Les vis de la pogné sont meulées de chaque coté de façon à ce que qu'elles rentrent dans les 5mm de la rainure du profilé pour que le plexi plaque bien.
J'utilise donc le matériau des vis (fer) pour coller à l'aiment intégré au profilé.
Par contre
Tu peux pas faire une rainure afin d'y glisser le PCb de la carte, et un trou ajusté pour le passage de ta prise USB ? Ou mieux encore une pièce imprimée.
il y a 1 minute, Donovan-88 a dit :
Pourquoi une rainure pour la carte?
Pour la mettre plus en avant ce qui devrait faire légèrement sortir la prise USB (une idée comme ça).
A oui, non je vais surement laisser comme sa, c'est derrière l'imprimante :D
J'ai un câble USB de 5m qui est branché en permanence à l'imprimante et l'autre extrémité près du PC que je branche au besoin.
Le 23/04/2016 at 20:04, Donovan-88 a dit :
Non pas de CNC (j'y réfléchis mais je cherche encore si j'en aurai réellement l'utilité dans l'avenir). Les SK10, je les ai commandé tout à l'heur et les supports moteur Z, j'imprimerai sur papier le gabarit  que je collerais sur ma plaque d'alu afin de la découper et percer.
Si tu as eu besoin d'une imprimante 3d (pour d'autres raisons que l'impression de figurine etc ...), tu auras l'utilité d'une CNC ! lol :P
Perso je trouve que ces deux machines sont très complémentaires pour des projets aboutis ...
Très sympa ton imprimante.
Modifié (le) par Murdock
Le 16/09/2016 at 12:39, Murdock a dit :
Oui c'est vrai, pour l’instant c'est simplement un projet en suspend mais un jour, très certainement j'en ferai une xD
Salut! ^_^
J'ai fais beaucoup d'heurs au travail ces deux dernières semaines et les week-end j'étais occupé à autre chose. Ce week-end je me suis rattrapé pour finir l'imprimante xD
J'ai donc installé des LED's RGB :
Et j'ai imprimé des pièces afin que les LED's soient fixées en biais et j'ai relié les différents rubans avec des nappes de fil :
Il y a bien-sur toutes les couleurs et différentes animations contrôlées avec une télécommande infrarouge qui à un petit support en façade pour pouvoir la prendre facilement :
En parlant de façade, j'ai l'ai enfin refaite et peinte :
J'ai installé des petits chaussons à chaque coins de la machine :
Et sur la partie haute, j'ai mis des cornières en alu de 20x20 pour la finition :
Éteindre les LED ? A moins que ça soit l'objet de la vidéo.
Le problème c'est que ça scintille ou autre chose ?
Justement dans la vidéo je voudrais montrer un peut tout, dont les LED's
Ça ne scintille pas, c'est juste les couleurs qui ne rendent pas bien alors qu'en vrai elles sont très belle.
Il y a 1 heure, Donovan-88 a dit :
Je voudrai bien faire une vidéo mais la couleur des LED's rend très mal à l'écran, une technique?
Une lumière blanche et une / ou une balance des blancs
Super ta vidéo :) et sa laisse un super souvenir, Bravo
Question lors de impression sur cette vidéo a quelle vitesse était tu ?
Merci ^_^
Voici mes vitesses sur Slic3R :
Parfois j'imprime à 150% en vitesse sur Repetier donc toutes les vitesses avec 50% de plus ^^
maintenant une vidéo de celle-ci en plein fonctionnement (en vitesse max :p)
Salut ^_^
Aujourd'hui j'ai récupéré cette interrupteur :
J'aimerai le mettre sur mon imprimante entre le câble d'alimentation et l'alimentation pour couper intégralement la machine.
Il y a qu'une entré et une sortie. Du coup comment le brancher simplement et correctement?
Sur la phase du 230V (avant l'alim). Le neutre fonctionne aussi mais l'alim de ton imprimante reste sous tension.
Je te déconseille fortement de le mettre après car il n'encaissera pas assez d'intensité (3A@24V).
Merci, je préférais être sur avant de faire une connerie car l’électricité de la maison je ne m'y connais pas de trop.
Et oui je veux le mettre avant l’alimentation pour couper l'intégralité de la machine.
