ok, en fait le inverting doit rester à false pour E- (c'etait tout con) ce qui est logique... le contact est fermé si le filament est présent (inverse vs XYZmin)
Je n'ai plus de ghost ni de décalage en Y depuis que j'ai viré le verre (a mon sens trop lourd et provoque trop d'inertie à haute vitesse). J'ai collé directement le Ziflex sur la surface en métal du plateau. Et je suis du coup revenu sur le martin compilé par boleofr en date du 25/04/2019 celui avec le logo "a" et je vient de test a nouveaux 2 pièces en 50 mm de haut sans le moindre problème avec le même gcode .. hier avec ce gcode j'avais beaucoup de ghost et des décalages, un premier a 4/5 couches et un bien plus haut. J'etais en 120 mais avec une réduc de 50 % sur les couches de moins de 15 secondes sinon çà n'a pas le temps de durcir sur le haut de la pièce. je test une autre pièce plus large pour ne pas avoir de couche <15s
Modifié (le) par sdelehaye
il y a 39 minutes, sensei73 a dit :
@Hobi je vais tester tes paramètres, vu que je suis en train de tester le TouchMi
Tu peux tester, et j'espere que ca va foirer! . Hypotheses : Marlin ne gere plus les accelerations correctement depuis quelques mois.
Apres, avec les memes vitesses qui posent probleme, il faudrait gerer les accelerations dans Cura, et generer le meme Gcode, mais avec les accelerations directement dans le Gcode....
Jerk 10, et accelereration 200/300...
Bref, comparer un gcode a probleme sans accelerations dans cura, avec un autre gcode, meme vitesses, mais accelerations raisonnables gere dans cura....
j'ai commité qq trucs... et changé la date de version...
Si vous voulez, je peux aussi faire un (gros) commit pour se synchroniser avec les modifs faites par Marlin
Modifié (le) par Epsylon3
@Epsylon3 oui comme ça on pourra refaire des tests ce WE
Modifié (le) par boleofr
Si tu es SUR que ca va rien casser d'autre... Je prefere un second repo, cloné sur le golden repo...
Juste le temps de trouver la cause du decalage de Y.. qui me semble etre la non prise en compte du jerk et des accelerations.
Modifié (le) par Hobi
Je viens de recharger le git
Tu peux y aller....
il y a 36 minutes, sdelehaye a dit :
Ca confirme un probleme lie a l'inertie plus forte de l'U20. Cependant, de mon cote, ca marche aussi, mais je sens des "chocs" en mettant la main sur le profilé du haut de temps en temps. Le moteur est controle de maniere tres brutale....
@Epsylon3
Parfait, J'ai tous les snapshots. Avant to gros comit, apres, et j'ai mon repo special bidouillage hardware...
Sinon, évitez de tester le powerloss recovery, le code ne semble pas correct.. ca ne reprend pas a la bonne hauteur... (trop haut)
enfin sauf si vous voulez essayer de trouver le bug 😛
il y a une heure, sensei73 a dit :
@sensei73 Je viens de regarder dans Cura 4 beta, et tu peux tout a fait mettre le Jerk a 10 dans Cura, et toutes les accelerations à 200, voire 150
Si je ne me trompe pas... ca va marcher!
Prends la meme piece qu'avant, les memes parametres de slicer, et essaye avec je jerk et l'acceleration dans cura... Je croise le doigts!
@wipeout85800
ahhaaa... Reprends donc un de tes Gcodes qui fait du decalage, avec tes vistesses elevees, et essaye donc avec Jerk + acceleration castrees dans Cura...
à l’instant, Hobi a dit :
@wipeout85800
Il est d'ailleurs tres mignon ton cactus. Tu peux m'envoyer le STL STP?
Merci.
il y a 19 minutes, Epsylon3 a dit :
Pfff, y en a marre de debugger! Achetez vous un onduleur!
il y a 3 minutes, Hobi a dit :
moi la derniere fois que j'ai utilisé un onduleur c'etait en cours de physique en 1er il y a environ 20ans ! tu nous fais une formation sur comment on peut en utiliser un pour débugger ? je reve de reussir à le faire mais comme beaucoup on est loin d'avoir les connaissances ! 😂😭
mais on sais que tu aimes débugger ! 😛
il y a 7 minutes, Hobi a dit :
je ferais sur le meme gcode (le super fanduck de @boleofr je crois) qui me faisait un décalage horrible mais en diminuant accélération et jerk dans cura (je testerai Jerk a 10 dans Cura, et toutes les accelerations à 200, voire 150) . pour info j'ai un plateau en verre de 6mm qui ne doit pas aider sur l'inertie aussi
apres c'est vrai qu'on pourrait mettre un gold cap et/ou batterie sur le 3.3V 😛 et presque plus de coupure du STM32...
il y a 8 minutes, Oniric a dit :
@Oniric, avec un onduleur, plus de coupures de courant, donc pas besoin de debugger le code du power loss... ... car plus de coupures de courant! Et hop!!!
il y a 2 minutes, Hobi a dit :
j'ai pas assez dormi hier soir ... j'ai confondu onduleur et osciloscope ... j'ai un onduleur chez moi sur mon ESX ... *note à moi meme : ce soir on se couche tot
Par contre le capteur de fin de course de l'axe du plateau en prend pour sa pomme 😕 il est vachement marqué. J'ai redressé la lamelle ce matin. le chariot arrive vraiment trop vite dessus.
ah oui j'ai pas reduit le HOMING_FEEDRATE_XY.. mais on est dans des valeurs classiques... par rapport aux autres 40 vs "20 à 50"
Il y a 5 heures, Acidounet a dit :
@CacaoTor ton verre c'est du blindé 😛 Il a l aire super epais. Par contre je ne retrouve pas ton tendeur de courroie Y, tu l as sous la main ?
Yes il l'est ! J'en avais marre que mes plaques se déforment au bout d'un certain temps (j'ai chauffé fort avec l'ABS fût un temps). Mais avec mes réglages méca 0 souci, même si c'est clair que l’inertie est plus forte.
Le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2168903
A utiliser avec un galet 20 dents cranté.
Modifié (le) par CacaoTor
