ben je suis toujours sur le même fichier (0.1 / 100mm/s) en recompilant avec les nouvelles valeurs elle les appliquent.
Sur le FW d origine ça fonctionne comme ça en tous cas
Par contre avec ma config ci dessus je retrouve plus ""les mouvements"" du FW d origine
Modifié (le) par Acidounet
@wipeout85800 tu peux essayer avec vitesse 100 ?
@wipeout85800 Je suis plus bas en jerk, plus haut en accélération et en 100mm/s en vitesse
Ca passe avec mes réglage ci dessus, avec une tres très belle qualité !!!!
Prochain test pour moi Jerk à 7 et accélération tjrs a 250 et vitesse 100
il y a 9 minutes, Acidounet a dit :
Je tip étant donné la pertinence des résultats (et oui tu deviens une star 😛 )
Hmmmm tres etrange tout ca...
J'ai mon Y branche sur l'analyseur, et du coup le plateau bouge pas, et X bouge tout seul sans imprimer. Et j'entends bien lors de longs mouvements zzzzz bing zzzzzz
comme Un coup de marteau en plein milieu. Je n'arrive pas a voir qqchose de vraiment parlant. le mouvement n'est pas doux. Je suis toujours avec jerk 20 MArlin, print 150, travel 170, acceleration a 500/400.
  • Triste... 1
attention j'avais essayé de baisser les vitesses et je m’étais rendu compte que nous avions un décalagé en X 😉  ... je dis ça je dis rien 😉
@clemb44 ah ben non... On n'a pas fini avec le Y ....
il y a 3 minutes, Hobi a dit :
zzzzz bing zzzzzz
Bing le moteur ? ou Bing le Y ?
Bing le rotor ou bing ailleur ?
Telles sont les questions.
il y a 2 minutes, boleofr a dit :
lol , j'avais réussis en Y mais a des vitesse réduite drastiquement , j'avais posté les vitesse utilisés dans le poste , mais le probleme je perdais l'axe X donc retour au debut ... depuis heu bas hospitalisation et trou de mémoire :x
Modifié (le) par clemb44
Bing dans ma tete!
Le moteur X fait ce genre de bruit, et je ne suis pas surpris. Ce bug est sur tous les axes, et j'imagine aussi sur l'extrudeur.
@Epsylon3
Ca serait possible d' extraire le code stepper.cpp et planner de l'ete dernier, et de le remettre dans notre git?
j'ai remarqué un bruit bizarre par moment des moteurs sur la U30 à l'arret... bon apres pt parce qu'elle est placée plus haute... plus pres de mes oreilles
il y a 1 minute, Hobi a dit :
@Epsylon3
J'ai peur que ce soit assez compliqué ca 😛 vu les modifs, ils ont quasi tout changé en mai dernier
Modifié (le) par Epsylon3
zut....
bon, je vais diner... ca va me donner des idees....
Modifié (le) par CacaoTor
il y a 3 minutes, clemb44 a dit :
Le truc c'est qu'imprimer à des vitesses aussi faibles n'est pas acceptable pour l'U20, à part bien sur pour les tests et savoir où l'on va.
Cette belle machine donne de supers print jusqu'à 140-150mm/s et parfois plus selon ce qu'on imprime.
Il vaut mieux jouer avec le jerk et l'accélération que la vitesse.
par contre tu peux revenir a la date que tu veux et y mettre nos modifs... apres pas sur que le STM soit géré depuis longtemps
git reset --hard <gitcommit>
il y a 3 minutes, Epsylon3 a dit :
Quel genre ? Sifflements ?
oui sifflements assez bizarre, pas toujours le meme son (selon la position de la tete)
Le bruit a l'arret, possible si les steppers sont actifs, meme sans avancer, car le courant est regule par le hacheurs dans les 4988
oui, steppeurs actifs... c'est juste que je ne l'ai jamais remarqué sur l'U20 (qui est aussi plus bruyante en mouvement... pas logique)
il y a 1 minute, Epsylon3 a dit :
C'est la patate envoyé par les drivers pour verrouiller les moteurs. En général plus ça siffle, plus le vRef est mal réglé (de trop).
