un support de pommeau de douche ?
Il y a 1 heure, akoirium a dit :
Gagné 😉
C est pour mon projet de boite de vitesses séquentielle avec palettes au volant à base d arduino et de moteur d essuie glace 😉
et ensuite témoin de DRS
Alors là @Savate tu m'en "Douche" un coin🧐.
Je pensais que ce serait très difficile à trouver. Tu as gagné 😉.
J'en avais assez de cette liaison par adhérence . J'ai mis une liaison par obstacle.
Excusez la qualité des photos, mais je viens de les prendre en vitesse.
il y a 7 minutes, papagalak a dit :
un DRS sur une tondeuse ? c'est pour laisser passer l'herbe ?
il y a 3 minutes, gerardm a dit :
Tu as donné un indice de trop 😄 parce que avant je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être ...
Alors une pièce facile qui n'est pas de moi, mais que j'ai imprimé cet après mdi.
il y a 14 minutes, papagalak a dit :
Lol !...
Ca pas asser vite pour ça...
Mais pour le fun et pour faire genre... j ai encore quelques sorties de dispo sur l arduino...
2 vérins électriques sur un spoiler diy ca pourrais être marrant...
Mais bon je préfère bidouiller des truc vraiment utile en course...
Les reste d'une menthe religieuse.
Dificle, de comprendre la pièce... 🤔😲
Modifié (le) par papagalak
Bon un indice chez vous alors ...
La partie de gauche sert-elle de quadrant ?😷
Juste au moment ou tu tournes la pièce....🥶
Modifié (le) par gerardm
à l’instant, gerardm a dit :
oui 🙂
Hum, dommage que je n'ai pas de shmilblick sous la main, sinon j'aurais demandé si ça avait un lien avec les courroies de nos imprimantes 🤓.
Il y a 11 heures, gerardm a dit :
Ce quadrant est-il horizontal dans l'usage normal de ta pièce?😷
non, vertical
Il y a 10 heures, Alpes86 a dit :
oui, ça a bien un lien ...
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Un outil pour mesurer la tension des courroies ?
Gagné !
Utilisé pour mesurer la tension des courroies Z de la voron 2.4. (surtout pour équilibrer les 4)
Je serais curieux de savoir comment ça fonctionne...
Nouvel objet:
image.png.69a71b6f2c78d0beb308a8021b40eba2.png   image.png.d3c27cc35715973f236b32f582fff50a.png   image.png.c3c2aaceaa7915f1e817f2759502b602.png
En PLA...
Dès que je peux je mets un photo du binz en position.
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
On dirait une cale maintenue avec des sangles.
Ou un mini tremplin pour voiture rc 1/12
Ni l'un, ni l'autre 😉
1. Ça s'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur ?
(voire les deux)
2. Un seul schmilblick remplit-il sa fonction ou en faut-il deux voire plus ?
3. Le schmilblick peut-il trouver son utilité dans la cage d'un propactylactète hachleboul ?
4. Les lumières qui correspondent probablement à des passages avant/arrière et latéraux sont-elles effectivement des passages ? Si oui, pour passer des choses souples comme des sangles ?
5. T'as fait ça en PLA, c'est qu'aucun effort ne s'exerce dessus ou c'est parce que tu n'avais que ça sous la main ?
Il y a 2 heures, Parade a dit :
(voire les deux)
1) usuellement à l'intérieur mais pas d'impossibilité de l'utiliser à l'extérieur
2) cela outille un autre outil qui se glisse dans le schmilblick afin d'améliorer sa fonction
3) non, mais en fait je n'ai pas essayé...
4) oui on glisse des choses dans les fentes mais pas des sangles
5) le PLA est suffisant pour sa fonction mais certain diront que l'ABS était plus indiqué. Pour le détail (mais cela n'apporte rien à ta quête, c'est du PLA "silk" (que je testais)
