Un petit appel à tous ceux qui ont des projets en cours et pour lesquels il faut assembler (coller) des pièces en PLA : qu'utilisez vous ?
Il y a un peu de tout et n'importe quoi sur le net, difficile de se faire une idée sur le sujet. Pour le moment je n'ai trouvé que 2 choses :
  1. L'acétone ne fonctionne pas
  2. le fer à souder fonctionne (sauf que dans mon cas, ça risque d'être délicat car se sont des petites pièces)
Merci de vos retours.
+1 pour la loctite
Je m'assure généralement que les surfaces sont bien plane avec un peu de papier de verre très fin, je nettoie bien pour éviter les impureté puis une pointe de colle
La soudure du plastique, c'est toujours chauffe + apport de matière. (exactement ce qu'on fait en impression 3D d'ailleurs)
Pour tout ce qui n'est pas fonctionnel, le collage du PLA va bien avec de la super-glue (metacrylate) ou version luxe la 454.
Mais à noter que la tenue dépend beaucoup des surfaces à coller : plus elles sont lisses, mieux c'est. Ce qui n'est pas toujours le cas de l'impression 3D.
En revanche, pour les pièces fonctionnelles, je recommande la colle PU (polyuréthane), qui en plus est économique face à la métacrylate.
L'assemblage doit rester 4h serré avant utilisation, mais après c'est à toute épreuve. Autre bon point pour la PU, c'est étanche.
Juste attention d'en mettre une couche minimale et très fine. Sinon, ça bave puis ça gonfle...
++JM
Merci à tous.
Je vous donnerai un apperçu du résultat dans quelques temps ;)
+1 pour la cyano, c'est du costaud. Peut être voir si ça ne blanchit pas trop les pièces, je n'ai collé que du PLA blanc.
Petite astuce: pour coller du pla j'ai essayer de l'abs mélangé à l'acétone. un mélange assez épais fait l'affaire. on maintient les pièces entre elles quelques secondes (une trentaine au moins) on essuie ce qui dépasse et au pire on ponce le reste.
La tenue est remarquable
  • 2 months later...
  • 5 months later...
- laissez tomber la colle néoprène, ça ne tient pas.
- le mastic colle en cartouche : ne tient pas
- colle PVC (j'ai retesté) : ne tient pas
Le 27/12/2016 at 19:46, utile izateur a dit :
cyano (celle dans les magasin de modélisme) ça colle pas trop mal mais le mieux c'est les mélanges époxy.
colle à maquette de chez Sader : ne marche pas....
je sens que je vais finir par laisser mon assemblage à la colle chaude, et pour l'intérieur : résine polyester + fibre de verre ; et pour l'extérieur : résine polyester renforcée de microfibre...
Tu as testé la colle vinylique ?
J'ai collé déjà quelques modèles comme ça et ça tient, bon après j'ai pas testé de contraintes sur les assemblages.
Il y a 16 heures, gisclace a dit :
je fais un test en laissant bien sécher. Je verrais demain matin ce que cela donne.
  • 3 months later...
Je déterre un peu mais ça donne quoi finalement ?
Ca m'intéresse grandement car j'vais bientôt avoir des pièces à coller ^^.
de mémoire c'était plutôt correct (mais ça remonte ^^). J'avais finalement laissé mon assemblage avec la colle chaude, puis fait des couches de finition/renfort avec fibre de verre + mastic polyester.
  • 9 months later...
Le 04/05/2017 at 21:03, migreur a dit :
Quelles étaient la taille des pièces que tu as collées à la colle chaude? C'était vers cette solution que je m'orientais. Il faut que je fasse quelques essais, mais je suis preneur d'un retour d'expérience.
Quid des colles à chaud qui se pose au pistolet? C'était vers ça que je m'orientais mais j
