à l’instant, Bobo66 a dit :
Bien aussi ca l'option amortisseur en plus , en impriment en Flex peut etre ?
Le flex j'ai jamais tenté, mon imprimante n'est pas la plus adaptée. J'ai tenté de rajouter une fine couche de mousse, mais comme les aimant perdent vite en puissance j'ai peur qu'ils ne soient plus assez puissant.
il y a 4 minutes, Bobo66 a dit :
Ca me fait penser aux portes coupe feu ( avec des electro aimants ) ....
Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a pleins dans mon lycée
Haha! Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de mes stoppeurs magnétiques: je me suis pris la tête avec les courants d'air dans ma maison, il y a quelques années... A chaque problème, une solution à pas cher:
Porte d'entrée, posé au sol, porte en chêne massif (très lourde); Porte arrière (posé au mur, avec un retour important) et surtout un système totalement invisible pour une ouverture sans mur, de manière à ce qu'on ne se prenne pas les pieds dedans quand la porte est fermée (tout simplement génial, et costaud!
Une vidéo arrive dans 10mn, le temps de l'uploader
Ouais, et tu as vu le prix!! Ce truc m'éclate! Ça fonctionne du tonnerre, c'est discret, ça se pose avec 2 vis de 5 direct sur du carrelage (bon, comme d'hab pour ne pas tout éclater, il ne faut pas mettre de percussion), et orienter le linguet en fonction de l'angle souhaité.
https://youtu.be/U3MMCPW51Bg
(désolé pour la mise au point, j'étais en live et sans éclairage!)
Modifié (le) par rmlc460
Ah ouais la classe ! c'est sur ça fait plus propre. Par contre faudrait ranger un peu 😄
C'est costaud ce genre de truc ? usage répété par ex
Oui, je suis en chantier... surtout pour la CR-10, depuis un bon mois!
Et oui, c'est costaud, parce que le linguet vient taper directement sur le support aimanté de la porte, ce qui fait que ça ne défonce pas le bois. En plus, ça retient vraiment bien. Je n'ai jamais pris le truc en défaut. Aucune vis ne travaille au cisaillement, c'est simplissime et efficace. Et finalement, cette porte est relativement lourde (type fermière à deux vantaux superposés, largeur 850mm, double vitrage, on peut ouvrir juste la partie supérieure, serrure 5 points, 5 paumelles). J'ai mis le linguet à 420mm du mur.
Comme quoi, des fois, on se prend la tête, alors qu'il y a un chinois qui a inventé le truc rien que pour nous!! 🙂
Hello,
Nouvel objet :
Un peigne pour ranger des câbles ?
Je note aussi que les "dents" ne sont pas toutes espacées pareil. Un rangement pour une série d'outils de plusieurs tailles peut-être.
il y a 16 minutes, utile izateur a dit :
un peigne pour super mega gros cheveux.
J'ai pensé pareil 😀 ou alors c'est pour presque chauve ( comme moi quoi )....
on distingue un petit trou sur la partie verticale, sans doute pour le clouer à qqch
Modifié (le) par BastienX8
Hello,
Il y a 11 heures, Bobo66 a dit :
Bonjour tous ,
Alors un support ? mais de quoi ......
Ce n'est pas vraiment un support.
Il y a 11 heures, BastienX8 a dit :
on dirait que la partie arrière est inclinée : c'est une erreur ou c'est voulu ?
C'est volontaire.
Il y a 10 heures, Kachidoki a dit :
Nop, Tu chauffe, mais ce n'est pas un rangement.
Il y a 10 heures, Vincent a dit :
Une jauge : un truc pour mesurer un bidule.
Du tout.
Il y a 9 heures, BastienX8 a dit :
Lorsque j'ai dessiné, j'ai pensé comme les vieux : ça peut servir.
Mais au final, ça ne sert pas.
Indice : Pour les besoins de la photo, la pièce est à l'envers (rotation de 180° par rapport à l'axe X).
Ce qui fait que la partie inclinée se trouve en bas, sous le "peigne"
il y a 9 minutes, Yo' a dit :
.. /.. Ce qui fait que la partie inclinée se trouve en bas, sous le "peigne"
C'est pas trop clair ct'affaire....
Et ça mesure combien de long ?
La pièce mesure 15 cm * 5,5 cm * 3 cm de haut.
Les creneaux mesurent entre 2 cm et 3 cm.
Bonjour à tous, moi je pencherai pour un râteau de jardin Zen. 😁
Ou un cache pour diriger des câbles.
Le 26/06/2018 at 21:04, Kachidoki a dit :
@Kachidokiest assez proche de l'utilité de l'objet.
Ce n'est pas un rangement.
Les outils (un en particulier) n'y restent que quelques heures/jours.
Modifié (le) par Yo'
Nop, d'ailleurs, aucun de mes manteaux ne me sert d'outils.
