non c'est plus primaire que cela.
pour un CD transformé en cadran d'horloge a aiguilles ?
non plus simple. l'assemblage se fait sans le moindre outil.
Un magasin pour chargeur cd
l'usage du schmilzinzin est très simple, il est utilisé dans la vie de tous les jours aussi bien à la maison qu'au bureau.
Entre 7 à 10 types de produits différents sont généralement stockés grâce au schmilzinzin.
Dans chaque type de produits stockés, il peut y avoir jusqu'à quatre variantes.
Franchement, cela fait beaucoup d'indices d'une grande précision.
Indice ultime: trop d'indices tuent l'indice.
Modifié (le) par divers
@divers, si c'est comme ton «koikesse», tu nous fais tourner en bourrique sans aucunement savoir à quoi sert ta création issue de son cerveau «fertile». Tu attends simplement que quelqu'un te dise à quoi ça pourrait bien servir.
Je peux me tromper mais ça te ressemble bien 😉
Juste pour participer:
Ce schmilblick a-t'il un rapport avec ta marque favorite ? Cette pièce ne peut-elle s'imprimer que sur la «future» Prusa (toujours pas sortie d'ailleurs, j'avais pronostiqué Q1 2023) ?
Le 17/07/2022 at 10:23, RFN_31 a dit :
Tu as une photo avec les lunettes dessus ?
Chose promise, chose promise ... je viens de recevoir les photos en situation
@fran6p je te rassure, j’ai créé cette pièce pour une utilisation précise, je l’utilise quotidiennement à trois endroits différents.
tous les indices sont réels, mais je pense que le meilleur indice est: trop de précisions dans les indices tuent l’indice (c’est un peu volontaire)
cette pièce peut être imprimée sur toute bonne imprimante même Chinoise ou javanaise, j’en ai imprimée une bonne dizaine qui sont toutes utilisées au quotidien.
c’est un objet de grande simplicité, utilisé exclusivement par ta main dominante (rien de sexuel là dedans)
Je suis rassuré 😄
Même moi, un gaucher je peux donc m'en servir ?
Dans un jardin, peut-il servir d'épouvantail si on y place des CD / DVD pour chasser les alouettes ou autre volatiles ?
Un infirme un gaucher s'en sert avec la main gauche.
Utilisation quotidienne à la maison et au bureau, mais pas contre ces pauvres petits moineaux qui apprécient tes cerises.
Ceci dit, c'est en regardant un stock de CD de pub que l'idée m'est venue.
là je suis tellement perdu que je dirais
un porte savons ?
une étagère ?
un outil pour étaler la confiture sur les tartines ( oui même au bureau )
Cela va vous paraitre évident, tous les indices sont exactes.
Ce qui est sympa, c'est que l'on peut changer régulièrement la déco de chaque coté et il y a eu tellement de très beaux CD de pub ou de logiciels ou encore de musique.
Le premier qui donne le nom exacte gagne (cela ne devrait pas tarder)
  • J'aime 5
MDR, je n'en avais jamais vu de pareils.
Par contre j'aime bien le CD 33 ... Toute une époque ...
Modifié (le) par Titouvol
BRAVO @urzhi
J'aurais préféré le terme de pot à crayons, mais c'est sympa que ce soit un jeune Breton qui gagne et qui puisse relever l'incroyable défi du Schlimachinechose (plutôt que tous ces vieux retraités et futurs retraités qui passent leur temps sur ce forum, même s'ils donnent de bons conseils et sont sympas
Voici le fichier STL en pièce jointe et en Step pour pouvoir le modifier.
Pot CD v4.STL Pot CD v4.STEP
  • Merci ! 4
il y a 1 minute, divers a dit :
je vais tester avec des disquette 5"1/4 (peut être un peu trop souple) mais avec des 3"1/2 ça devrait être parfait 😄
  • Haha 3
\o/
Et bien le timing est nickel, car je viens de terminer la conception de mon tout premier objet avec fusion360 ^^
Quelques indices, sinon ca va être très dur :
-Il s'agit d'un petit objet (3 grammes)
-l'objet doit être imprimé 2 fois (le deuxième en miroir)
-Ce n'est pas un objet de tout les jours, mais il peut être utilisé dans un domaine particulier.
P.S. pour les petits farceurs, c'est l'objet noir, le crayon a coté c'est pour vous permettre de voir l'échelle
Modifié (le) par urzhi
il y a 8 minutes, urzhi a dit :
oui mais ça peut être un porte crayon, ou il suffit de glisser le crayon dans les trous des deux objets en miroir 😄
oui je vais écrire 100 fois "je sors" ->
Sinon l'encoche sert à glisser quelque chose ?
une photo, un carton, un circuit imprimé, un miroir, une amende, une carte de visite, du papier alu contre les ondes de la 6G ?
Modifié (le) par Savate
il y a 13 minutes, Savate a dit :
Comme par hasard 😄
Moi aussi. je =>
Donc globalement c'est un support en 2 parties pour tenir un objet fin et plan (qu'on va fixer dans la rainure de chaque coté et qu'on peut fixer sur un plan de travail avec les trous dans chaque demi support ?
il y a 8 minutes, Yellow T-pot a dit :
et bien c'est une excellente analyse monsieur, bravo (bien que nul besoin de fixer)
on valide la première partie : Support (????????)
il y a 21 minutes, urzhi a dit :
Support de viseur de Spitfire Mk1 ?
Tu te montes la maquette échelle 1 dans ton garage et tu t'es aperçu qu'il manquait le viseur dans la boîte !
