Est-il important de le fabriquer en deux moitiés distinctes ?
Son utilisation empêcherait-elle de le fabriquer d'un seul tenant ?
Modifié (le) par Parade
Un demi porte manteau ?
Cela a til un rapport avec du profilé pour nos machines ?
un clip d'étagère ?
Quand tu dis impression par paire symétrique, c'est une impression en deux parties (avec collage par exemple) ou juste que même d'origine il en faut 2 pour l'utiliser (achat commerce par exemple) ?
C'est pour faire avancer le scchmili, le scchmililibllliicc...  🤣
Modifié (le) par medmed
@Parade@TitouvolJe ne montre qu'une des deux partie. La seconde est identique, juste symétrique. Une seule peut servir dans certain cas mais c'est quand même mieux avec deux. Aucun collage.
@akoiriumnon. C'est vraiment beaucoup trop petit pour ça.
@Titi78oui mais c'est pas le cœur du système.
@gerardm@PierreG@Savate@Vectornon
Modifié (le) par Tircown
Ça permet de fixer une nappe électrique ou un ruban led sur du profilé 2020
On y insert une règle genre réglet pour prendre des mesures ?
Un outil pour assembler des profilés
Permettre le centrage d'un rail linéaire sur un profilé ?
Il y a 22 heures, Tircown a dit :
Bhen ... un demi porte gant de toilette alors ?... 😄
@trotrovainqueur! C'est presque ça et d'ailleurs on pourrait l'utiliser comme tu dis.
En fait il s'agit d'une pièce qui est faite pour bloquer un chariot MGN9H. L'ergot rond (à gauche) rentre dans un trou du rail MGN, le petit clips (à droite) va dans la rainure d'un profilé 2020 pour empêcher la pièce de sortir du trou. Et entre une paire de ces pièces, installées dans les bons trous, il y a pile la place pour un chariot MGN9H.
J'ai fais cette pièce pour tenir les 4 chariots Z de ma v2 en place pendant que j'installe tout. Et pouvoir déplacer ou retourner l'imprimante avant d'avoir mis les courroies sans que tout se balade. Sinon  les rilsans fonctionnent aussi 😋
C'était tout frais, j'ai installé le même dispositif (plus rudimentaire😄) sur des rails que j'ai reçus aujourd'hui.
Pour le Schmilblick, je vous propose cet objet :
Modifié (le) par trotro
