Non, ce n'est pas 🤡!
Le schmilblick sert-il à maintenir cet axe ou est-ce qu'il sert de support pour autre chose tout en se clipsant sur cet axe ?
Un propactylactète hachleboul peut-il oindre le schmilblick d'Axe® boisé, musc ou ambré ?
Modifié (le) par Parade
il y a une heure, Parade a dit :
Un propactylactète hachleboul peut-il.....
Je suis heureux de voir le retour de ce sympathique petit animal, il me manquait !
Il y a 2 heures, Parade a dit :
Oui, il sert uniquement a tenir cet axe.
Bon, je relance le sujet avec un petit récap et un indice supplémentaire:🥳
Le Schmilblik et donc une attache (Clips) pour un axe.
S'utilise en intérieur.
Le Schmilblik et son axe ne sont pas déplaçable.
et, indice supplémentaire: L'axe qui se loge dans le Schmilblik tourne uniquement lorsqu'il n'est pas clipsé dans celui-ci.
roll tuck GIF
  • Haha 2
C'est pour maintenir la manivelle d'un volet roulant contre le dormant de la fenêtre.
  • +1 2
Maintenant que jmarie3D l'a dit, cela semble d'une évidence...
( il manque le "mais bien sur ! " en réaction alors je "+1" 🙂 )
  • +1 2
Le 28/03/2022 at 18:36, Alpes86 a dit :
il y a 56 minutes, jmarie3D a dit :
Happy Cat GIF by AlphaESS
Mais oui!
A toi l'honneur!
Edit: je vois que je dois faire la poussière ! 🤫
Modifié (le) par fvuichard
il y a 11 minutes, fvuichard a dit :
A toi l'honneur!
Alors voilà !
Très (trop) facile !
il y a 16 minutes, jmarie3D a dit :
y aurais t'il un usage du Schmilblick pour une FLSun SR ? 😉
(peut tu prendre la même photo mais avec suffisament de recule pour voir l'ensemble de l'imprimante ? 🙂 )
il y a 22 minutes, PPAC a dit :
y aurais t'il un usage du Schmilblick pour une FLSun SR ? 😉  Oui
(peut tu prendre la même photo mais avec suffisament de recule pour voir l'ensemble de l'imprimante ? 🙂 ) Non !
  • Haha 3
Tu peux nous proposer la vue 3D ?
Nous indiquer les dimensions ?
Les "tranchées" cylindriques ont-elles un diamètre adapté au passage de filament ?
il y a 3 minutes, Parade a dit :
Tu peux nous proposer la vue 3D ? Si je montre trop de détails, ce sera encore plus facile
Nous indiquer les dimensions ? 75mm x 32mm x 17.5mm
Les "tranchées" cylindriques ont-elles un diamètre adapté au passage de filament ?  Non, mais c'est pas loin. Pour info, elles font 4mm de diamètre
Ces tranchées servent-elles à faire passer (guider ou contraindre) du fil électrique ?
A faire passer un tuyal voire deux tuyaux en PTFE ?
A faire passer des tiges métalliques ?
A faire passer le temps ?
A faire passer un convoi d'ornithorynques ?
A faire passer rien du tout mais c'est joli tout plein comme ça ?
Bref, ont-elles une fonction dans l'usage du schmilblick ?
  • Haha 2
il y a 2 minutes, Parade a dit :
Non pour tout
Bref, ont-elles une fonction dans l'usage du schmilblick ? Oui
J'avais ajouté "à faire passer un tuyal en PTFE voir deux tuyaux en PTFE" avant que tu ne répondes...
Genre un guidage pour tes tuyaux PTFE qui vont à ta tête d'impression ?
il y a 5 minutes, Parade a dit :
 faire passer un tuyal en PTFE voir deux tuyaux en PTFE"  Oui
Genre un guidage pour tes tuyaux PTFE qui vont à ta tête d'impression ? Non
Sur la Flsun, la tête normalement ne réceptionne qu'un seul tube PTFE, non ?
il y a 4 minutes, fran6p a dit :
Oui. Et en plus, je l'ai passé en direct drive, donc le shmilblick ne sert pas à guider le filament.
il y a 9 minutes, jmarie3D a dit :
il y a 16 minutes, Parade a dit :
Est-ce que c'est les deux bouts d'un même tube PTFE qui passe dans le SCHMLBLK?
il y a 23 minutes, fvuichard a dit :
Ce sont 2 morceaux de tube PTFE.
Punaise !
Tu nous as fait un chargeur double-filaments alors que ton extrudeur n'en prévoit qu'un ?
C'est pas con du tout, même mon propactylactète hachleboul a fait une tête médusée quand je lui ai parlé de cette idée
Si  c'est pas clair : tu amènes deux tuyaux PTFE à proximité de ton extrudeur direct drive et tu peux changer de filament facilement.
C'est bien ça ?
Deux «pailles» pour une seule canette ainsi on peut boire à deux sur le même contenant ? Les impressions ayant une durée assez longue, il faut pouvoir se désaltérer.
il y a 55 minutes, jmarie3D a dit :
Les tubes PTFE n'ont pas leur utilité habituelle sur une imprimante 3D.
Un indice : c'est l'extérieur des tubes qui est utilisé.
Une bobine de filament est-elle posée sur le schmilblick. On sait tous que le PTFE ça glisse bien.
Ça me fait penser au groupe toulousain Regg'Lyss, on a toujours besoin de lubrifiant 😉
  • +1 2
