il y a 21 minutes, Lorenzo78 a dit :
Ca y est j'ai trouvé, il fallait regarder en haut de la photo !
C'était juste de la déco ! en fait ça sert à rien ! c'est juste pour faire joli! et perso je trouve ça vachement beau !
Super, des gyrophares fixes ! A moins qu'ils ne tournent ? Mais ouiiii, c'est ça l'usure des vis... 🤪
Il y a 2 heures, Lorenzo78 a dit :
Mais à mon avis t'es pas loin, du moins pour l'implantation :
La porte supérieure doit pouvoir monter et elle est guidée par ces petits cylindres placés justement là où tu les as mis mais la partie de la porte mobile est moins large (ce qui fait qu'ils tournent d'où l'usure de la vis)
Quand la porte est en bas, le caisson est fermé ce qui permet d'éviter l'humidité et donc de dégrader le filament, ça permet éventuellement aussi de chauffer un peu pour "sécher" le filament
Et il y a besoin d'ouvrir la porte pour sortir la petite bobine (enfin pas si petite)
Les petits cylindres servent de guide mais il se peut aussi que deux d'entre-eux soient montés sur une glissière horizontale avec un rappel élastique ce qui permet de maintenir la porte une fois ouverte
Modifié (le) par Parade
il y a 21 minutes, Parade a dit :
non ça ça nécessite un truc rouge pour fonctionner :
"tire la chevillette, la bobinette cherra" (et en plus ça ne marche qu'avec les grand-mère ou les loups 😄)
Oups je n'avais pas tout lu et @Yellow T-pot m'a grillé de 17 heures 😄
je sors à pas de loup ->
Modifié (le) par Savate
🤣 Trop fort vos réponses.
L'utilisation est plus simple que vos propositions
Il y a 16 heures, Titouvol a dit :
Bon ... C'est sur la porte, mais ça s'use ... Donc doit y avoir un mouvement :
le loquet de la porte ?
son système de fermeture ?
un axe de poignée ?
une charnière ?
Il y a un mouvement très léger.
Au début, je ne voulais pas montrer le schmilblick car on distingue clairement le filet "taraudé" par la vis.
Ce n'est pas un loquet de porte
C'est le système de fermeture de la porte mais comment fonctionne t il ?
ce n'est pas un axe de poignée
ce n'est pas une charnière.
Il y a 14 heures, Lorenzo78 a dit :
Je propose un cylindre en PLA percé et jaune ?
Yes, mais à quoi sert-il ?
Il y a 6 heures, methylene67 a dit :
C'est juste qu'il a du faire un truc alambiqué alors qu'il y avait plus simple, du coup on cherche, on cherche, et on ne trouve pas 😉.
Non non, c'est assez simple
Il y a 5 heures, Kalamiit a dit :
Ce sont des cales d'épaisseur pour surélever le support de bobines 8kg et pouvoir y placer des 10kg... Pour nous faire baver encore un peu plus 😛
Non, ça a un rapport avec la porte
Il y a 5 heures, Savate a dit :
Pas du tout, ce sont les poignées de porte, la tête des vis est en face d'un bon gros aimant qui permet à la porte de rester fermée.
Ce ne sont pas des poignées
Il y a 3 heures, Lorenzo78 a dit :
Beau dessin.
L'implantation des 2 du haut est bonne.
il y a 34 minutes, Parade a dit :
Ce ne sont pas des guides
Toute la porte s'ouvre d'un seul bloc.
Indice : la porte est en carton.
il y a 1 minute, Yo' a dit :
un bout de valise ?
ah  je sais : le carton est plaqué par les machin jaunes et quand tu veux l'ouvrir tu arraches tout (ou tu dévisses à peine les trucs jaunes pour libérer le carton, mais de suite c'est moins viril 😄)
  • Haha 2
Bon la solution de Kalamiit semble crédible (ça sert à porter la porte)
Sinon on peut avoir : L porte en carton est sur un cadre et ce schmilblick sert à fixer le cadre sur un autre.
Ou ça accroche le carton-porte sur le cadre lui mème
C'est vissé au travers du carton et la porte est juste coincée par les schmilblicks qui rentrent un peu en force dans l'encadrement ?
Y'a des aimants dans l'affaire ?
Les schmilblicks SONT les poignées, et la tête de vis de l'autre côté du carton vient se plaquer sur un aimant solidaire du caisson ?
Modifié (le) par Titouvol
Est-ce que le schmilblick a une vis traversante qui elle même ferait un trou dan un carton (je dis ça au hasard, hein ..;) ?
@Savate est le gagnant.
Les schmilblick sont simplement de grosses rondelles dans lesquelles j'y ai vissé une vis pour ne pas avoir à utiliser de tournevis pour les serrer et éviter de traverser le carton avec la tête de vis.
Lors du serrage, lorsque la friction vis/(faux)bois est supérieure à la friction vis/PLA, les rondelles se desserrent et viennent plaquer la porte sur les montants.
L'ensemble sert à fermer le caisson dans lequel il y a un système de chauffage (plateau chauffant avec un ventilo pour disperser la chaleur).
Voici le système de régulation, doublé au cas ou une sonde défaille (les sondes sont scotchées sur le plateau).
A toi @Savate
Vos réponses ont été excellentes !
Merci pour le moment !
Modifié (le) par Yo'
  • Wow 1
Ha oui... C'est encore moins sexy que ce que j'avais imaginé 🤨😆
Mais objection votre Honneur : le carton c'est pas top comme barrière à l'humidité. A moins que le panneau "les imprimantes 3d" soit waterproof ? ^^
En tout cas, tu es le roi du système D 🥇
il y a 27 minutes, Kalamiit a dit :
Oui, mais le carton est un excellent isolant thermique!!!
et puis il manque une petite fenêtre pour voir si la bobinette est presque vide (ça s'use vite ces bêtes là 😄).
Bon je n'avais pas du tout prévu de gagner je vous propose un truc très facile, donc il va falloir être précis 😄
Oh merd... La dernière fois que quelqu'un a dit ça on y a passé la semaine !
Bon allez ...
Quelles sont les dimensions ?
30x40x10 mm ?
PLA ?
Usage interne ou externe ?
Un crochet pour tableau à outils ?
il y a 5 minutes, Titouvol a dit :
Mince grillé... c est ce que j aurai dis... 😄
à l’instant, Titouvol a dit :
alors ça dépend, mais pas très grand, un indice 5mm de diamètre (toujours)
celui qui est affiché fait 20x20x5
il y a 1 minute, Titouvol a dit :
PLA ?
ABS (mais ça doit aller en pla aussi)
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
interne
Je l'avais bien dit que c'était facile 😄
à toi @Titouvol
désolé @akoirium vraiment trop trop trop facile 🙂
je vous ai mis une photo immonde pour vous le montrer "in situ"
il y a 16 minutes, methylene67 a dit :
@Yo' Quand on voit le reste assez évolué, ta fermeture c'est quand même très "cheap" pour ne pas être grossier 😉
C'est dans l'esprit de la bobine qu'il y a à l'intérieur, recyclé. 😉
Au début, je voulais faire un montage en plexi transparent, puis j'ai vu la masse de carton que j'ai dans mon sous sol.
Le carton est un bon isolant facile à travailler, en plus, j'en ai trouvé un pour le décroché de la "petite" bobine.
Comme le dit @Kachidoki, j'aime bien le recyclé et pour ce projet, j'ai principalement recyclé ce que j'ai sous la main.
A l'occasion, je reverrais mon montage (avec un plus beau carton ? :D) car c'est vrai que ce n'est pas très photogénique.
Ah je crois que j'ai battu mon record ... Trop rapide sur le coup.
Par contre je n'ai rien à proposer, si quelqu'un peut me dépanner, ce sera avec plaisir que je lui cède ma place.
@akoirium va bien nous trouver un bout de deuche ou de tracteur 😄
  • Haha 3
oui pas de soucis 😆
J'en ai plein en stock des bout de deuch et de tracteur de course...
Mais pour corser le truc ... sur ce coup ... c'est ni pour la deuch... ni pour le tracteur !...
Si je vois bien, 🧐
Il y a un pas de vis (2 tours ?), un "conduit" (pour un liquide ?) et c'est imprimé en deux couleurs (ou deux parties ?).
Cela a une destination alimentaire ? Le schmilblick pourrait s'adapter sur le goulot d'une bouteille ?
On peut avoir une idée des dimensions ? Merci 😉
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
