J'ai vu passer quelques vidéos de cette nouvelle interface, ça a l'air sexy en tout cas 🙂
il y a une heure, silvertriple a dit :
À noter, il faut impérativement passer sur les dernières version de bambu studio...
Wèp, c'est bien mentionné dans le changelog.
Pareil, avec la découverte d'un capteur d'ouverture de porte dont le comportement peut être choisi...
l'interface est sympas, mais depuis la dernière mise à jour mon imprimante as le bruit d'un avion à réaction.
il y a 47 minutes, Arno191 a dit :
Apparemment ils ont du changer la gestion du ventilateur de la chambre, il faut modifier la valeur dans le réglage des filaments et plus de bruit d'avion de chasse
  • 5 weeks later...
Eibos a un système identique actuellement en précommande, livraison pour août.
Une usina à gaz testée par Technapa :
Modifié (le) par fran6p
Que ce soit l'une ou l'autre de ces options, c'est encore loin dans le temps... Le coût sera déterminant vs upgrade vers un AMS2Pro... Mais ce n'est pas bête... J'en suis à me demander pourquoi de telles options n'ont pas été proposées plus tôt...
De mémoire, il y a eu un changement du firmware, et il est maintenant possible d'imprimer tout en séchant...
L'intérêt reste limité : cela suppose avoir le même type de filament dans l'AMS2Pro... Ces solutions pour AMS1 peuvent être intéressantes si elle proposent des chambres indépendantes comme la solution d'Eibos...
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
Sauf erreur de ma part cette mise à jour permet juste de ne pas faire tourner la bobine pendant qu'elle sèche mais il faut quand même sortir le filament du feeder et l'impression n'est pas possible pour autant 🤔
C'est malheureusement vrai. J'attends une autre mise à jour pour pouvoir laisser les filaments en place.
Ce serait cool que ce soit compatible AMS 1 🤔  car a moins de 100USD c'est une option très intéressante
A+
JC
Il y a 8 heures, jcjames_13009 a dit :
A+
JC
  Apparemment il est compatible.
Par contre je vois un inconvénient, il faut démonter trop de choses rien que pour retirer le tube ptfe à l'arrière de l AMS.
Modifié (le) par Arno191
il y a 18 minutes, silvertriple a dit :
Ils annoncent 3 grosses surprises pour ce 3eme anniversaires... A votre avis?
  • Un AMS 3 qui sèche en imprimant et qui n'a pas besoin que l'imprimante reste allumée pour sécher + éventuellement un kit d'upgrade pour ceux qui ont acheté l'AMS 2
  • La H1D ou H2S
  • Un laser sans la partie imprimante
Ou encore mieux, ils vont me livrer une H2D full option pour mon anniversaire 😎
Moi, ce qui me plairait et pourrait me faire acheter une H2D, c'est un AMS 2 en 1 qui offrirait en un seul appareil 2 fois trois bobines ou au moins 2 x 2 bobines indépendantes, donc avec deux sorties pour alimenter les deux buses avec un seul appareil.
Il y a 1 heure, macandnews a dit :
En la matière, on a tous des besoins très différents...Je ne trouve déjà pas le séchage inclus dans l'AMS très utile. Je rajouterai un autre AMS plus tard, et pour l'instant, la seconde buse est alimentée soit par le porte bobine soit par une bobine dans un séchoir polydryer (et pas toujours en mode séchage d'ailleurs)...
Ceci dit, la solution qui parait le plus s'approcher de ce que tu demandes, c'est une H2D avec 2 AMS HT branché avec un splitter sur chacune des buses (donc 4 AMS HT)...
Bonjour, petite question technique au sujet des AMS... Est-ce que quelqu'un a déjà mesuré avec un instrument fiable le taux d'humidité à l'intérieur ? Parce que entre ce que m'indique BambuStudio et mes petits capteur Chinois à pas cher c'est pas du tout la même chose... BS m'indique des taux bien inférieurs à celui des capteurs à pas cher... Alors qui croire ? J'aimerais que ce soit les capteurs Bambu, mais bon tant qu'on a pas testé, impossible de savoir... Si les capteurs d'origines sont fiables, je vais virer les Chinois qui sont d'aucune utilité...
Merci de votre aide, je vais de ce pas faire une petite distribution de boost fraichement arrivés... 😀
Modifié (le) par pleinair37
J'ai exactement la même chose. Capteur BL qui donne 26% et capteur à pas cher qui donne 31%. Bon, la différence n'est pas énorme. Je m'en sers comme une indication et je regarde surtout la couleur des billes de dessicant que j'ai mis dans l'AMS. Je n'ai jamais fait de mesure n'ayant pas le matos qu'il faut.
Tiens, je vais faire la même chose que toi pour les Boosts 😉
A+
JC
Ca reste raisonnable, moi sur un de mes AMS BL m'indique 5% alors que mon capteur chinois indique 17%... Et c'est un peu la même chose pour les 3 autres...
  • Confus 1
