@assniok non mais on commence à partir dans l'élément...
[mention=5320]assniok[/mention] non mais on commence à partir dans l'élément...
Pour fixer une canalisation ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3000 en utilisant Tapatalk
@Vincent yep c'est pour maintenir le skimmer dans la piscine, mon pote en avait marre d'en racheter chaque année à cause de la déformation dû au soleil...
Là ça ne bougera plus!
Cool j'aime bien gagner le schmilblick :banana: C'est la troisieme fois :14_relaxed:
Malheureusement je suis en deplacement et je n'ai rien à proposer sous la main. Je passe mon tour si qqun a une "chose" intérressante.
Modifié (le) par Vincent
J'ai un petit truc à vous proposer.  ;)
Je suis tout nouveau dans l'impression 3d et je suis content de moi parce que c'est la première pièce que j'ai réussi à dessiner.  :)
Comme je suis sympa, je vous donne 2 indices.  ;)
- Dimensions : diamètre 183 mm - Hauteur 50 mm
- Aucun rapport avec les imprimantes 3d
Bonnes chances   ;)
Une boite d'encastrement géante. :ph34r:
Un projecteur LED DIY.
Ou même une horloge DIY ?
Un cache qu'on fixe au plafond pour les luminaires ? et le trou sert pour faire passer les cables d'alim ?
@Bobo66 - Bravo, c'est exactement ça !!
L'électricien avait sorti un tas de tubes du plafond de mon garage qu'il a caché en découpant le fond du luminaire. Seulement, à l'époque, la base était en acier alors qu'aujourd'hui, c'est tout en plastique et je ne pouvais pas fixer le nouveau de la même façon.
J'ai donc réalisé cette pièce pour cacher les tubes et servir de support au nouveau luminaire.
Les 4 tubes servent à passer les vis de fixation pour réutiliser les trous existants dans le plafond et le gros trou pour passer les fils d'alimentation. Les petits trous sont les points de fixation du nouveau luminaire.
@macandnews belle réalisation de ta part et bien pratique ! C'est pour un luminaire LED ?
Par contre j'ai un soucis !! J'ai rien à vous proposez pour jouer o.O !
Alors je cède ma place à quelqu'un qui se dévoue pour moi, et je le remercie :P
il y a 2 minutes, Bobo66 a dit :
Merci, maintenant, j'aimerais arriver à faire des pièces plus complexes, mais ce n'est pas facile !!
Le luminaire à juste une ampoule LED basse consommation.
il y a 3 minutes, macandnews a dit :
C'est bien partit pour ;).
