C'est donc pour la cuisine,
ma réponse arrive juste en même temps, donc j'ai tout faut
Modifié (le) par papagalak
il y a 6 minutes, Amonactra a dit :
très jolie fleurs c'est du PLA?
🙂 heu commet dire ... en cellules végétale 😉 20210811_181528.thumb.jpg.1521ceab757a9bbe9dabc58d125199de.jpg
il y a 2 minutes, papagalak a dit :
éventuellement 😉
  • Haha 2
Bon a mon tour... la seule chose que j'ai c'est une commande d'un ami pour remplacer une pièce cassé.
je pense que c'est introuvable sans aide.
Utilise t'on le schmilblick "Truc" (le nom des images me semble une pistes :) )
dans la cuisine ? 😉
en intérieure ?
il y a 39 minutes, PPAC a dit :
dans la cuisine ? 😉
en intérieure ?
possible mais pas que lol
un genre de porte bobine ?
( sur une machine a coudre transportable en extérieur ?  😉 )
il y a 3 minutes, PPAC a dit :
Mdr genre de poche lol non mais j'aime l'idée.
premier indice la pièce en question fait 2 cm / 1cm ca n'as pas était facile a imprimé aux cotes exactes.
C'est une pièce mécanique pour électroménager (petit ou grand) ?
il y a 54 minutes, medmed a dit :
une pièce mécanique oui électroménager non
RFN_31 ---} Ca sert de guide ou cela porte un autre machin...
un guide on peu dire ca. ça porte rien par contre
Modifié (le) par Amonactra
il y a 32 minutes, gerardm a dit :
Le bout d'une ponceuse vibrante triangulaire ?
Mdr coté tige c'est 2cm cote triangle 1cm avec ca j'ai pas fini de poncer hihi
mais non mais il y a de l'idée
pas simple ...
dans un appareille photos qui utilise des pellicules argentique ?
la tige c'est un tube ? si oui, qq chose passe dans le tube ? pour solidifier ?
y a t'il une histoire de ressort ?
cela s’utilise dans quelque chose de transportable ?  ou de fix (un store ? clapet pour chat ?)
La tige représente un axe, ou sert à maintenir une distance ?
Un guide pour un outils ?
Le 16/08/2021 at 02:28, PPAC a dit :
pas simple ...
appareil photo non
la tige est un tube oui. quelque chose passe dedans. oui mais cela ne solidifie en rien.
sur cette pièce il n'y a pas de ressort mais il y en as plusieurs avant et après
oui c'est sur quelque chose de transportable pas fixe
Il y a 18 heures, Titouvol a dit :
un axe non. maintenir une distance oui ca c'est pas mal
un guide je sais pas vraiment je dirais oui mais pas dans le sens éviter de percer trop profond.
je vous aide un peu il s'agit bien d'un outil.
je sais que cette pièce est difficile je vais pas trop en demander sur sa fonction exacte si vous trouvez l'outil je dirais que c'est gagné
C'est une tige filetée qui passe dedans ? Un axe lisse ?
(Ca me dit quelque chose ce truc)
Modifié (le) par Titouvol
Se trouve t'il dans cette liste d'outils https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'outils  ? (oui c'est de la triche 😉 )
si je commence par les A ...  🙂 disons : Utilisé dans une agrafeuse ?
Edit :
Mais finalement je me dit que cela peut éventuellement ressemblé a
un truc pour faire vibrer ?
ou pour compter des tours ?
ou pour limiter des rotations ?
Il y a 12 heures, Titouvol a dit :
non rien a l'état solide
Il y a 12 heures, PPAC a dit :
Edit :
MDR j'ai pas trouvé l'outil dans la liste....
agrafeuse pas loin
le reste non
Dernier indice J'ai imprimé en PLA je n'avais que ca. mais je sais que cette pièce ne tiendra pas dans le temps pour deux raisons
quelque chose à voir avec un liquide... ça collationne un trop plein vers un réservoir ?
Une spatule pour de la colle?
Ou quelque chose à voir avec de la colle ?
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
c'est pas un liquide au passage de la pièce en question
ça collationne un trop plein vers un réservoir ? oui et non il est question de reservoir
il y a une heure, methylene67 a dit :
C'est pour une cloueuse pneumatique ?
presque, une cloueuse oui
il y a 37 minutes, Titouvol a dit :
ah oui je vois le genre de colle lol celle qui sent l'amande. non c'est pas ca
Une cloueuse ... Mais pas pneumatique ?
A gaz ? (On chipote).
J'en ai jamais croisé d'hydraulique ...
Aaahhh ... Électrique ?
Il y a 3 heures, Titouvol a dit :
oui a gaz j'ai insisté sur le gaz a cause de la pièce.
donc la pièce s'appelle un Adaptateur de tige… elle permet du coté triangle de mettre la cartouche de gaz et le coté tige rentre dans le cloueur jusque a la chambre de combustion.
après chaque clou envoyé la pièce ce fait pousser pour repousser la tige de la cartouche et envoyer la quantité de gaz nécessaire au prochain clou
donc je l'ai fait en PLA et je pense qu' elle résistera pas a la micro explosion dans la chambre de combustion et au recul qu' elle prend pour appuyé sur la cartouche…
j'ai trouvé la pièce de remplacement sur un site aux Etats-Unis elle coute 2$ avec 15$ de frais de ports donc on a préféré la fabriquer et l'imprimer
voila désolé c'était dur mais c'est tout ce que j'ai fait depuis longtemps
