Fred-28 Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 salut je suis vos travaux avec intérêt !! j'ai presque tout lu !! juste une petite remarque sur le fang en une pièce il y a un pb à la jonction il doit y avoir un vide je joints 3 images c'est plus parlant je l'ai mis dans fusion 360 pour comprendre et il y a surement un vide j'ai mis le fang horizontal et vertical pour comparé voila les 2 images cela doit surement fragiliser l'ensemble. j'en profite pour poser une question il y a un support pour 3 types de tete à imprimer de préférence avec du PLA870 si j'ai bien compris si je change de tete le fang est standart c'est bien ça ? peux t on l'imprimer en pla plus sunlu par exemple merci à vous tous encore bravo pour le boulot.
jipee Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 t'a oublié la photo souvenir @deamoncrack sinon essai raté pour le fang en 140mm/s suite a la défaillance du capteur de filament , j'ai recollé les morceau pour montrer le résultat du coup les supports ont perdu les pédales ... a suivre ,
oudini Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 @jipee, si c'est pour tout casser autant imprimer à 100mm/s 1
jipee Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 Le 16/05/2019 at 19:04, oudini a dit : @jipee, si c'est pour tout casser autant imprimer à 100mm/s Dérouler c'est beau a 140mm/s ....... et encore plus joli quand on met du filament allez j’arrête tout pour ce soir ,je suis visiblement KO , en tout cas le test est passé en arianeplast a 80mm/s et même deja monté pour vérifier
CacaoTor Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 Le 16/05/2019 at 19:14, jipee a dit : c'est beau a 140mm/s ....... et encore plus joli quand on met du filament allez j’arrête tout pour ce soir ,je suis visiblement KO , en tout cas le test est passé en arianeplast a 80mm/s et même deja monté pour vérifier Dérouler Tu fais quoi avec ces deux hotends ? MK8 toute les deux ? 1
jipee Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 (modifié) Le 16/05/2019 at 19:17, CacaoTor a dit : Tu fais quoi avec ces deux hotends ? MK8 toute les deux ? Dérouler un sur la U20 et l'autre sur l'Ender3 et toc edit : et je continue les tests Edit2 : MK8 oui , enfin standard , je vais me coucherrrrrrrrrrrrrrr ! Modifié (le) Mai 16, 2019 par jipee
deamoncrack Posté(e) Mai 16, 2019 Auteur Posté(e) Mai 16, 2019 @Fred-28 Oui je suis au courant, c'est parce que j'ai simplement pris le fang en trois pièces que j'ai fusionné en une seule, et le petit jeu de la lèvre crée une petit cavité... Globalement cette cavité est vraiment minuscule, ça devrait pas poser de souci de solidité. Et puis il faut penser que c'est une pièce d'essai, pour l'instant il n'est pas certain qu'elle soit officiellement publiée... 1
CacaoTor Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 Le 16/05/2019 at 19:19, jipee a dit : un sur la U20 et l'autre sur l'Ender3 et toc edit : et je continue les tests Edit2 : MK8 oui , enfin standard , je vais me coucherrrrrrrrrrrrrrr ! Dérouler Ba je sais pas j'en vois une pendre sur la Ender Ok merci pour l'info. Bonne nuit !
deamoncrack Posté(e) Mai 16, 2019 Auteur Posté(e) Mai 16, 2019 Coque du touch mi modifiée et lien mis à jour ! Ca devrait plus poser souci. 1
sensei73 Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 (modifié) Le 16/05/2019 at 20:08, deamoncrack a dit : Coque du touch mi modifiée et lien mis à jour ! Ca devrait plus poser souci. Dérouler Hello, et un grand merci pout tout ton taf! Qu'as tu changé? Je me suis permis de changer ta coque miroir (1ere version) en abaissant un peu la partie centrale du trou sur lequel la tige vient en buté, et en rajoutant un petit support qui s'appuie sur le pcb, car selon comment est serré la vis la coque n'était pas bien parallèle au pcb, et le capteur ne se déclenchait pas. coque.stlFetching info... Modifié (le) Mai 16, 2019 par sensei73 1
deamoncrack Posté(e) Mai 16, 2019 Auteur Posté(e) Mai 16, 2019 Le 16/05/2019 at 23:16, sensei73 a dit : Qu'as tu changé? Dérouler J'ai légèrement épaissi les butées du PCB justement car à priori cela posait des soucis d'alignement entre la tige et le capteur... 1
sensei73 Posté(e) Mai 16, 2019 Posté(e) Mai 16, 2019 Le 16/05/2019 at 23:19, deamoncrack a dit : J'ai légèrement épaissi les butées du PCB justement car à priori cela posait des soucis d'alignement entre la tige et le capteur... Dérouler Parfait genial, et pour le module d'activation, effectivement il devrait être un peu plus bas je n'ai mesurer (print en cours). Et un trou sur le coté serait super, perso je l'ai fait et plus besoin d'un marteau pour faire entrer l'aiment!!! Encore merci!
deamoncrack Posté(e) Mai 16, 2019 Auteur Posté(e) Mai 16, 2019 Le 16/05/2019 at 23:25, sensei73 a dit : Et un trou sur le coté serait super Dérouler C'est ce que j'avais fait au départ mais mes testeurs m'ont recommandé de fermer pour plus de solidité... Le 16/05/2019 at 23:25, sensei73 a dit : le module d'activation ... devrait être un peu plus bas Dérouler Une version modifiée est déjà en cours de test !
oudini Posté(e) Mai 17, 2019 Posté(e) Mai 17, 2019 (modifié) Le support d'aimant nouveau modèle n'est pas encore imprimé. Je valide le système proposé par @sensei73 il fonctionne impeccablement. @Hobi J'ai rencontré un sérieux problème à cause du bug de la tête baladeuse. Mon impression test, d'un jeton de Caddy Alfawize, était presque terminée, quand la tête est partie à fond en X+, elle y à rencontré l'aimant du Touch-mi ce qui a fait descendre le palpeur, au retour vers la pièce le palpeur, trop bas, à d'abord rencontré le plateau criiic, puis il est revenu s'écraser sur l'impression en cours. A 140mm/s, le temps que l'information arrive au petit pois qui me sert de cerveau et que j'éteigne la machine, le mal était fait. Rien de cassé, juste le renfort de l'extrémité du support Touch-mi qui s'est déformée. À ceux qui ont un Touch-mi et une carte V07, je dit WARNING. Laissons les dev debugger tranquillement et vider leur réserves de Bégon vert, on reviendra sur le Touch-mi quand ces aléas auront disparu. Modifié (le) Mai 17, 2019 par oudini
sensei73 Posté(e) Mai 17, 2019 Posté(e) Mai 17, 2019 (modifié) Le 17/05/2019 at 11:16, oudini a dit : Le support d'aimant nouveau modèle n'est pas encore imprimé. Je valide le système proposé par @sensei73 il fonctionne impeccablement. @Hobi J'ai rencontré un sérieux problème à cause du bug de la tête baladeuse. Mon impression test, d'un jeton de Caddy Alfawize, était presque terminée, quand la tête est partie à fond en X+, elle y à rencontré l'aimant du Touch-mi ce qui a fait descendre le palpeur, au retour vers la pièce le palpeur, trop bas, à d'abord rencontré le plateau criiic, puis il est revenu s'écraser sur l'impression en cours. A 140mm/s, le temps que l'information arrive au petit pois qui me sert de cerveau et que j'éteigne la machine, le mal était fait. Rien de cassé, juste le renfort de l'extrémité du support Touch-mi qui s'est déformée. À ceux qui ont un Touch-mi et une carte V07, je dit WARNING. Laissons les dev debugger tranquillement et vider leur réserves de Bégon vert, on reviendra sur le Touch-mi quand ces aléas auront disparu. Dérouler Merci pour le retour, tu es le seul pour l'instant! Je suis en V07, et je n'ai pas encore vu ce Bug, j'ai fais plusieurs impressions de 2 à 3 Heures, je vais en lancer une de 17h (@ 100mm/s), je croise les doigts!!!! Modifié (le) Mai 17, 2019 par sensei73
oudini Posté(e) Mai 17, 2019 Posté(e) Mai 17, 2019 (modifié) Le 17/05/2019 at 17:57, sensei73 a dit : je vais en lancer une de 17h (@ 100mm/s), je croise les doigts!!!! Dérouler J'ai déjà rencontré ce bug à plusieurs reprises, mais généralement, ça se passe bien, la tête fait juste un aller et retour jusqu'au endstop et l'impression reprends, si c'est en Y, pas d'obstacle c'est sans problème. En X avec nos capteurs c'est plus grave. Modifié (le) Mai 17, 2019 par oudini
Hobi Posté(e) Mai 17, 2019 Posté(e) Mai 17, 2019 Le 17/05/2019 at 11:16, oudini a dit : Le support d'aimant nouveau modèle n'est pas encore imprimé. Je valide le système proposé par @sensei73 il fonctionne impeccablement. @Hobi J'ai rencontré un sérieux problème à cause du bug de la tête baladeuse. Mon impression test, d'un jeton de Caddy Alfawize, était presque terminée, quand la tête est partie à fond en X+, elle y à rencontré l'aimant du Touch-mi ce qui a fait descendre le palpeur, au retour vers la pièce le palpeur, trop bas, à d'abord rencontré le plateau criiic, puis il est revenu s'écraser sur l'impression en cours. A 140mm/s, le temps que l'information arrive au petit pois qui me sert de cerveau et que j'éteigne la machine, le mal était fait. Rien de cassé, juste le renfort de l'extrémité du support Touch-mi qui s'est déformée. À ceux qui ont un Touch-mi et une carte V07, je dit WARNING. Laissons les dev debugger tranquillement et vider leur réserves de Bégon vert, on reviendra sur le Touch-mi quand ces aléas auront disparu. Dérouler Ok bien note....
GBoulvin Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 Bonjour à tous, Je suis ce sujet avec intérêt depuis un bout de temps et ai finalement opté pour le montage du fang sur tête d'origine MK8 à mono ventilo. Il me reste toutefois un doute auquel je n'ai pas trouvé de solution avant de terminer l'installation. Sur la tête d'impression, on aspire ou on souffle ? Qu'est-ce qui est préférable ? Vu le design, j'aurais plutôt penché vers l'aspiration mais ce n'est pas ce qui est prévu à l'origine... Merci pour vos réponses !
jipee Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 Le 18/05/2019 at 07:23, GBoulvin a dit : Bonjour à tous, Je suis ce sujet avec intérêt depuis un bout de temps et ai finalement opté pour le montage du fang sur tête d'origine MK8 à mono ventilo. Il me reste toutefois un doute auquel je n'ai pas trouvé de solution avant de terminer l'installation. Sur la tête d'impression, on aspire ou on souffle ? Qu'est-ce qui est préférable ? Vu le design, j'aurais plutôt penché vers l'aspiration mais ce n'est pas ce qui est prévu à l'origine... Merci pour vos réponses ! Dérouler je suppose que tu parle de ce type de fang ? je tourne avec un le ventilateur qui refroidi le radiateur en aspiration et l'autre qui souffle et ça fonctionne bien (chez moi) donc essaie mais et fait en fonction des résultats sur ta machine , bon courage 1
Hobi Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 (modifié) ooops, post deplace dans le bon repo. Modifié (le) Mai 18, 2019 par Hobi
oudini Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 Le 18/05/2019 at 12:32, Hobi a dit : Et apres chaque impression un peu longue, verifier si il n'y a pas ERROR ou INFO dedans. Dérouler C'est coché.
oudini Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 (modifié) Le 18/05/2019 at 07:23, GBoulvin a dit : Bonjour à tous, Je suis ce sujet avec intérêt depuis un bout de temps et ai finalement opté pour le montage du fang sur tête d'origine MK8 à mono ventilo. Il me reste toutefois un doute auquel je n'ai pas trouvé de solution avant de terminer l'installation. Sur la tête d'impression, on aspire ou on souffle ? Qu'est-ce qui est préférable ? Vu le design, j'aurais plutôt penché vers l'aspiration mais ce n'est pas ce qui est prévu à l'origine... Merci pour vos réponses ! Dérouler Ayant un fang de @deamoncrack, je souffle puisqu'il à optimisé ses supports de tête pour travailler en soufflage tout en évacuant l'air chaud vers le haut. EDIT: Mer.. double post, ça va être ma fête! Modifié (le) Mai 18, 2019 par oudini 1 1
deamoncrack Posté(e) Mai 18, 2019 Auteur Posté(e) Mai 18, 2019 Effectivement, je l'ai pensé comme ça puisque d'origine, on souffle sur le radiateur... Cela étant rien n'empêche d'aspirer, ça marche pareil... On avait fait des tests il y a quelques mois et on à vu aucune différence entre les deux montages... 1
oudini Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 Le 18/05/2019 at 13:02, deamoncrack a dit : On avait fait des tests il y a quelques mois et on à vu aucune différence entre les deux montages... Dérouler OK je le note. Le nouveau support d'aimant est parfait, j'ai juste enlevé un peu de matière du bourrelet arrière pour aider le passage de l'aimant. Contrairement @sensei73, je ne suis pas pour la fente sur le côté, libre à chacun de couper une fente ou non. J'en profite pour remercier sensei73 pour le partage de son intégration du Touch-mi à Marlin. Je ne peux pas tester la nouvelle coque, le décollage est impossible. Toutefois, mesuré au pied à coulisse, ç'est bien. Merci pour ces derniers perfectionnements. 2
