Bravo @billedeclown01 gagné à toi de jouer
C'est en effet une des 2 cales qui me permet de dégauchir la potence de l'axe X par rapport au châssis de ma cr10s pour que les 2 côtés sont au même Z.
Cet outil était très utile avant d'avoir ma synchronisation Z et elle est utilisée maintenant pour pouvoir re synchroniser le Z pour remonter  l'imprimante après un gros démontage pour maintenance.
La forme particulière permet à la cale de prendre appui sur le profilé tout en évitant d'être en appui sur les brins en caoutchouc bleus qui servent de déco et évite les saletés de rentrer dans le profilé.
cales reglage Z CR10S.stl
Modifié (le) par Titi78
@Titi78 j'ai un peu triché grâce au nom du .jpg [emoji28]je suis en vadrouille pour le weekend donc si quelqu'un veut prendre la main je lui laisse volontier d'autant plus que j'ai gagné de manière honteuse.
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une porte ?
Quelque chose pour traverser une cloison ?
Il y a quelque chose qui passe dans le trou ?
Un câble ? Juste de l'air ? 😉
Une fois assemblé cela fait un peu plus de cm 5cm.
Ça traverse bien quelque chose.
Quelque chose passe dans le trou mais ce n'est pas un câble.
Ça a un rapport avec l'impression 3d
Un seul shmilblick suffit
Ça ne sert pas à maintenir deux choses ensembles
Il y a 1 heure, billedeclown01 a dit :
C'est du filament qui passe dedans, allez hop ! 🤓
Envoyé de mon EuroHPC JU LUMI en utilisant AtchoumZavattatalK
C'est du filament qui passe dedans, allez hop ! [emoji851]
En effet c'est du filament qui au centre il y a plus qu'à trouver ce que ça traverse ça devrait plus être trop compliqué
Un meuble IKEA avec un montant épais ou ... 2 cloisons de meubles côte à côte ...
Comme pour avoir les bobines à l'abri dans une armoire avec une porte et l'imprimante dans celle d'à côté.
Modifié (le) par Titouvol
Le plateau d'une table IKEA Lack
(bon j'avoue que @Titouvol m'a mis sur la piste là)
Modifié (le) par Tircown
  • Sur cette page :   3 membres sont en ligne
