C’est un très bon produit, j’ai les deux versions avec et sans fil. Le seul souci c’est les parties « soft touch » qui se dégradent dans le temps (sur la version fil que j’ai depuis longtemps)
Comme c'est mon tour, je relance.
Ca devrait aller très très vite pour les connaisseurs.
Aucune idée mais la qualité d'impression est remarquable, et l'utilisation du plateau optimale. Je comprends mieux la Prusa-mania de @divers @Lecialux et quelques zôtres
C'est quoi les machins blancs pincés sur les vis trap' , des indicateurs angulaires pour vérifier si ça n'a pas bougé ? C'est d'origine ? Pas con du tout, à copier sans vergogne !
Grace à cela, on connait les dimensions de la Chose: 210 x 250 environ.
Je suis surpris du temps affiché, il ne correspond pas à cette pièce.
il y a 14 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Oui, quand je disais que les 250x210 sont la surface utilisable réelle. 😉 Pour la qualité d'impression on repassera.
il y a 1 minute, divers a dit :
C'est de la buse de 0.6mm, couches de 0.35mm largeur d'extrusion de 1mm. Ca nous ramène à une vitesse d'impression de 46.3mm/s et 1h36 pour 100gr de PLA recyclé.
il y a 17 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
C'est quoi les machins blancs pincées sur les vis trap' des indicateurs angulaires pour vérifier si ça n'a pas bougé ? C'est d'origine ? Pas con du tout, à copier sans vergogne !
Exactement ça, c'est pas d'origine et c'est déjà copié. 🙂 Ca permet aussi de voir très facilement les moteurs Z danser la rumba pour compenser la planéité. Par contre à refaire en PETG, car ceux là sont en PLA, la pression s'est relâché avec le temps, et ils glissent sur les tiges lors des changements de direction (c'est pour ça qu'il ne sont plus alignés).
il y a 21 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Aucune idée
Venant de toi, ça me déçoit presque. Tu verras à la fin, ça te donnera p'tête des idées. 🙂
il y a 17 minutes, Idealnight a dit :
c'est pour une manivelle ?
Non.
il y a 13 minutes, gerardm a dit :
Est-ce utilisé comme une grille verticale?
Non plus.
Il y a 5 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Sur ma Dagoma Discovery200, il me semble me souvenir que j'avais des trucs identiques mais sur les vis non trapézoïdales 😄
L'ouverture centrale laisse-t-elle passer un manche qui actionne un mécanisme comme une trappe de mise à l'air libre ?
il y a 28 minutes, divers a dit :
L'ouverture laisse passer quelque chose, mais ce n'est pas un manche à proprement parler.
Un indice, c'est un schmilblick à usage occasionnel (ponctuel, mais réutilisable). 😜
il y a 9 minutes, Lecialux a dit :
Un guide pour défonçage ou un gabarit quelconque ?
Top brûlant, tu es en plein dessus.
Mais histoire de corser un peu plus, les boiseux devraient reconnaître sa destinée. Indice, les deux pointes du coude à 45° ont un rayon de courbure identique.
Modifié (le) par Kachidoki
C'est un guide pour inciser les arbres puis récupérer la sève.
Je n'y croie pas, mais je n'y connais rien dans le bois.
Ha mon avis plus adapté a la defonceuse, j'y avais pensé mais la structure en croisillons versus glisse de la plaque ma fait changer d'avis.
Je dirais bien qu’on s’en fout pour la coupe droite chacun ses méthodes tant que l’angle est bien fait à la défonceuse
Dsl, j’ai été clair je bosse en même temps là, je sais pas faire 2 trucs à la fois  😅
C'est @Lecialux qui a trouvé les deux fois.
C'est bien un gabarit pour des découpes de tablettes pour un appui de "fenêtre" (grande baie vitrée en angle dans une véranda). C'est beaucoup moins profond qu'un plan de travail, ~15cm à découper.
J'ai un grand U à faire, avec des bords en quart de rond. En plus le côté le plus long fait 4m20, et j'ai des planches de 2m, donc cette méthode au lieu du basique onglet dans les angles me fait gagner 30cm et m'évite un raccord disgracieux.
Alors évidemment j'aurai pu faire ce gabarit à la défonceuse dans une planche de bois avec un guide à 45°, sauf que justement le 45° ne sera pas forcément à 45°. Je n'ai qu'un seul angle droit dans cette pièce. Pour la structure en croisillons, c'est simplement pour gagner du temps et de la matière, au détriment de la rigidité, mais calé à plat sur la planche ça ne bouge pas, et la semelle de l'affleureuse (en ASA) glisse parfaitement dessus.
Ca fait suite à l'évolution de ma petite affleureuse avec l'ajout de bague à copier.
V'là l'aspect du proto pour valider le concept.
1269917100_Capturedcran2021-01-12180319.thumb.jpg.6b960c1c89913d9fc7bf59755e91510f.jpg
@Lecialux à toi de proposer un Schmilblick.
