version E3D.
J'ai ré-imprimé en plus précis et moins vite et ça allait déjà mieux 🙂
Oui les ajustements sont vraiment pile poil pour pas que la tête se balade, et ta photo confirme ce que je pensais, le support ventilo n'est pas enfoncé à fond dans la gorge de l'AiO, c'est pour ça que tu as un jour !
Le corps du support ventilo doit bien épouser le haut de la tête, comme pour ton support tête.
Hello,
un petit retour rapide. J'ai divisé par 2 ma vitesse d'impression. Après 4 heures d'impression, c'est le jour et la nuit.
Je posterais une capture ce soir en rentrant du travail.
Ah oui c'est nettement mieux !
En serrant avec les vis les pièces vont se mettre en place pour de bon et ça devrait être parfaitement ajusté !
De mon côté je bosse encore sur la version 30mm du Four Fan pour la MK8 et l'AiO, demain en principe j'imprime un premier prototype AiO.
Pour la version MK8 j'en ai une de modélisée, mais je suis pas sur du système de fixation de la tête, donc si quelqu'un veut jouer les testeurs... 😁
Sachant que cette version est compatible avec le chariot d'origine !
J'ai commencé à monter le système.
Je démonte mon ancienne tête chauffante.
Je branche l'AIO (uniquement la résistance de chauffe et la sonde de température). Je vérifie que cela chauffe et mesure correctement la température (au cas ou).
Tout est OK, température stable. Du coup je décide de me lancer et je démonte tout.
Une fois tout démonté, j'attaque le montage du support et là c'est la loose totale 🙂
Je n’avais pas d'écrous M3*3mm. Résultat, commande sur ali-express et livraison dans ... 47 jours.
47 jours sans imprimante sera ma punition pour ne pas avoir tout checké au préalable...
PS: je viens de voir que j'ai en plus pommé l'adaptateur (mais ça, c'est moins grave)
Quand tu parles d'écrous, tu veux dire des inserts ?
Si tu veux je t'en envoie une poignée, j'en ai plein...!
