Pas de liquide ?
Pas de colle ? (le ciment c'est de la colle , hein !
Pas d'enduit ?
Pas de peinture ?
Il reste quoi là ?
il y a 7 minutes, medmed a dit :
Pas de liquide ?
Pas d'enduit ?
Pas de peinture ?
Il reste quoi là ?
Du plâtre, de la mousse isolante, de la ratatouille, des fibres isolantes, du bitume, des enduits hydrofuges etc...
Modifié (le) par Parade
quand je dis pas de colle, c'est das le sens colle à la vente,
mais effectivement  Le ciment est une colle qui se présente comme un liant hydraulique en poudre.
alors je remets un sous dans le petit cochon
ciment plâtre map comme je l'ai déja stipulé plus haut dans le post
Un embout pour faire  les joints de faïence ou  de carrelage ?
il y a 55 minutes, medmed a dit :
La sortie la plus étroite est de 20 mm gros joint pour grande dalle
il y a 53 minutes, RFN_31 a dit :
Un embout pour reboucher les saignées ?
Pas mal on s’approche , en effet cela peut le faire
Un embout pour remplir un coffrage et faire ainsi un mur ou une dalle ( afin de construire la pièce réservée au propactylactète hachleboul  par exemple ) ?
Ça se connecte sur le truc-bidule-machin qui délivre le béton ou le plâtre
Un embout pour injecter le ciment, map, mastic,... derrière une paroi ?
Modifié (le) par RFN_31
Un embout pour boucher les trous des vis placo ou autres ?
il y a une heure, Parade a dit :
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Bon maintenant on sait que je l’ai utilisé pour combler de plâtre  ou map derrière  un coffrage dessus de porte.
Mais à quoi sert cet embout, je vous rappel qu’il va dans quelque chose et qu’il reçoit quelque chose.
Je mets 2 pièces dans le cochon ( comme maître Capello)
il y a 12 minutes, medmed a dit :
Non
Attends je comprend plus là ?
L'embout est  bien une partie de l'outil, non  ?
Modifié (le) par medmed
il y a 16 minutes, medmed a dit :
OUI
il y a 16 minutes, RFN_31 a dit :
Ca va sur une pompe à mortier ?
https://www.manomano.fr/p/pistolet-a-coulis-de-ciment-pistolet-a-joints-pour-mortier-pompe-a-mortier-manuelle-avec-4-buses-pistolet-a-mortier-avec-accessoires-50660650
Et de l'autre coté il doit y avoir une pièce pour fixer le schmilblick sur la pompe...
BRAVO tu as gagné le cochon du schmilblick
IMG_20230905_105950.jpg.f06fe4a932533df6736dc4f14059b952.jpg je me sui servis d'une gaine électrique, que j'avais sous la main
 IMG_20230905_105924.jpg.24bfa26758fa8a1a70fc7a7af87f53b8.jpg avec cela j'ai percé un trou dans ma planche de coffrage et j'ai pu remplir le vide entre le mur et le coffrage
l'embout est collé dans le cône pour ne pas avoir de fuite
Modifié (le) par papagalak
La pièce était simple, mais pas facile à trouver...
Schmilblick suivant :
110 x 200 mm
il y a 24 minutes, RFN_31 a dit :
110 x 200 mm
Un monocle sans vitre.
Util pour imprimante  3d
Électronique
Calibre pour dose spaghettis
il y a 28 minutes, papagalak a dit :
Oui...
(non pour le reste)
Guide pour filament.
Loupe sans verre
Est-ce que cette partie là entre dans la rainure d'un profilé alu ?
Est-ce que le cadre sert à fixer quelque chose ?
Ou mieux : Le cadre sert-il à contenir quelque chose ? (genre les p'tits outils qu'on égare sinon, ou les vis quand on démonte, ou les propactylactètes hachleboul quand ils ont des rages de dents etc)...
Peut-on adjoindre à ce  machin des LEDs ?
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
Loupe sans verre
nan
oui pour la première question, non pour la deuxième...
il y a 47 minutes, fran6p a dit :
Quel machin ? Ici on ne parle que d'un Schmilblick... 😇
Et non le schmilblick n'est pas prévu de fonctionner avec des leds (mais comme pour les goûts et les couleurs, rien n'empêche d'en ajouter, surtout à Noël)
il y a 21 minutes, gerardm a dit :
Une poignée de transport.
A l'usage il en faut plusieurs ou un seul ?
ce n'est pas une poignée de transport et je n'en utilise qu'un seul...
