Pour en revenir aux petites pièces, par exemple pour celle-ci j'ai particulièrement du mal à obtenir un résultat propre en ABS à 0.1mm de hauteur de couche :
https://www.tinkercad.com/things/kJEbAPTW5o3-raspberry-pi-camera-adapter-case-for-pan-tilt-servo-mount
J'aurai tendance à vouloir réduire la température de fusion pour avoir un meilleur finish sur ce genre de pièce...
tom, deux ans ne veulent rien dire... combien de kg ?
je suis moi même en attente de livraison de nouvelles buses, bouchages à répétition depuis 2 semaines, impossible de produire une pièce...
Certains polymères sont totalement incompatibles entre eux. Changer de marques de fil, même d'une matière équivalente, peut entraîner un bouchage plus ou moins important. Oscar, si ta buse se bouche systématiquement, c'est qu'il reste un résidu, probablement brûlé, qui s'accroche comme un ciment. Cela arrive d'autant plus facilement que la buse est usée.
oui, pourquoi pas l'usure...
mais déjà au bout de 5 ou 6 kg ?
je reçois mes nouvelles buses demain...
  • 3 weeks later...
petite commande de 3 bobines d'OPTIMUS en promo, impatient de le recevoir alors qu'il viens juste d'être expédié.:D
reste plus qu'a régler mon problème de wooble du au plateau.
Hello ici!
A force de lire tout le bien qu'on fait je viens de commander une bobie ABS optimus naturelle pour avoir le top du top :banana:
J'ai toujours pris du emotiontech premium on va pouvoir comparer et tester la rapidité de filament-abs.fr :$
concernant vos filaments "flexibles" aucun n'est compatible bowden?
merci!
Edit : ah zut j'avais lu qu'il y avait un code de réduction pour le forumimprimante3d... tant pis la prochaine fois lol
Modifié (le) par calagan57
il y a une heure, calagan57 a dit :
commandé le 26-12-2016 reçut le 28-12-2016, si la Poste merde pas c'est du rapideB|
Merci pour la commande, calagan57. Je ne sais pas exactement quelle est la tienne mais je peux affirmer que toutes les commandes du WE partiront aujourd'hui.
Dommage pour le code de réduction. Je le rappelle pour les nouveaux : lesimprimantes3d
tout simplement. Valable pour tous les les membres du forum.
Pour les flexibles que nous vendons, ils sont "compatibles bowden". Ce sont des semi-flex, ils sont beaucoup moins mous que le NinjaFlex par exemple. Leur objectif n'est pas le même, ils servent à imprimer des pneus, des silent-blocs (amortisseurs), etc. Bien sûr, il faut réduire la vitesse d'impression à 30mm/s maxi. Mais évidemment, avec une adaptation de l'extrudeur, c'est plus sûr.
Hello!
Commande passée dimanche, reçue ce jour! :x ça c'est du rapide!
Par contre j'ai pris du filament ABS optimus naturel, c'est indiqué température 240~280° O.o c'est plus la valeur basse ou haute qu'il faut prendre?
en tous les cas c'est du rapide! :D
240-280°C c'est la plage d'utilisation. Tu peux même descendre à 210°C si ton imprimante ne peut pas aller au delà.
la température optimale c'est 250°C mais comme d'habitude, il faudra peut être l'adapter à ton imprimante.
Hello!
Je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou c'est la couleur blanche qui fait ça mais impression nickel d'un MARVIN température 245° et bed à 80° O.o
J'ai juste refait un calcul du step pour l'extrusion, le résultat est bluffant pour une imprimante pas encore calibrée (rétractation, vitesse...). Juste encore un léger problème connu au niveau de l'accroche porte clé sur la tête.
Photo à venir!
Je ne sais pas si c'est du à l'absence de pigment mis si oui je vais checker s'il y en a d'autres!:x
Oui, les pigments ont tendance à compliquer l'extrusion. Un filament "naturel" donne de meilleurs résultats, un meilleur rendu, moins de délamination. Il pardonne de légères erreurs de paramètrage.
Généralement, les filaments ABS naturel sont blanc-jaunâtres et c'est pas très beau. Le notre est presque blanc (un blanc un peu cassé), on en est très content.
Merci pour les précisions!
Petite question :
- votre Filament ABS OPtimus luxe c'est juste la packaging qui change par rapport à la Gamme filaments ABS Optimus?
merci
bonjour
je trouve pas d'info sur la résistances "kJ/m2" de vos filmement sur votre site
Il y a 19 heures, filament-abs.fr a dit :
j'ai de bon résultat avec ma davinci 1.0A et température bridée a 212/215 °C pour la buse et 92 °C pour le lit.
Modifié (le) par azbloc
Aller c'est parti je tente cette marque, j'ai du tester une 40aine de bobine depuis l'année dernière, je bosse avec des fablab mais je devrai limite ouvrir un blog :D
J'ai fais une commande au métrage avec l'ABS Kevlar et de l'ABS classique naturel. On verra bien. J'ai voulu l'ABS Kevlar car je souhaite imprimer un Fan Shroud (support ventilateurs) (https://www.youmagine.com/designs/fan-mount-um2-olsson-block) et l'objectif serait qu'il tienne avec des impressions régulières à 230 degrés car actuellement j'en ai un autre qui est aussi sympa (https://www.youmagine.com/designs/um2-dual-fan-shroud) mais avec de l'ABS il se déforme à cause de la chaleur dégagée par la buse (et de son bloc de chauffe). C'est dommage cette déformation car vis à vis de celui d'origine je trouve que je n'ai plus aucun soucis de Porte à Faux l'air est mieux dirigé et plus équilibré (gauche - droite).
Si vous avez une autre idée de plastique qui résiste encore mieux à la chaleur que cet ABS Kevlar je suis preneur ? L'idéal serait de trouver quelqu'un qui peut me faire ce meilleur Fan Shroud avec du métal (comme le Fan Shroud officiel de l'utimaker 2+), je suis près à mettre 100€ pour ça ;).
Salut Vodevil,
N'hésite pas à poster tes retours de tests, même s'ils sont négatifs.
Sinon nous avons un produit pour les hautes températures, le filament Heatsup Optimus. Jusqu'à présent on ne le vendait qu'aux professionnels car il faut l'extruder entre 290°C et 310°C et de préférence dans une imprimante à chambre fermée. (Plateau à 110°C minimum, 140°C recommandé). Mais si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter.
Bonjour tout le monde,
@filament-abs.fr j'ai bien reçu l'ABS en Kevlar et j'ai pu faire plusieurs essais et je l'aime clairement (mais finalement 100g c'est assez peu quand on aime un filament, je vais prendre toute une bobine je pense, et du coup le code promo devrait passer dessus cette fois-ci).
Ayant customisé toute mon UM2+ pour de l'impression en 1.75mm uniquement, et cherchant la meilleur qualité d'impression possible : je suis en train d'améliorer le design Labern du support ventilateur pour les UM2+ en le rendant compatible avec le silicone E3D. Ceci devrait déjà tenir en distance la chaleur du corps de chauffe et ce support ventilo mais également améliorer le flux et permettre d'annuler toute dispersion de chaleur de la buse vis à vis de l'impression 3D. En bref : lutter contre les défauts de ventilation des Ultimakers et donc rendre les porte-à-faux plus jolis.
J'ai bientôt fini mon prototype et si jamais il ne me manque pas quelques grammes (je crois qu'à 2/3g prêt je risque d'avoir un soucis de bobine vide ^^'), je vais tester de l'installer ce weekend. Si le résultat est concluant alors clairement je pars sur une bobine Kevlar et je continue mes design de pièces avec.
Bonour,
Commande passée ce midi pour essayer l'abs. Vu que ca a l'air plus compliqué a imprimer j'ai préféré commencer avec un filament de qualité.
