Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Ca dépend de ce que tu as besoin de serrer ...
On ne sert pas toujours comme des brutes (quoique en ce qui me concerne ...).
J'ai ça aussi en projet.
Mais j'avais envisagé de préparer un support en PLA avec une couche de TPU pour ne vraiment pas marquer.
Faut juste que je réfléchisse à un assemblage mécanique pour que le TPU reste en place.
Bah tu peux serrer bien fort avec des mors en TPU (mes "surmors" étant cannelés, tu as aussi une meilleure adhérence).
Sinon, j'ai fabriqué des mors en bois pour moins marquer. Mais mes "surmors" en TPU ne marque pas le bois (si tu ne sers pas comme un bourrin), alors que les mors d'origine en métal si.
il y a 25 minutes, Titouvol a dit :
Des supports ?
Large en bas pour être stables, fin en haut pour laisser respirer/sécher ?
en utilisation détourné pourquoi pas ! mais non ! (rire machiavélique :  Ha ha ha ! 🙂 )
combien de temps il faudra pour se prendre le rebond du marteau dans le pif !
ne pas mettre la tête dans l'axe du rebond ... il ne faut pas rater le cour de sécurité ou il faut lire la notice 🙂
il y a 16 minutes, RFN_31 a dit :
le schmilblick est-il une cale ?
Là encore en utilisation détourné pourquoi pas ! mais non ! (rire machiavélique bis Ha ha ha ! 🙂 )
il y a 15 minutes, Savate a dit :
ça se pose par terre ?
sur un mur ?
au plafond ?
C'est plus simple de le poser sur une surface plane ... donc par terre ou un mur ou un plafond ...pourquoi pas mais les deux dernier proposition sont bien moins pratiquent !  (rire machiavélique tris 🙂 )
ça sert tous les jours / occasionnellement / une fois toutes les morts de pape / jamais ?
Oui ! 🙂 exactement ! on avance 🙂  cela ne s'utilise pas vraiment souvent ... en gros on l'utilise une fois puis après on le laisse utiliser par quelqu'un d'autre .... voir pour certains jamais. (rire machiavélique quatros ? 🙂 )
c'est en quel matière ?
Comme tu veux PLA, ABS, TPU, PETG, Bois ... mais un truc relativement dur et solide donc pas en glaçon ni en sable  ...
@methylene67 Oui c'est exactement mon idée : la souplesse évite de marquer et sa texture donne une bonne adhérence.
Faut juste que je prenne le temps de m'en occuper.
Mais à y réfléchir je n'ai peut être pas besoin de faire des supports en PLA.
Je peux tout faire en TPU direct.
Modifié (le) par Titouvol
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
réfléchir
un indice ! 🙂
Quelque chose à voir avec un miroir ?
non pas de miroir ... mais il y a souvent besoins d'une réflexion 🙂
Le schmilblick a été inventé spécialement pour le schmilblick vu qu'il n'avait rien à proposer. Le schmilblick sert donc de schmilblick !
@Titouvol oui tu peux faire les supports en TPU, c'est ce que j'ai fait pour ma part (l'avantage de l'Idex, j'ai fait les deux mors en même temps ^^).
IMG_2749.thumb.jpg.4738337e0426560d82d05a555d6e718b.jpg.506b48ff8c32362a366bb7f2c29b28b7.jpg
à l’instant, PPAC a dit :
ah non, peut pas trop de k2000 😄
Pour poser des haltères ?
Pour poser une brosse à dents ?
Pour poser son dentier ?
Pour casser les bras ou doigts aux clients récalcitrants ?
Pour casse du bois ?
il y a 7 minutes, methylene67 a dit :
Pas dans ça fonction 1er 🙂 mais en utilisation détourné 🙂
il y a 6 minutes, Savate a dit :
Oui et non ... il se suffit a lui même pour son utilisation 🙂
(Edit oui en utilisation détourné ... )
Non mais là tu a un mot clé !
Ça s'utilise dans la cuisine. (avec un picon biere)
Dans la salle de bain. (après un bon décrassage)
Dans la chambre (pour les boules les quies)
Ou dans la baignoire, un picon et les oreilles bouchées pour évitez les cris des propactylactète hachleboul qui sont jaloux
il y a 1 minute, papagalak a dit :
Il me semble que l'on peut l'utiliser presque partout pour ça fonction première ... mais cela se discute ... 🙂
Une photo pour aider
C'est quoi les dimensions du schmilblick ?
Ça s'utilise à l'unité ou une paire est indispensable ?
il y a 12 minutes, medmed a dit :
Là c'est de l'ordre de 5.5 x 2 x 2.8 cm mais l'échelle n'a pas d’importance.
En avoir deux (de même taille) est indispensable !
Est-ce que cela sert de cale ou de coin de serrage ?
C'est alvéolé ? Si oui, on fait rentrer quelque chose dans les alvéoles ?
il y a 18 minutes, medmed a dit :
pas dans l'usage initial ... mais en détourné pourquoi pas.
il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :
Le remplissage n'a pas vraiment d'importance mais on pourrais en effet y mettre quelque chose si on utilise un remplissage a 0%. Mais c'est pas indispensable d'y mettre quelque chose. Dans la version de base / "basique" c'est plein.
il y a 29 minutes, gerardm a dit :
Surélever le pot de fleur du fond de son cache pot ?😷
Pour un début de lévitation, pour bébé yoda
Modifié (le) par papagalak
Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Un rectangle, coupé en deux.
Là il y a un truc ! mais pas rectangle ... 🙂
Pour le reste
Masse pour pot de fleur
Il y a 3 heures, Amonactra a dit :
c'est de l'art "contant-pour-rien"?
les fleurs ont une importance?
Il y a 2 heures, gerardm a dit :
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
  non ...
Je fait un rappelle de truc trouvé qui on de l'importance (il me semble)
Il y a 23 heures, PPAC a dit :
Il en faut deux identique ...
image.png.fb43bc3c8ddcb84ca7ad7945558be069.png image.png.fd4aad840522f8415a4ff78ccad9d814.png
Il y a 21 heures, Titouvol a dit :
à y réfléchir
Le suivant et un mot clé pour la recherche a faire pour trouver le model 3D 😉
Il y a 21 heures, Savate a dit :
casse
il y a 2 minutes, papagalak a dit :
Casse noisette (opéra)
Ou pire casse pied, pipe ou cou
🙂 il y a de l'idée ... mais pas encore 🙂
Et puis en plus je veux le nom compliqué du truc (ha ha ah 🙂 )
un casse tete tétraèdre.
ps: très jolie fleurs c'est du PLA?
Modifié (le) par Amonactra
il y a 1 minute, Amonactra a dit :
Gagné !
( j'ai peut être donnée trop d'indices 😉 )
https://cults3d.com/en/3d-model/game/art3d-clb-tetraedre-casse-tete
En bois https://www.ledindon.com/casse-tete/9287-pyramide-2-pieces.php
et une autre version en 3 parties : https://www.thingiverse.com/thing:3948642
