Facile !
C est un anneau gastrique !!!
Non, ça servirait plutôt après l'intervention. Mais ce n'est pas du tout un indice😜.
Le terme anneau en est un.
Modifié (le) par gerardm
Un système de blocage/retenue de cable ?
Fastoche ...
C'est un pochoir, pour dessiner avec un crayon (mine 0,5mm) s'il vous plait, les contours d'une jolie fleur pour sa dulcinée 💘
Tadaaa ! 🤪
il y a une heure, gerardm a dit :
Cela bloque ( ou ralenti ) un sens de rotation d'un genre de tige qui le traverse  ?
il y a 3 minutes, gerardm a dit :
tu devrais d'associer avec Vector.
Donc un chapeau pour playmobil ! ? 🙂😉
Alors un truc qui bloque et une histoire de crayon ... Y a t'il une imprimante 3D dans l’histoire ?
@PPAC désolé pas de playmobil dans l'affaire mais je te tire mon chapeau pour le blocage et une histoire de crayon.
Tu es à 3 mots de la solution. Je dis bien 3
Pas d'imprimante 3D dans le coup.
Je mets en chauffe les images solution.😇
Y a t'il un taille crayon ?
Car pour un système de blocage de crayon pour dessiner/tracer, je me dit qu'il manque des trucs ... et je l'aurai fixé sur une imprimante 3D ...
@PPAC pas de taille crayon.
Mais ta phrase :Car pour un système de blocage de crayon pour dessiner/tracer,
elle contient la bonne réponse. Le crayon ne bouge pas quand il est dans son étui. Il fallait bien retirer les 3 mots (et une histoire) de ton message précédent.
Pour @akoirium mon indice c'est après l'intervention il faut rédiger son chèque, d'où le crayon, d'où le schmilbick.....
je reconnais c'était tiré par les cheveux. Mais il me reste peu de cheveux alors j'ai des excuses🤪.
Le stylo, car c'est un stylo procède des échelles de mesure et même un niveau à bulle.
  • Wow 1
Ah trop tard ...
Modifié (le) par Titouvol
Alors là ! je ne pensais pas a ce genre de super stylo Multi-fonctions ! Whaouuuu !
J'étais bien loin de la solution ... et je n'avais pas imaginé la piste qui pouvais éventuellement me rapprocher de la solution.
Bon mince je n'ai pas de schmilblick a proposer pour le moment. Si il y a quelqu'un qui en a un qu'il n'hésite pas !
Finalement si j'ai un schmilblick (facile !?) au vue des précédents messages 🙂
Une impression de mes début qui forcement ne remplis pas vraiment bien sa fonction car l'impression n'est pas parfaite.
20210625_141232_debut_ppac_schmilblick.thumb.jpg.d8bf609d19dc831504a140abcd509786.jpg
Trop facile, c'est un pot à crayons 😄
il y a 13 minutes, Savate a dit :
Gagné ! Pourtant, il était mis a l'envers pour ajouter de la difficulté ! 😉 enfin là c'est plus un"pas de pot à crayons" car les crayons tombent très facilement ... ha j'était bien naïf a mes débuts ... de penser que j'allais avoir un truc fonctionnel 🙂
Ah oui, mais non j'avais dit une connerie.
Sinon tu peux toujours le mettre au fond d'un trou pour empaler tout ce qui tombe dedans 😄
Bon, le problème c'est que je n'ai pas de schilimblic sous la main. Donc le premier qui a un truc sous le pied est le bienvenu.
Avec la permission de @Savate, je me lance sur mon deuxieme  Schmilblick :
Le diamètre extérieur : 175 mm
Le diametre du piton : 60 mm
le diamètre de l'encoche : 50mm
Bonne chance .....
ça fait un logo Mercedes un peu gros sur le capot quand même non ?
une bonde d'évier géant ?
il y a 7 minutes, Savate a dit :
Je n'avais pas pensé au logo Mercedes !!!    hi hi hi hi
Non pour la bonde d'évier !!!
