il y a 33 minutes, RFN_31 a dit :
Donc du coup, tu déclares papagalak gagnant ou tu attends encore une réponse ?
Pour moi (après délibération) c'est papagalak qui gagne ... mais si tu dit le mot "Boîte" et que tu rajoute "avec couvercle" ... alors là je ne saurais plus quoi dire 🙂 et je devrais invoquer une juge comme un modérateur pour trancher ...
Comme j'ai des bases d'algorithmique le coté code de OpenSCAD me plais beaucoup (mais surtout quand j'ai fait mes 1er essais avec Blender j'était complètement perdu ... et j'ai pris peur 😉 faudra que je me forme avec quelque tuto ...)
Mais pour coder sous OpenSCAD c'est un langage "spéciale" car par exemple une variable n'est pas vraiment une variable mais plus un genre de  constante ... enfin là il y a des subtilité a bien comprendre... et je n'ai pas encore trouvé si l'on pouvais ou non tout simplement y ajouter simplement des modules codé en C pour certain truc cela me serait bien plus facile ... et il semble y a avoir pléthore de lib que je n'ai pas encore exploré.
il y a 27 minutes, PPAC a dit :
Si, c'est une variable. Tu peux t'en servir dans un script.
Par exemple, j'ai créé des étiquettes pour mon jardin avec ces 2 fichiers:
etiquettes.scad qui décrie l'étiquette en utilisant la variable texte
compile.sh qui lance openscad avec en paramètre la variable texte
Dans l’exemple, je crée les STL des étiquettes 0 à 9
il y a une heure, RFN_31 a dit :
le fond d'une boite de dérivation ?
C'est pour un réseau électrique ?
NON, Pour les 2 questions
Modifié (le) par papagalak
Il y a 17 heures, PPAC a dit :
(mais attention c'est du codage avec le pied gauche)
@PPAC, Pourquoi quand vous faites mal les choses c'est toujours à cause de "la gauche", ne serait ce pas que vous faites mal les choses...
Je rigole car je suis gaucher
Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Mes excuses, j'aurais du me limiter a "avec mes pieds" ! et merci de me rappeler de faire attention avec ces expressions biaisés. (Edit : et je suis encore tombé dedans ... oui j'aurais du simplement dire 'mal codé' ! )
Pour le schmilblick, les quatre trous a chaque coins sont t'ils utiles pour des vis ou boulons ?
Pour le gaucher tu es excusé 🤭,
Pour les 4 trous effectivement il y a des vis
@PPAC
Gaucher également, je préfère l'expression pour ce qui concerne l'informatique «coder avec le c…l» :
@PPAC
@fran6p, Oui mais il utilise beaucoup plus la fesse "gauche"
Il y a 18 heures, papagalak a dit :
Une fois que les 4 vis sont en place et vissées -voire avant que les 4 vis ne soient vissées-, il y a probablement un machin qui s'enclenche dans les 8 extrusions parallélépipédiques,  ce machin sort-il aussi de ton imprimante 3D (voire seulement de ton imagination débordante mais rendu concret par un autre moyen) ou c'est un machin du commerce ?
Est-ce qu'un proparctylactète hachleboul peut l'utiliser comme moyen de téléportation ?
Est-ce que ça ne sert strictement à rien et que c'est juste pour le fun ?
En tout cas, si ça sert, je constate que pour une fois, c'est une pièce aussi bien adaptée aux droitiers qu'aux gauchers et rien que pour ça , «bravo l'artiste». On n'ose imaginer la dose de réflexions qu'il a fallu pour arriver à ce résultat
@fran6p, une précision très importante pour ta reflexion:
Si tu regarde bien, du côté Gauche les trous oblond son identique à ce de Droite, que tu regarde la pièce de n'importe quel côté. (fini de rigoler).
Quand je dis pour le fun c'est que le STL est vraiment simple, mais sert évidemment.
@RFN_31, non ça ne coupe pas
Je parlais de coupler (accoupler) pas de couper : faute de frappe ou incompréhension ?
J'ai l'impression que ma question est passée inaperçue alors je réitère :
Il y a 8 heures, Parade a dit :
Et j'ajoute une question complémentaire : Le "machin" en question qui s'insère dans ces trous parallélépipédiques, c'est un machin en 1, 2 ou 4 parties indépendantes ?
Modifié (le) par Parade
@RFN_31, ça ne sert pas à "accouplé", mais se positionne entre deux pièces.
@Parade, il n'y a pas de machin, truc mush qui s'enclenche dans les trous parapelepidédiques, mais ces découpes servent pas, forcément toutes en même temps. Je ne pense pas l'avoir vu dans le commerce, mais c'est issue d'une chose qui lui ressemble, que j'ai modifié pour mon utilisation.
Moi je suis à peu près sûr que le propactylactète hachleboul  s'accommode parfaitement bien de cet objet
Hein ????
Non, c'était juste pour faire avancer le chimilimili....blic
