Il y a 3 heures, chatouille53 a dit :
Alors après mettre aperçu que je n'avais pas fait de reset eprom, après le flash j'ai tous repris à zéro.
Deux prints de 4 h rien à signaler parfait. J'ai donc, lancé un print de 21h et la une pause est apparu à l'écran à 12h30 environ. J'ai réussi à relancer sans problème. Mais bon je pense que la reprise va ce voir.
Cela m'enbeter mais je vais sûrement repasser au firmware d'origine en attendant. Dommage car le m600 était vraiment  top et les réglages au niveau machine genre pid, extruder ect... son génial. 😕
Salut a toi et a tous pour moi c'est pareille du coup on fait comment pour réinstaller le firmware d'origine merci et Merci MrMagounet
Bon, j'ai relancer mon impression avec une carte SD.
Jusque là tout va bien!
Je pense (j'espère) que c'est ma clé USB qui était pourrie.
Bon on avance un peu dans l'analyse de ce soucis. Cela Semble venir des dernière version TFT BTT a Première vue, mais les test continue.
@fvuichard, @ethan70, @Randwic et tous les autres
D'après les derniers test réaliser, les 2 personne qui font les test pour moi m'ont remonter les données et c'est assez intéressant, si l'on utilise un version du firmware TFT BTT antérieur a la version Patch 6 (comme les Patch 1,2,3 etc...) le détecteur de fin de filament n'est pas fonctionnel et demande a être désactivé dans le menu TFT, mais aucune erreur M21 ou pause M1 à déplorer, Identique Si l'on utiliser Octoprint avec mon Marlin aucun soucis de print mais sur des print de plus de 12h aucune pause M1 ne survient, par contre ce qui est drôle c'est que des erreurs M21 apparaisse sur le TFT alors qu'il n'est pas utilisé et Octoprint ne détecter aucune erreur M21.
Donc il semblerait que tous les soucis ne provient pas de mon firmware Marlin, mais du fait que les nouveau TFT des Genius pro et X2 on une nouvelle carte de controle qui nécessite les versions Patch 6 ou 7 pour utiliser le détecteur de fin de filament, et pourrait présenté un bug sur ces cartes.
Je vais voir si il serait possible d'implanté le détecteur de fin de filament sur la carte mère Ruby, sinon l'utilisation du firmware TFT MKS d'origine pourrait éviter tout soucis je pense aussi en attendant.
Je vais prendre un peu de temps ce Week end pour publier le Github si j'y arrive 😄
  • J'aime 4
Pour info j’ai les mêmes soucis sur la sr qui utilise le fw BTT.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
il y a 38 minutes, Randwic a dit :
La FLsun SR tu as installer le firmware TFT BTT dessus et les mêmes soucis ?
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Yes j’ai eu des M1 et m21
  • Merci ! 2
Le 10/12/2021 at 21:54, MrMagounet a dit :
Oui je peux pas imprimer pour l instant avec les erreurs m21 si une âme charitable peut compiler la source marlin de la x2  ca serait sympa merci
il y a 16 minutes, ethan70 a dit :
Bonjour, le message M21 n'empêche pas d'imprimer, pour ma part c'est vrai qu'il s'affiche aléatoirement en cours d'impression mais n'a aucune incidence sur le print. Tu as juste à valider pour le faire disparaître quand il s'affiche.
Il y a 2 heures, efieschi2a a dit :
pour moi ci j étais pas devant erreur m21 cest affiche et a imprime dans le vide
à l’instant, ethan70 a dit :
Ethan, Le test a été effectué depuis plus d'une semaine je peux a présent garantir que le soucis provient pas de mon firmware Marlin, le Dernier que j'ai publié a bon a 100%. Le problème provient comme indiqué plus haut du firmware tft BTT ( dont je n'ai rien a voir ) quelques soit la version en V1.0.27.x Patch 6 ou Patch 7, les erreur M21 et rarement les Pause M1 survienne de façon aléatoire. La M21 c'est juste un message indiquant l'init de SD et n'impacte pas le print le M1 met par contre ne pause l'imprimante.
Quelques soit le variation du Firmware BTT actuel le soucis est la, il suffit de passer via le firmware TFT MKS officiel de l'imprimante ou Octoprint pour ce rendre vite compte que tous va super avec le Marlin et que aucun bug est a repérer.
N.B : une version bugfix du dernier TFT BTT est sorti y a 2 jours je vais voir si cette version résoudrait ces bug, a suivre.
il y a 6 minutes, MrMagounet a dit :
merci pour ta réponse je n'én doute pas .C' est même pour vous dire l échec du maillage impossible a régler le plateau la buse descend sans coincer le papier et jetais au max???c étais sur la 3eme ligne en commencent du bas
il y a 29 minutes, ethan70 a dit :
Par contre avais tu pensez a faire un Reset Eeprom et refaire tout les réglages après installation du Firmware ? Car beaucoup oublie de faire un reset Eeprom après Flash du firmware ce qui engendre des soucis derrière souvent.
il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :
Oui j’avais suivi le tuto de 3Dmaker
il y a une heure, ethan70 a dit :
Ok, étrange le flash c'est peut être pas super bien passer, il m'est arrivé une fois dans le passer de devoir reflash une nouvelle fois le même firmware j'avais eu un bug.
Sinon oui mettre un firmware TFT MKS d'origine peux évité les soucis des firmware BTT qui ne sont pas stable sur les 2 dernières versions. Sin une BugFix semble meilleur j'ne ferais la remonté.
Bonjour a tous,
Récemment acquéreur d'une X2, j'ai eu quelques soucis que je détaillerais dans un autre post pour éviter de polluer celui-ci. J'avais déjà repéré ce tuto pour flasher la x2. Je me suis dit que cela pourrait peut être améliorer les choses donc j'ai décidé de me lancer.
Je résume
La machine débranchée 220v branchée en usb apparait sur le port COM7
J'utilise pronterface pour faire M997. Je n'ai pas les mêmes messages (j'inclut un screen), mais... le résultat est la, la machine bien comme STM32 BOOTLOADER (je suppose fortement que mon erreur vient de la, mais bon, après tout le résultat était la...)
Je continue donc toute la procédure jusqu'à la fin, je débranche le cable usb et je rebranche la machine au 220v au bout de 1 ou 2 minutes... et la .... plus rien ne fonctionne, plus possible de déplacer la machine, plus de chauffe, et mon bltouch clignotte. J'ai accès à l'interface de la machine, si je regarde dans Settings>About j'ai TYPE : Sidewinder X2 et VERSION : 3.0.5
J'ai pensé à refaire la manipulation avec le firmware stock, mais la machine n'apparait plus ni dans les ports com, ni en usb, quand je la branche et que recherche les modifications sur le matériel, il n'y a aucun changement.
Je m'attend à "tu as bloqué ta ruby", mais je ne l'espère vraiment pas 😭
Ca va commencer à faire un machine pas hyper efficace et surtout fiable de mon coté, je sais que beaucoup on de bons résultats ou des problèmes réglés relativement facilement, mais bon...
Voila, si quelqu'un à un conseil (sauf de commander un carte ruby chez artillery, ils sont a court pour le moment🥲)
Salut @dznk,
Non t'inquiète pas tu n'a pas briqué ta ruby a première vue ton soucis est simple Comme je l'ai indiqué dans le topic d'origine, d'origine pour passer en mode DFU il te faut passer en 115200 baud, mais sur mon firmware j'ai harmonisé les baud de communication entre le mode impression et DFU, Il faut donc a présent pour communiqué avec pronterface et passer la Ruby en DFU utiliser le 250000 bauds en vitesse de com (et non plus 115200).
Pour ton soucis de plus rien ne fonctionne. As tu Garder le firmware TFT d'origine ? si c'est le cas ton soucis est normale le firmware TFT MKS d'origine est en 115200 bauds il faut donc le configurer en 250000bauds et Flasher pour l'écran 😉.
Il faut download le firmware d'écran d'origine MKS TFT de la X2 d'origine ici Guthub Artillery, puis tu edite avec VSCode ou NotePad++ (pas les outils windows classique) le fichier mks_config.txt, et sur la ligne >cfg_baud_rate: Remplacer la Valeur 3 par 4.
Ensuite place tous les fichiers (que tu as DL du Github Artillery) a la racine d'une µSD et démarre l'imprimante, le firmware TFT ce mettra a jours et sera capable de communiqué avec mon Marlin 😉
il y a 30 minutes, dznk a dit :
Bonjour a tous,
Je résume
Je m'attend à "tu as bloqué ta ruby", mais je ne l'espère vraiment pas 😭...
je te dirais peut etre pas, demonte ton capot en dessous et fais ton pontage comme precisé dans le tuto.
debranche le 220V(normalement deja fait), mets ton cable usb ,tu devrais avoir directement ta X2 en mode dfu et la tu repasse par le STM32 programmer
tu as du mal flasher ton eprom....
Modifié (le) par kust
il y a 59 minutes, dznk a dit :
Bonjour a tous,
Je résume
T’as des photos de ton écran ou une vidéo ne démonte surtout pas si elle est récente j’ai contacter artillery pour avoir le firmware x2 il me réponde sous 48 heures
@ethan70 regarde je que je t'ai indiqué plus haut, cela devrait t'aider à résoudre ton soucis.
il y a 45 minutes, MrMagounet a dit :
Oui merci je regarderai ce soir vous pouvez me dire si vos moteurs de l axe Z sont comme ça d origine
il y a 7 minutes, ethan70 a dit :
Voici sur ma Genius cela sera plus parlant en Image 😉
En faite c’est pareille c est rassurant 😂 merci 🙏
Modifié (le) par ethan70
Il y a 2 heures, kust a dit :
@kust@MrMagounet Merci pour vos réponses,
J'ai essayé la manip du pontage dans le tuto, aucun changement, mon ordinateur ne détecte pas la machine.
Salut @dznk,
J'ai téléchargé les deux fichiers que tu donne sur ton drive dans le tuto, j'ai ensuite utilisé le MKSTFT28.bin dans STM32, j'ai fait download, et nous y voila. Par rapport aux vitesses en bauds, comme ma machine est d'origine, j'ai utilisé 115200. Mais le problème c'est que maintenant la machine n'apparait plus sur mon ordinateur, ni en usb ni en port com. J'ai essayé de mettre le fichiers du lien github que tu as donné sur une carte micro sd fraichement formatée, au lancement de la machine rien ne se passe. Je dois surement oublier quelque chose.
