il y a 28 minutes, fran6p a dit :
'ai arrêté de faire mes propres câbles (ou ceux de mon établissement scolaire) depuis bien longtemps, surtout avec les catégories ⩾ cat5.
En général je les mets dans une bonne grosse goulotte, je tire du rj45 cat 5a (au dessus ça me gonfle à connecter et surtout je dois avoir encore 600m de cat 5a) et je met des prises 'mosaïque' ce qui permet de faire un beau câblage, des petits trous et la longueur de câble voulue.
Pour les backbones (inter étage, inter salles serveurs) c'est de la fibre (et c'est moins pénible à souder, que le rj45 à sertir 😄)
Bon sinon, il faut que je vous trouve un Schilimilibilik
Je vais faire deux courses et je vous trouve ça.
Il y a 4 heures, Savate a dit :
600m !!! c'est une "grosse" bobine du genre image.png.e1d15e34c967f7a0f0730c2f83dc47e7.png qui prend la poussière dans un coin ?
( Edit : me dit pas que tu en a aussi une de coaxial pour du câble de réseau BNC ! 😉 )
Il y a 14 heures, PPAC a dit :
non ce sont deux 'petites de 305m et elles ne prennent pas la poussière (enfin un peu , mais pas trop) je viens d'en manger 150m dans dans le garage (la saison 2 approche 🙂)
Et en BNC il me reste la pince à sertir, quelques connecteurs, des bouchons et des tés, mais pas de câble (mais au moins c'était facile à sertir) 😄
Le nouveau S.....k est là (et c'est facile)
  • Wow 1
Il y a 18 heures, Savate a dit :
Non, c'est un schmilblick qu'on veut ! Sinon même punition que @fran6p :banana:
Un distributeur de carte de visite ?
  • Haha 2
à l’instant, RFN_31 a dit :
non, pas du tout.
Schilimilibilik
En fait c'est un Schmilblik, mais en version longue 😄
Tu nous donnes les dimensions s'il te plait ?
hauteur 110 mm
largeur : 80 mm
profondeur : 20 mm
matière abs
Modifié (le) par Savate
Un rapport avec des jeux de cartes ?
Sinon usage intérieur ou extérieur ?
L'ABS était nécessaire ?
à l’instant, Titouvol a dit :
aucun
intérieur
non, mais bien qu'en intérieur il faut que ce soit résistant (mécaniquement et à la température estivale)
Il y a 3 heures, gerardm a dit :
Un rapport avec une manivelle?
non
Il y a 8 heures, Savate a dit :
hauteur 110 mm
largeur : 80 mm
profondeur : 20 mm
matière abs
Pour ma K8400 j'ai un "mod" qui ressemble vaguement a cela ( mais pas les même dimensions)
un "porte, porte bobine" ( oui oui ! un truc qui porte un machin qui porte une bobine ! 😉 )  et cela me permet de ne rien avoir dévisser si je veux mettre un porte bobine plus long et ou d'un diamètre différent.( porte bobine a l'origine fixé par quatre écroues et boulons )
20220403_180202.thumb.jpg.a1d4938e3b6675d30d941f75c40903d7.jpg20220403_180215.thumb.jpg.176df5c9916f37980cede9a47d9a7469.jpg
Edit : Mais là je me dit ... une histoire de télécommande ?
Un écran peut-il tenir dans le «machin» ?
Il y a 11 heures, PPAC a dit :
non
non
Il y a 10 heures, fran6p a dit :
peut-être, mais ce n'est pas du tout fait pour ça 🙂
C'est juste pour le ranger le truc qui va dedans, ou pour l'utiliser une fois dedans ?
Un support pour Arduino ou Raspberry ?
Dimensionnellement parlant ça ressemble quand même fortement à une boite qui contient une autre boite qui contient beaucoup, beaucoup de 0 et 1.
J'en dis pas plus, car j'ai peur de gagner, rien à proposer, mais ça me titille depuis le début. 😆
il y a 30 minutes, Titouvol a dit :
oui
non
à l’instant, Kachidoki a dit :
non, pas du tout 🙂
Ah, intérieur mais résistant à la chaleur, ca va dans une voiture ?
il y a 11 minutes, Titouvol a dit :
non
à l’instant, gerardm a dit :
Un rapport avec un téléphone portable ou un GPS ?
non plus
Bon ...
Intérieur mais pas voiture ...
Salle de bain
Cuisine
Salon
Chambre
Bureau
Atelier
Couloir
Placard
Garage
WC
Ca a à voir avec :
de l'électro ménager
de l'électro pas ménager
Intérieur mais pas voiture ... oui
Salle de bain non
Cuisine non
Salon non
Chambre non
Bureau non
Atelier oui
Couloir non
Placard non (mais ça pourrait)
Garage oui (si l'atelier est au garage)
WC non
Un support pour un outils ?
Un logement pour une batterie d'outils ?
Un support pour un outils ? oui
Un logement pour une batterie d'outils ? non
