Un petit retour en arrière sur une suggestion de @SR-G
J'ai imprimé ce support pour le FabLab du boulot à la demande de mes collègues. C'est vrai qu’il n’est pas mal et qu'il y a déjà beaucoup de supports que l'on peut adapter à certaines imprimantes ou même à des meubles Ikea
Je n'ai pas prévu de monter ce support de bobine sur ma P1S car j'utilise le modèle d'origine que j'ai déporté sur le coté avec un support escamotable. Mais j'ai quand même cédé à la tentation de modéliser un support pour mas P1S. Contrairement à un modèle déjà existant il est possible de le monter et de l'utiliser avec le tube PTFE et le câble 4 broches de l'AMS en place.
Comme certains autres de mes modèles, je l'ai posté sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/1180604-p1p-p1s-adapter-for-filler-filament-holder#profileId-1190721 et Printables https://www.printables.com/model/1218612-bambu-lab-p1p-p1s-adapter-for-filler-filament-hold
Il se monte aussi sur une P1P et j'imagine qu'il doit aussi être compatible avec les X1 mais je ne l'ai pas vérifier
A+
JC
Salut
M'étant fait rattrapé par la patrouille avec mon AMS humide... 😇
Le 01/04/2025 at 21:38, SR-G a dit :
J'ai donc imprimé ça https://makerworld.com/en/models/149506-ams-dry-pod-kit-full-hygrometer-reading-area#profileId-163128 et bourré le tout avec 250g de silicagel. Et je dois dire que ça marche 👍
Je dois racheter du Silicagel il n'y en a pas assez avec 250g. Les petits containers sur les cotés sont vides 😞
J'en ai aussi profité pour modéliser et imprimer un container pour y loger un thermomètre hygromètre Aqara que j'utilise avec Home Assistant. Je l'installerai après la connexion de ma PS1 à Home Assistant
Posté sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/1294059-ams-dry-pod-large-with-aqara-hygrometer#profileId-1324817
Pas besoin d'un AMS 2 PRO. Et en plus je peux sécher et imprimer en même temps 🥳
A+
JC
Je dirais même mieux ça marche 💪
Au cas où je n’aurais pas été complètement convaincu de l'efficacité de ce système 😇
A+
JC
Moi aussi pendant longtemps je n'ai pas trop eu de pbs d'humidité, et puis j'ai dû finalement me mettre à traiter le sujet, en sur-équipant mes AMS
(y compris avec des "axes" sur les bobines, eux aussi remplis de billes de silice)
Soit :
J'en ai au moins une 10aine
En fait plusieurs marquent de PETG absorbent peu l'humidité, par contre c'est pas la même histoire pour l'ancien PETG Bambu Lab (le nouveau a l'air encore pire), ce pourquoi j'ai dû m'y mettre vu qu'à une époque je me suis mis à acheter pas mal de ces spools de PETG Bambu.
Pour les billes de silice je les ais pris par 2kgs pour avoir un peu de marge (une 30aine d'euros le sac de 2kgs) :
https://www.amazon.fr/dp/B08X25JFPS?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
  • J'aime 3
Bonjour tout le monde, j'ai acheté un petit bandeau led chez Action que je voudrais brancher directement sur le port USB interne de la P1S. a quel endroit collez vous le bandeau ? si je le colle juste dans la raisonne sous la vitre ce n'est pas toi car il est mal orienté. Finalement je n'ai pas imprimé de Riser
Merci pour vos conseils
Je n'ai jamais fait la modif parce que je n'étais pas spécialement convaincu des branchements proposés par pas mal. Mais du coup je dirais pourquoi ne pas partir sur un Riser ?
Je n'ai rien fait, parce que franchement, quand on compare à une A1 mini, la X1C côté éclairage, c'est Versailles 🙂
Au passage, allumer la lumière juste après le début de l'impression donne un meilleur contraste sur la vidéo que quand on la laisse allumée en permanence...
il y a 30 minutes, silvertriple a dit :
Je n'avais pas remarqué. Je vais tester ça demain.
Une explication de ce phénomène ? 🤔
il y a 30 minutes, jcjames_13009 a dit :
Probablement une histoire de contraste auto en début de print pour l'ai. Pas sur que ça marche sur la p1s
Il y a 15 heures, 3xkirax3 a dit :
@3xkirax3 oui je pense que je vais faire ca mais je voudrais trouver un riser simple compatible pour la P1S  juste pour rehausser légèrement et coller le bandeau mais les modeles que je trouve sont trop sophistiqués
j'allais partir sur celui la https://makerworld.com/fr/models/99746-low-profile-p1s-x1c-p1p-riser-with-diffused-led#profileId-106353 mais je ne sais pas s'il faut imprimer le Modele pour P1P ou le modele "normal"
C'est dommage d'imprimer un riser et de ne pas y inclure une aération qui permet d'éviter d'ouvrir la vitre du dessus, serte c'est un peu plus long à imprimer et ça consomme un peu plus de filament mais c'est quand même plus pratique à long terme.
  • +1 2
Je rejoins l'avis d'IronBlue. Sinon effectivement celui que tu proposes est pas mal mais pour un poil plus de filament te permet d'avoir les aérations, ça serait mon choix mais ça n'engage que moi.
Je ne suis pas sur que le modèle P1P soit différent par rapport au modèle "normal"
alors dans ce cas quel modele me conseillez vous avec aération ? mon AMS n'est pas posé au dessus de l'imprimante donc pas besoins d'avoir quelque chose de coulissant
Du coup si je prends la version avec les 4 cotés aérés comme toi, je choisi ce profil et il faut que j'aille chercher 2 coins de la plaque 7 du profil Côtés aérés, arrière plein, avant éclairé
pour permettre le passage des câble si je mets une alimentation externe ?
Hello, perso j'ai imprimé celui-ci : https://makerworld.com/fr/models/966455-3-1-ams-slider-riser-led-strip-modular-rail-ulp#profileId-937153 qui permet de coulisser la vitre si besoin facilement avec les supports arrières ici : https://makerworld.com/fr/models/988047-3-1-ams-slider-glass-support-attachment-x1c-p1s#profileId-963099
Je l'ai depuis plusieurs mois et aucuns soucis 🙂 , il a une forme intérieur pour coller le ruban led et qui l'oriente bien.
Rangement pour les plateaux, j'en avais déjà un mais je voulais le changer car la ou il est il va me gêner et surtout il y avait de la place perdu sous l'imprimante, s'utilise avec les pieds anti-vibrations mais il y a aussi une version pour les pieds standard (4 plateaux au lieu de 3 pour les pieds anti-vibrations).
https://makerworld.com/fr/models/190455-build-plate-rack-storage-under-x1-p1-printer#profileId-217604
Bonjour, petite question aux possesseurs de X1C, sur vos machines, ou se situe la sonde de T° de l'enceinte SVP ? Juste pour savoir ou mettre la mienne sur ma P1S pour partir sur les mêmes bases... J'avais posté ma question sur un autre fil moins approprié :
Je la repose ici en espérant avoir une réponse... Merci à vous...)
P.S Bon j'ai ma réponse, j'ai été voir sur le shop Bambu, visiblement la sonde se situe directement sur une carte dédié qui est, d'après le Wiki, fixée au dessus de la porte à droite (au niveau du logo Bambu, sous les 2 boutons)...
Modifié (le) par pleinair37
