Il y a 7 heures, Vesales a dit :
Bon j'ai un peu fouillé le firmware il est tres bien, mais comment étalonner le Z, au depart , quand on fait les reglages initiaux.
De facon plus générale avez vous un guide, un PDF, ou autre, qui détaille les fonctions du firmware, il y'a des choses qui sont obscures...
et le baby step c'est le reglage du Z pendant l'impression ? c'est ca ?
C'est avec le reglage du baby step qu'on fait aussi le reglage du Z ? c'estr la meme chose ?
merci !!
Alors je te répond que maintenant mais voici quelques réponses :
- Quand je parle de Firmware pour X2 Stock, est en fait X2 qui non pas subit de modification matériel impliquant une prise en compte dans Marlin, comme le fait de déplacer le capteur de fin de filament sur la carte mère ruby en lieu et place du TFT, de changer de type de driver ou d'utiliser un touchmi a la place d'un BLtouch ou 3Dtouch 😉
- Pour le firmware TFT, d'origine l'interface Artillery est sur base du firmware MKS (le fabriquant d'origine du TFT) avec quelques modification internet par Artillery, pour ce qui est du firmware que je propose et qui est compatible sur les TFT en STM32F107 il s'agit d'un firmware a l'origine prévue pour écran BTT (BigtreeTech) qui englobe beaucoup plus de fonctions et qui a été porter pour être compatible les écrans MKS TFT 28 utiliser entre autre sur les Artillery (mais avec MCU en STM32F107 le GD32F305 étant pas supporté).
- Bon pour que qui est du Z-Offset (réglage du Z), la bonne méthode est de passer par le chemin Menu / Mouvement / ABL / et la tu as le menu Zoffset pour le reglage du Z vs le plateau, ABL pour lancer un auto nivellement et dans ABL la fonction L-Corner qui permet de réglé les 4 coins du plateau avec l'assistance du 3dtouch (mais la c'est optionnel tu peux toujours gérer cela manuellement).
- Le Babystep viennent en ajout du Z-offset fait attention avec cela tu peux avoir des surprises, si tu vois un comportement etrange avec le Z-offset, il est utile dans ce cas de faire un reset Eeprom et de refaire un Z-offset propre vie le menu 😉
J'ai pas fais de tuto sur les fonctions de l'interface désolé, j'aurais peut être du mais la plupart des personnes n'en on pas eu besoins semble t'il.
Hésite pas à poser tes questions si tu en as 😉
Dans ce firmware TFT, tu as comme fonctionnalités :
- Menu Chauffer avec sous menu Pré-Chauffage avec pré réglage pour la plupart des type de filament courant
- Menu Mouvement avec en sous menu ABL qui englobe les fonctions Z-offset, ABL(auto nivellement), L-Corner (Level Corner de son vrai nom) et une vue de la matrisse de l'ABL
- Menu Dé/charger qui permet de decharger ou charge la bobine de filament de l'extrudeur avec un process qui garanti de ne pas créer de bouchon.
- Arrêt, c'est un Arret d'urgence si tu appui dessus l'imprimante passe en sécurité et il faut l'éteindre et rallumer pour l'utiliser.
- Terminal permet la saisie de commande G-Code directement depuis le TFT (cela est parfois pratique)
- Gcode ce sont quelques commande Gcode entré (et personnalisable si besoin dans le fichier de config mais faut reflasher le TFT)
- Option tu as un menu déduit au tuning de la machine, comme la possibilité de faire un reset de l'Eeprom de l'imprimante.
Bonsoir
bravo MrMagounet pour l'implication et le volume de travail pour ces mises a jour de firmware
je viens de mettre a jour ma X2 avec votre dernier firmware marlin 2.0.9.3
cela a parfaitement fonctionné grace a votre notice d'emploi  en pdf
par contre pour le TFT avec la mise a jour BTTlast firmware X2X1 j'ai un problème de langue en français cela ne fonctionne pas c'est toujours en anglais j'ai bien vérifier les fichiers et répertoires sont bien présents j'ai reformaté ma carte microSD sans résultat avez vous une idée ?
Il y a 8 heures, ric80 a dit :
Bonsoir
Oui il y a un soucis avec la langue secondaire sur cette version il me faudrait voir pour une version plus récente du firmware TFT.
Le 16/11/2022 at 11:54, MrMagounet a dit :
Mais concrètement, le baby step, c'est quoi ?
Il y a 1 heure, Vesales a dit :
cela permet d'ajuster la hauteur de la buse sur la première couche en court d'impression le soucis c'est que quand tu refait le Z-offset ta buse est bin positionné mais ici souvent ce qui ce passe c'est que derrière s'ajoute le babystep prédement indique sur les précédent print et du coups sa fous parfois plus la merde
bonjour, bravo et merci pour ce travail fabuleux.
je souhaite utiliser le firmware mais avant de me lancer, j'aurais voulu des précisions concernant l'écran TFT. apparemment il existe deux puces qui gère l'écran, la STM32F107 ou la  GD32F305 si je comprends bien, et que cette dernière n'est pas compatible et donc je ne pourrais pas utiliser le M600 avec ( qui est entre autre ce que je veux faire ) . j'aurais voulu savoir comment connaitre quelle version on possède ( en ouvrant le boitier dessous ou juste avec l'âge de l'imprimante peut être..?)
j'aurais aussi voulu savoir quelles sont les bons liens à télécharger, il commence à y en avoir beaucoup sur la première page et je voudrais comprendre les variantes.
désolé si mes questions sont déjà répondu ailleurs, j'ai cherché mais sans succès...
Le 19/11/2022 at 14:53, guyver_acu a dit :
Salut alors oui il y a 2 version différente du TFT une avec Puce STM32 modèle vendu jusque Février 2022 et une version avec Puce chinois GD32 cette version équipe les modèle vendu depuis Février 2022, pour être sur de la version le plus simple reste d'ouvrir l'imprimante et regarder la ref sur la puc du TFT.
Si ce n'est que le M600 qui t'intéresse Artillery a mis en ligne une version pour Ecran avec puce GD32 qui gère le M600 (via une émulation).
Si tu connais ta version de puce tft après je peux te dire ce qu'il sera possible de faire ou pas et quels fichier utiliser.
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
d'accord, merci pour l'information, je peux aller vérifier, mais ma sidewinder X2 date d'avant 2022 donc il est certain que j'ai une STM32.
il n'y a pas que le M600 que je voudrais utiliser, l'auto leveling en 48 points m'intéresse aussi, et je ne connais pas encore assez toutes les possibilités du reste, mais j'aime bien tester des trucs, donc plus il y en a, mieux je me porte. mais pour le moment j'ai besoin d'utiliser le M600 surtout.
Il y a 10 heures, guyver_acu a dit :
Ok donc oui logiquement tu es avec un STM32F107 dans ce cas pour la Marlin de la carte mère tu peux utiliser celui ci Marlin 2.0.9.3 pour X2 et pour l'écran tft tu peux utiliser cette version la Firmware TFT BTT V4 ou si tu as un soucis avec la V5.
Je verrais pour voir si il y a un intérêt de sortir des version plus récente des firmware mais pas sur d'avoir un quelconque plus.
oui moi au démarrage il y avait la version V3.0.5
X2 acheté le 12 février 2022 et pourtant a l'intérieur c'est bien une carte TFT STM32F107
et quand on flash le firmware TFT il affiche 3.0.0. en vert
comme quoi  il ne faut pas se fier a cela !
non ce n'est pas logique la carte avec un processeur GD32 est plus récent
donc le firmware ne peux pas être plus ancien q'une STM32
Il y a 10 heures, wyatt59 a dit :
Bonjour c bien ce que je dit V3.0.4  en gd32
V3.0.3 / 3.0.5 en STM32
Pour la X2
Le chiffre de version présent sur l'écran est une infos inscrite sur le firmware tft et ne garantie rien mais comme pour les TFT en STM32 et en GD32 le fichier .bin du firmware est pas le même MKSTFT28.bin pour les STM32 et MKSTFT28EVO.bin pour les GD32 et qu'il nous fous des mise a jours pour un écran et pas l'autre ! comme pour la fonction M600 qui a ete ajouter par Artillery sur leur Firmware TFT pour les TFT en GD32 uniquement. Il est donc difficile de suivre une logique.
bonjour
effectivement c'est très bizarre ces firmware artillery sur ma X2 acheté le 12 février la version de firmware quand on regarde dans le menu du  TFT il était écrit V3.05
j'ai voulu tester  le nouveau firmware d'artillery M600 et là quand le flash se fait elle indique la version 3.0.0 et les inscription sont en vert
après essai la machine se mettait bien en pause on pouvait changer le filament mais j'avais des problèmes cel fonctionnait mal
j'ai voulu verifier la version de carte et j'ai démonté la machine et la surprise   j'ai une carte STM32
j'ai donc tester le firmware "Firmware M600-TFT_Rawr_X2 - NO chip GD32F305" trouvé sur le net grace a une vidéo YT  mais cela fonctionne mal
j'ai des erreurs " too long extrusion prevented " lors du changement de filament ( j'utilise CURA 5.1)
je suis donc passer a la version marlin 2.0.9.3 de MrMagounet et j'essaie aussi ses versions de firmware TFT c'est très bien il y a pleins d'options pour régler la machine
c'est mieux que les firmware Artillery
par contre j'ai un soucis après un M600 le filament se décharge bien je change de couleur le chargement se fait bien le filament coule bien mais après a la reprise de l'impression il n'y a pas d'extrusion de filament au début il arrive que quelque seconde après donc comme c'est des lettres sur le modèle STL l'impression est ratée
j'ai fait des essai avec CURA (4.13.1)  différents configuration du script CURA c'est pareil j'ai aussi essayé différent firmware TFT pareil je ne comprends pas quel est le bug
Je parle de la version que s'affiche au démarrage pas dans les menus . (c comme un bootloader et après il charge le firmware tft ou fait la mise a jour sur la micro SD) .
y'a pas moyen de faire un sondage ?
Il y a 3 heures, ric80 a dit :
bonjour
a tiens c'est étrange j'ai pas eu de soucis moi et on m'en a pas remonter non plus avant, faudrait a l'occasion que je regarde a fait une extrusion plus importante sur la process du M600 pour voir, je verrais cela car je dois voir pour faire une version Marlin plus récente pour voir si cela apporte un plus.
Ce que tu peux faire peux faire si tu le souhaite c'est activer le fonction emulation du M600 dans le firmware TFT (cela t'oblige juste a reflasher le TFT) dans ce cas cela n'utilise plus la M600 via Marlin mais via l'écran par le firmware BTT je l'avais tester c'est pas mal gérer.
Il te faut ouvrir le fichier config.ini et modifier la valeur suivante dedans :
tu passe cette valeur de 0 a 1 et tu sauvegarde, puis il te reste a reflasher s'ensemble des fichiers et dossier depuis une SD.
Modifié (le) par MrMagounet
merci je vais tester demain au fait il y a dans le menu settings puis feature la possibilité de cocher emulated M600 c'est pareil ?
j'ai vu aussi startGcode before print et end Gcode after print cela sert a quoi?
je joins une photo du print
il y a 39 minutes, ric80 a dit :
Oui exacte tu peux l'activer par ce menu j'avais oublier mdr
Ces 2 element je l'ai utilise pas cr on a le start Gcode et end gcode de nos slicer qui font le taf.
Le 21/11/2022 at 08:26, MrMagounet a dit :
Merci beaucoup, j'ai réussi à tout installer.
j'ai l'impression que l'imprimante va plus vite maintenant dans ses déplacement... c'est normal ou juste une impression de ma part ?
Et je me retrouve avec un peu plus d'elephant foot par rapport à avant, mais je suppose qu'il faut juste que je bidouille mieux mon plateau et mes paramètres
en tout cas, un grand merci pour se boulot et l'aide que tu apportes à tous ceux qui en ont besoin !
Il y a 11 heures, guyver_acu a dit :
Le pied d'éléphant est lié a ton réglage Z-offset et ou l'ajustement du flow/debit de ta première couche.
Et de rien cela fait aussi plaisir d'aider même si parfois c'est assez chronophage
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir ma sidewinder X2 commandée il y a 1 semaine qui doit, à terme, remplacer mon Anet A8 qui servira en annexe. Je pars donc du principe que j'ai le dernier modèle en date avec les nouvelles puces décrites dans le premier message
J'ai flashé l'imprimante en suivant le tuto de MrMagounet (en passant, merci à toi pour tout le boulot) mais je ne peux pas flasher le firmware TFT puisque le lien du premier message (Firmware TFT Artillery M600 pour X2) est HS ... Est-il possible de le remettre en ligne STP ?
Edit : Le flash du firmware semble s'être bien passé côté PC (pas de message d'erreur particulier et tout se passe comme dans le pdf de MrMagounet et comme dans cette vidéo), mais quand je branche l'imprimante sur le 220V et la démarre, j'ai le menu original de l'imprimante. Est-ce bien dû au fait que je n'ai pas pu flasher le firmware du TFT ?
Sinon, à part ça, côté imprimante, je suis conquis par la qualité et vitesse des impressions. Entre le déballage de l'imprimante et la première impression qui s'est parfaitement bien passée, il s'est passé à peine 20 minutes.
MAIS.... Moi qui avait acheté cette imprimante pour enchainer les impression grâce au nivellement automatique du lit... Je suis extrêmement déçu. Impossible d’enchainer les impressions car la 2ème plante systématiquement... Pas d'adhérence... Et même en ajoutant un autolevel dans le gcode en début d'impression, le problème persiste...
Je suis donc obligé de faire un nivellement manuel du lit entre chaque print (et encore, même là, c'est pas toujours gagné...) et j'oublie l'autolevel qui semble foutre le bordel... Donc achat de tampons en silicone de 26mm effectué, il ne reste plus qu'à les recevoir et les installer pour voir si ça résout le problème.
Même l'Anet A8 ne se dérègle pas entre chaque print et qui est plus facile à niveler !! (LOL)
Si quelqu'un sait comment améliorer le problème en attendant, je suis preneur. (car je connais le process
Modifié (le) par Retlaw
Ajout de l'EDIT
Il y a 10 heures, Retlaw a dit :
Bonjour à tous !
Mr Magounet
j'ai installé un de tes firmware sur ma X2
Y'a t il moyen de connaitre la versiopn du firmware en naviguant dans les menus de l'ecran ?
merci
Il y a 22 heures, Retlaw a dit :
Bonjour à tous !
Salut Alors le Firmware Firmware TFT Artillery M600 pour X2 c'est dispo sur le site officiel Artillery3D.com dans technical support download ici c'est un firmware TFT officiel Artillery qui intègre l'émulation M600 uniquement pour les X2 Recente avec TFT utilisant un MCU GD32F305 ce qui est le cas de ta X2 comme elle est récente.
Les X2 avec TFT en MCU GD32 ne peuvent recevoir de firmware Custom (on a pas encore trouver comment faire) ce qui implique de rester avec l'interface Artillery sur le TFT.
D'après les remonter de certains membres il semble que le support M600 proposer par Artillery ne soit par super chez certain pour qui la reprise après pause est plus que perfectible, a tester donc.
Si tu veux utiliser l'interface Custum BTT sur l'écran faut a minima pour le moment changer la Carte de l'écran par une de Artillery X1 en provenance de Aliexpress.
Pour ce qui est de la précision de ABL et les variations de Z offset sur les X2, oui les blocs de silicone a la place des ressort peuvent améliorer les choses, tout comme mettre un capteur de nivellement plus précis comme un 3Dtouch Trianglelab ou un vraie BLTouch par exemple. (J'en connais qui on aucun soucis avec le 3Dtouch Artillery et d'autre qui ont que des soucis avec c'est très variable)
Il y a 12 heures, Vesales a dit :
Mr Magounet
merci
Non désoler Marlin et le firmware TFT étant totalement indépendant, tu ne peu savoir quels version de Marlin est installer depuis l'interface tft.
Il y a 15 heures, MrMagounet a dit :
Pourtant en naviguant je suis tombé la dessus =
