@fran6p,
après quelque pinte de bière , on ne fais plus la différence.(comme David Hamilton, il était spécialiste du flou)
j'ai regardé le thingiverse, il y a deux possibilité 87 ou 90, je suppose
que pour a CR 10 le 90 serait plus approprié .
Mais quel extrudeur y posé l'origine ou un modèle à me proposer?
promis après j’arrête de t’embêter, 🤗 NON je déconne, j'ai trop besoin de
conseils avisés (dans le mille)
Le 08/01/2021 at 18:29, papagalak a dit :
Il y a deux supports de l'extrudeur: un pour celui d'origine (le métallisé gris) et un pour un BMG (un Titan doit AMHA aussi fonctionner). Le 87 c'est pour l'original, le 90 pour le BMG, j'ai imprimé son «remix» où le support du moteur et de l'extrudeur est incliné avec les deux barres de dimensions de 90. Imprimé avec du Sakata 3D850 «recyclé» (couleur grisâtre tirant sur le vert (du vert de gris clair 😉 ).
Il nécessite 6 roulements à billes 21x12x5 (21 ext, 12 int, 5 haut), des 6801 😉 et des morceaux de «feutrine» :
feutrine-flying-extrudeur.jpg.629af16dde92ef045a5a66f2d7a6a3ad.jpgfeutrine-flying-extrudeur-2.jpg.baf201654b599f630e59119378d42b5d.jpg
La pièce qui maintient le PTFE n'est pas utilisable telle quelle sur la CR10-V2. J'avais modélisé un support avec Openscad mais j'ai eu il y a quelques mois un de mes disques durs (un Toshiba 3 To) qui a décidé de se suicider, toutes mes modélisations (et d'autres fichiers) ont disparu 😞. Il me reste juste la pièce imprimée pas encore montée…
Modifié (le) par fran6p
Voila j'ai monté le direct-drive Titan, réglé l'extrusion.
Montage synchro double Z
IMG_20210113_102917.jpg.ffb120988bff9e8fb3a5cca4530b8e27.jpgIMG_20210113_102924.jpg.2e9aaf3ebedfaa590acdf2704342f8b9.jpg
un peu de celui de @titi et réalisation perso en m'inspirant d'un montage vu sur internet.
les impressions vont enfin commencées.
après je me pencherai sur le firmware, j'ai déjà installé le bltouch.
A suivre ...
Modifié (le) par papagalak
Le 10/12/2020 at 18:53, fran6p a dit :
@papagalak
D'origine, c'est une bonne imprimante 😉. Seul point noir: le ventilateur de l'alimentation.
Je l'avais testé pour le forum: https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/
Mon imprimante (synchronisation des vis trapézoïdales, …) :
Une montée de version de Marlin :
Un passage à un autre firmware :
C'est un beau jouet que le père Noël va te déposer au pied du sapin 😄
après avoir installé marlin de @fran6p,
j'imprime des pièces afin améliorer la bête.
pendant ce temps je regarde klipper.
je fais des tests avec une skr E3 mini V1.2.j'ai un soucis je ne sais pas
quelle carte il faut choisir dans "make menu"
et comment cela se fait que je n'ai pas de device ??
une idée, je sèche
pendant ce temps je me lance
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
Extrait du fichier https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/config/generic-bigtreetech-skr-mini-e3-v1.2.cfg
# This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH SKR mini
# E3 v1.2. To use this config, the firmware should be compiled for the
# STM32F103 with a "28KiB bootloader". Also, select "Enable extra
# low-level configuration options" and configure "GPIO pins to set at
# micro-controller startup" to "!PC13".
# The "make flash" command does not work on the SKR mini E3. Instead,
# after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a
# file named "firmware.bin" on an SD card and then restart the SKR
# mini E3 with that SD card.
Mes yeux ne me permettent pas / plus de lire ta copie écran 😉
Cette carte SKR c'est pour ton Ender pas pour la CR10-V2(3 désormais 😄 ) ?
oui @fran6p, c'est une carte de mon ender3, d'avant.
je veux l'utiliser pour me faire la main à l'aide de ton tuto,
sur mon établi de bricolo
la ligne : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB-Serial-if00
il n'y a pas de port de déclaré, même en changeant la position des usb sur rspberry.
je regarde demain, maintenant tout est rangé.
merci
Connecte toi en ssh sur le RPi.
Une fois connecté et la carte reliée au Pi via USB, tape la commande :
pi@octopi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
Tu devrait voir le nom qu'il faudra utiliser. Pour ma carte v2.5.2 (processeur Atmega2560) :
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 janv. 17 16:39 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Ta carte SKR, équipée d'un processeur STM32 devrait te donner un autre «nom» (pour information ce «nom» est un lien symbolique vers le port série réel mais qui peut changer en fonction de l'endroit où tu connectes le câble USB (ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2, …) sur ton Pi alors que le lien symbolique pointera toujours vers le port série correct (je me rends compte en tapant que ma formulation n'est pas très «claire» mais je me comprends 😉 )).
Unefois ce nom connu, tu le déclareras au bon endroit [mcu] dans le fichier printer.cfg en donnant son chemin d'accès complet :
/dev/serial/by-id/nomtrouvéaveclacommandels-l
flying porte ptfe.stl
@fran6p, Désolé pour ce retard de retraité ( on n'est jamais aussi occupé de puis la retraite).
pas eu le temps de me ré-pencher sur Klipper, je me suis attelé au "flying".
voila j'ai fini les impressions non sans mal (côtes approximatives sur axe roulement)
j'ai récupéré avec du clinquant maison (canette de soda)IMG_20210123_161537.jpg.91448c1473871e15d2c4f363f6faf7ee.jpg
par contre je n'avais pas fais attention pour le support PTFE, il ne convient pas pour la V2.
j'ai donc redessiné la pièce (celle de gauche).
il me reste à trouvé une vis de  4X35 mm pour maintenir le compas.
quand il parle de feutrine, sur l'axe compas, il faut de la densité, pour maintenir le roulement
ou pour simplifier le glissement. pareil pourquoi sur le bras.
En tout cas je suis TRÈS SATISFAIT de l'imprimante très bonne qualité d'impression.
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
Pas faux 😉 d'autant plus que le temps passe à une vitesse folle 😄
Tu es sûr de ton montage ? Je n'ai as eu besoin de clinquant, les roulements rentraient en forçant un peu.
Mon montage en PLA 3D850 recyclé (un gris légèrement verdâtre) :
En arrière plan on peut apercevoir mon «sécheur» de filament EIBOS (projet Kickstarter) pour deux bobines.
Pour le maintien du PTFE, je te l'avais dit que la pièce ne pouvait pas se monter directement sur le tripode métallique de la CR10-V2. Elle est bien ta pièce, tu diffuserais le STL ?
Pour éviter des bruits qui font «peur» (surtout au moment de la mise à l'origine de X et Y) 😉 en fait celui de l'axe compas , c'est plutôt pour «freiner» légèrement le mouvement qui sinon est trop libre.
Je confirme que c'est une très bonne imprimante, j'en suis toujours aussi satisfait depuis plus d'un an.
Revois ton montage qui est à l'envers 😉
bonsoir,je viens chercher de l'aide.
j'allume mon imprimante et j'ai ce message:
je me connecte via Pronterface
je fais M501 elle me réponds,je lis le message
Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
[ERROR] Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
je contrôle: M999
je teste les températures ça marche.
je n'ai plus de bltouch, quand je fais auto-home
la tête se place au centre et environ 8cm au-dessus du plateau.
je prends mon courage je pars pour réinstaller
le firmware origine...
grosse problème le "STOPPED" m’empêche de lancer le firmware
depuis cura, Pronterface fermé.
je relance Pronterface et je me connecte à l'imprimante
donc ce n'est pas un problème de connexion.
avez vous une idée pour injecter le firmware.
la carte mère est une Créality 3D V2.5.2
j'ai essayé avec et sans bltouch connecté le message est toujours là
merci
Via Pronterface, essaie un M502 pour remettre à zéro l'EEPROM. Tu devras si ça refonctionne refaire ton Zoffset ou «ré-injecter» les valeurs si tu les avais notés quelque part.
Tu as éteint l'imprimante puis réallumer et les message était toujours présent ?
Ce soir c'est handball. En espérant une victoire des français contre les portugais, les islandais n'ayant pas réussi à battre les norvégiens 😞
@fran6p, je viens de faire le test, M 502.
mais toujours le " stopped" à l’écran.
je prend une bière et je m'installe pour le match.
Allez la France(j'ai du mal à crier avec le masque) j’espère qu'ils nous entendrons.
A demain.
Me revoilà,
J'ai gambergé et je me suis demandé est il possible de flasher
La CM, mais avant je voulais un avis.
Bootloader
etant bloqué je vais essayer de la débloquer en essayant KLIPPER.
car j'ai essayé via octoprint et l'imprimante me dit:
donc j’espère accéder à la carte mère pour modifier son firmware.
bon je suis bloqué
après la commande :
pi@octopi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
rien ne ce passe
Je n'ai pas tout suivi, mais je vois déjà quelques trucs:
  • Pour installer un firmware, il faut le faire tout de suite après allumage de l'imprimante et pas en état d'attente et surtout sur erreur. Donc off/on juste avant d'envoyer.
  • Ton BLT tel qu'il est scotché sur le boitier (pour test) ne peut fonctionner car il est la tête en haut alors qu'il est conçu pour fonctionner par gravité lorsqu'il ne reçoit pas de courant.
@Marc3D,
c'est pour le test, en effet, mais en position c'est pareil.
à l'allumage pas de clignotement.
il y a 51 minutes, Marc3D a dit :
cela parait impossible puisque cura doit voir l'imprimante pour envoyer le firmware.
c'est pour cela que sur la vidéo tout est grisé, car erreur bltouch1041406475_pronterfaceerreur.png.5ccb20bb872cd8e0a2e5ea43a4d076db.png
donc je ne vois pas comment tu fais pour envoyer ...
ben voila, l'aventure CR 10 V2 est terminée.
après pas mal d’échange, mail et vidéo, avec le SAV de créality, il en ressort que l'implantation d'un nouveau firmware
semble impossible, car j'ai une commande bloquante (STOPPED) suit à un défaut Bltouch (parait-il).
En tout état de cause, j'ai remis la bête dans son emballage, pareil pour le bltouch
et retour au fournisseur pour un échange .
Sa remplaçante  arrive jeudi, le Bltouch pour le moment ne sera pas monté.
Désolé pour toi.  ...
Si ça peut te consoler, pour moi le bl touch n'a pas un grand intérêt si la machine est réglée aux petits oignons.  Un morceau de miroir et  quelques  bouts de papier aluminium suffisent pour avoir un un bed presque nickel et comme nos machines n'ont pas de vis à billes sur le Z le jeu d'inversion devient trop gênant avec un bl touch.
Merci à toi @Titi78, pour ton réconfort.
En effet, j’étais content de ma bécane, mais trop gourmand...
Je repars de zéro, mais conscient de ce qui peut arriver.
je vais donc partir avec un firmware sans fioriture. (marlin 2.0.7).
Un truc qui marche on y touche pas.
Un truc qui marche pas on regarde pourquoi et on corrige la source du problème sans ajouter un autre truc qui apporte aussi sont lot de trucs qui marchent pas.....
Ca sert à quoi le Flyer... ça à l'air d'un compromis entre direct drive et bowden ... mais cela ne supprime pas le fait que l'extrudeur bouge...
Je n'aime pas les compromis...
@volavoile, le flying c'est déporter le moteur Extrudeur, qui suit la tête d'impression, comme un direct drive, mais sans le poids sur elle.
L'extrudeur suit les mouvements de la tête via le petit morceau de PTFE.
@Titi78, tu filosophe(fait le soeuf), bien m'en a pris de vouloir mieux, qui est l'ennemie du bien.
Avec la prochaine je vais y aller petit à petit sans trop lui en demander, et promis si ça marche ON NE TOUCHE PAS.
