Oui solution de contournement, les fonctions M1/M21 désactivées dans Marlin.
Le 24/12/2021 at 18:47, Randwic a dit :
Dans les grandes lignes le M1/M21 a était désactivé dans marlin. Cyril me corrigera si j’ai faux.
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/issues/2295
Salut, j'ai voulu désactiver M0_M1 dans le gcode.cpp sans désactiver celui du lcl M0_m1.cpp mais je n'arrive pas a compiler le tout. J'ai bien rajouté la prise en charge des cartes STM32 dans arduino, mais rien a faire.
Une âme charitable pourrais il upload le .bin avec le gcode m0_m1 désactivé dans gcode.cpp (si possible sans le désactiver dans M0_m1.cpp)
cimer 😗
Il y a 1 heure, AnG-e a dit :
cimer 😗
J’ai le fw compilé mais pour la SR
Sinon, éventuellement passer sur octopus, ça peut être sympa de plus avoir de clé usb qui fait des aller retour entre le pc et l'imprimante.
Question, avec octopus ça règle le problème de détecteur de filament qui ne fonctionne pas, quelqu'un a testé?
Il y a 9 heures, AnG-e a dit :
Avec Octoprint donc 🙂
Oui ça règle tous les problèmes de détecteur de fin filament : comme il est branché sur l'écran il n'est pas utilisable avec octoprint donc même si il est en panne il ne posera aucun problème 😄.
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Ah m**** donc detecteur inutilisable 😐
tu me dira que c’est deja le cas, ca changera pas grand chose 😝
a tester tout de même pour enlever le reste des erreurs.
mais si quelqu’un est disposé a compiler un firmware avec m0 désactivé je suis preneur
il y a 14 minutes, AnG-e a dit :
Non, il faut juste le brancher sur les ports du pi et utiliser un plugin du style enclosure plugin qui permet de gérer tout un tas de capteurs et leurs actions.
Il y a 7 heures, Savate a dit :
Cool merci pour l’info 💪
Il y a 19 heures, AnG-e a dit :
Je peux compiler ça.
Dernière Build Marlin 2.0.9.3 corrigée M1/M21 et avec les paramètres manquants au bon fonctionnement du firmware écran BigTreeTech et Octoprint et quelques améliorations.
firmware SWX2.7z
Modifié (le) par Guilouz
Merci Guilouz, je vais tester ton firmware ce soir sur le X2.
d'ailleurs j'ai aussi ton firmware du 4.10.21 sur le Flsun Super Racer et il fonctionne très bien 😉
Merci Guilouz, je vais tester ton firmware ce soir,sinon quel firmware vous avez mis pour l'écran
Attention !!I ne pas flasher le firmware 2.0.9.3 chez moi maintenant il n'y a plus de connexion au X2 😞
il y a 5 minutes, Guti68 a dit :
Ce n’est pas une question de baudrate ? 112500 vs 250000?
Non, bien sûr que j'ai regardé. Le BL-Touch ne regarde plus et une connexion avec Octoprint ou Pronterface ne fonctionne plus non plus.
Vraiment étrange ton problème, surtout que dans la dernière build Marlin, la carte artillery ruby est maintenant intégrée, et peu de choses ont été changé dans mon firmware.
oui c'est bizarre peut être que c'est juste une coïncidence je vais essayer le mode DFU via les cavaliers.
Je vais flasher mais pas avant demain car j'ai un print en cours.
TU utilise quel TFT? celui d'origine?
J'ai pu le mettre en mode DFU avec le cavalier, puis j'ai remis le firmware 2.0.9.3 et tout s'est bien passé.
Mais dès que l'on fait un reste M052 et M500, après le démarrage le X2 ne fonctionne plus comme la première fois 😞
J'ai maintenant remis la version 2.09.2 et tout va bien, sauf l'erreur M21.
il y a 31 minutes, Guti68 a dit :
Est-ce que tu as fait un reset EEPROM après flash du firmware ?
J'ai désactivé le contrôleur graphique, regarde si ça se connecte maintenant, ça devrait être le cas.
firmware SWX2.7z
il y a 31 minutes, Guilouz a dit :
firmware SWX2.7z 74 Ko · 0 downloads
Oui, j'ai fait une réinitialisation de l'eprom.
Je peux éventuellement réessayer demain soir, le petit est en train d'imprimer 🙂
Bonsoir Guilouz,
Mille merci pour ton travail et partage !
j'ai rencontré le même soucis  que GUTI68 sur ma X2, j'ai du repasser en 2.0.9.2... au fait la dernière version du firmware écran apporte quoi de nouveau ?
il y a une heure, Heureuxdu14 a dit :
Bonsoir Guilouz,
Essayes la dernière version ça devrait fonctionner.
Sinon côté changements du peux voir le changelog des versions sur mon repo : https://github.com/Guilouz/BTT-TFT43-Sidewinder-X1/releases et lire le readme pour avoir des infos sur les fonctionnalités.
Après pontage, j'ai pu réinstaller la nouvelle version et comme pour la première fois ça fonctionne jusqu'à ce qu'on touche à l'EEPROM (soit reset pour ma première fois soit sauvegarde de l'auto-level pour la 2e fois) à ce moment l'écran réagit mais l'imprimante ne fonctionne plus, la tête ne refroidit plus et quand on redémarre l'imprimante n'est plus reconnue.
Faudra que je reponte et réinstalle l'ancienne version en attente d'un correctif ^^
Il y a 7 heures, Guilouz a dit :
Merci Je vais retenter...et je te tiens  au courant  !😉
Il y a 5 heures, TonyNarko67 a dit :
Salut TonyNarko67, peux-tu me donner la version du firmware qui te pose problème stp ?
