Trancheurs (slicers) pour Bambu ("Bambu Studio", ses forks, autres trancheurs)
Dites voir, sous Bambu Studio on ne peut pas avoir des profils de filament et de réglage cross printer ? C'est un peu relou là de pas pouvoir utiliser mes réglages pour la P1P sur la X1C 😞
Lors de l'export je vois bien l'option "compatible printers :
    "compatible_printers": [
        "Bambu Lab P1P 0.4 nozzle"
Mais je ne vois pas comment le rendre compatible directement via l'interface 😅
En attendant je fais mes réglages avec la P1P, je sélectionne ensuite la X1C en faisant transférer les modifications...
Le 11/05/2023 at 15:03, Motard Geek a dit :
Y'a un truc chelou 😄
Y'a bien un résultat dans la recherche des réglages mais il ne pointe nul part 😄
Par contre tu as ça :
oui, c'est bien ça le problème... On peut choisir de supporter les bridge ou pas, mais pour le reste, c'est encore un peu léger...
Beaucoup, beaucoup de nouveautés au final dans cette version 1.7.0 (beta) (il y a de tout, des trucs mineurs mais pratiques (nommer les plaques, ...), des trucs demandés par beaucoup (flow calibration), ou la vidéo en "LAN only")
https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.07.00.53
Add Flow Dynamic calibration and Flow rate calibration for BambuLab Printers.
19179940-47aa-404b-b5f3-1aabe9b649d9
ba825d9e-2223-4ba3-9c17-1c3350418540
Usually these calibrations are unnecessary, the normal print will have a good result in most cases by using the default parameters which were pre-calibrated and fine tuned. Please refer to the wiki for detailed introduction and steps.
Support skipping some models during printing. #788 #1244 #1283 #1485 #1489 #1541
3mf/.gcode.3mf files generated from this version, can be used for parts selectable skipping on the printer side. Single-material printing is required and less than 64 objects per plate. Please update the printer firmware to V01.06 as well.
5b022b1b-3a61-4988-8e91-1035601f11bc c05d14bd-4e2e-4325-ad60-f7c1b7ef60bf
Device model file browsing and printing
Manage model files on printers through Studio and initiate printing. Please update the printer firmware to X1 V01.06 as well.
6c8a3a8e-c593-442f-ae7b-1c6e8c6aac40
Mesh boolean #993 #1156
Boolean operations are now supported in Bambu Studio. With the latest Mesh Boolean tool, you can either make Union, Difference (Subtraction) or Intersection between 2 parts. However, please be noted that mesh boolean itself is a complicated topic, even for profesional CAD softwares. It may fail on some meshes, including the builtin "Cone" model. We are working to enhance the stability of these operations.
4ed3afa7-26da-49f2-b21d-4668b7c52aec
this function is based on mcut, thanks to all the contributors of mcut
Supports more third-party printers profiles #730 #227 #628 #738
Supports more third-party printers profiles, including Anker, Anycubic, Creality, Elegoo, Prusa, Qidi, Voxelab;also support third-party printer's preview/calibration.
bb32a446-2794-475b-8054-899ab096ef30
This function is ported from OrcaSlicer, thanks to @SoftFever and all the contributors from the community.
Improvements
  1. Liveview Enhancement for P1P.
    This version of Bambu Studio implements support for the new firmware feature we previously introduced with the P1P, where liveview is now supported from outside the local network. This means that you can now access the camera from anywhere in the world, directly from Bambu Studio.
    Please update the printer firmware to V01.04 as well.
  2. Liveview in LAN only mode (X1) #1372
    We have received multiple requests from our customers in regard to having liveview available in LAN only mode. The latest firmware for X1 series combined with the latest version of Bambu Studio introduces support for accessing the video from the printer locally, without requiring an internet connection.
    Please note that when the printer is set in LAN only mode, you will not have access to the liveview stream from Bambu Handy.
  3. Support Dark Mode for Linux systems.
    We know a lot of our customers love Dark Mode. To ensure Bambu Studio has the same features on all platforms, this version introduces support for Dark mode for Linux systems.
  4. Add developer mode to view and edit more parameters
b5e9f36d-5de7-49f0-9347-1c5038f2f9b6
  1. Support coloring under the Assembled view Tab
045e8cba-bdb7-4006-b53e-7d5cb91e7f7b
  1. Support to display the "Filament Auto refill information" of Printer from "Device" or "Sent to Print".
244787cb-336c-45f5-b69e-2f2bd68f72ee
  1. Support Bambu transparent Filament
    Transparent materials can be viewed in 3D view and at the beginning of slicing in preview
92759484-36b5-47d7-a266-4b66dfbf40b3
  1. Improved the rotation angle experience in the coloring tool.
    Select the object and enter the coloring tool, then rotate the camera. If the camera is rotated horizontally, the model will rotate horizontally; If the camera is rotated vertically, the model will rotate vertically.
fe4a8580-dd11-464a-97ca-9c4ca4d15cd2
9. Optimize the travel paths of printing artifacts with multiple colors to reduce the printing time.
342a38e5-8f88-4827-b572-18f3dc0cb2e3 301c35be-affa-4652-954d-6bf5bff8d54e
  1. Optimize the performance of the top one wall function to reduce slicing time
  2. Add concentric ironing pattern
  3. Add setting to change internal solid infill pattern
  4. Add only one wall function for the first layer
3155fcdd-ef24-4a95-b6bf-2e23c1f49493
  1. Switch the default z hop type in printer preset from spiral to auto lift to save printing time
    bcc9ac71-acc5-4848-809a-4835db9f2e4c d9649c4a-546e-4f29-b7ce-e799f0a2b3ba
  2. Change the default wall generator to be arachne, and change the wall default wall loop to be 3.
    Attention: only one wall on top surface has conflicts with arachne, so it's disabled when enable arachne. It will be fixed in the future.
  3. Show Overhang area in "3D Prepare Tab" #1616
    Support displaying the overhang area of a model directly in the "3D Prepare Tab" by Menu->View->Show Overhang
13ef4820-4a9a-4240-bba5-d3265971dcf0
  1. Support naming the plate #618
    You can customize the name of a plate by clicking the "Edit Plate Name" button on the top side of the plate, or by right-clicking on the selected plate and select "Edit Plate Name", or by clicking on the right-click menu of the left plate and select "Edit Plate Name".
    This function is ported from OrcaSlicer, thanks to @SoftFever for the initial implementation.
393ffcfe-7241-411f-82bb-7f5b9e7464c4
  1. Display the number of selected parts when multiple objects selected
  2. Enhances print stability by alternating the direction of grid infill paths between layers.
  3. Re-add the function "Fill bed with instances"
  4. Add 3 benchmark models by right click menu. Thanks @thrutheframe, @ Creative Tools, @kickstarter-autodesk-3d
00294f20-53ce-4d9f-8c27-6a8ff7480d21
  1. Mesh boolean from right-click menu
    Thanks to @PrusaSlicer for developing the function "Export to STL to subtract negative meshes". We have further improved its stability and functions. You could now perform this by right-clicking the part and select "Mesh boolean" from the menu. A segment of a part can be carved out through intersections with negative parts. On the other hand multiple positive parts can be merged into single part. In addition, we disabled the implicit boolean operation in the "Export as STL" to avoid confusion. "Exporting as STL" now exports the model as it is.
c0674b31-91f9-46da-b180-46b44e0f4b79
  1. Allow to disable "small overhang removal"
  2. Allow to set tree support brim width
    Previously, the tree support brim width is automatically calculated, and there is no way to manually set it. Now we open the setting, with the value 0 meaning the auto calculated brim width.
  3. Optimized the file size when saving 3MF.
    When there are multiple copies of model objects and parts, only one set of model data is saved in the 3MF file.
  4. Display various network error messages #1571
    More detailed error description will be displayed when binding the printer/sending printing fails
29aafa1c-30fe-4e6f-9497-37e207839ceb
  1. Change the style of the calibration line.
d98a1369-e83d-4b47-94a8-38b153810e4d
b46e5820-1ec7-4e9a-819f-57d2c5e183e6
Bug Fixes
  1. Slicing times the wrong vector, on the macOS #1895
  2. Build on Arch Linux fails with 'error: declaration of ‘tbb::task& tbb::internal::task_prefix::task()’ changes meaning of ‘task’ [-Wchanges-meaning]' #1920
  3. Slicer is not printing coloring correctly #1901
  4. Missing printer rename button in macOS #1915
  5. Dark mode resets after RDP session to computer with Bambu running #1889
  6. Cut→Add Connector: Issue with Greyed Out Dowel Shape Option and Confusing Dropdown #1884
  7. Crashing when opening large 3mf file #1879
  8. First print after starting bambu studio has option to enable AMS on device that doesn't support AMS #1863
  9. Loading a project selects all objects #1856
  10. The new issue submission for does not work correctly #1848
  11. Plate 12 Overlap Issues #1821
  12. Auto Support Failed to Generate with Sharp Overhang #1810
  13. Incorrect imperial weight displayed after slicing #1809
  14. [v1.6.0 Public Beta BUG] - Last button is cut off on Filament/AMS view #1635
  15. Height range modifier does not follow standard UI practice when tabbing to the next field #1743
  16. Bug: XY hole compensation not working on modifiers #1594
  17. Linux: Live Stream Video Playback fails without ALSA present #1426
  18. Crashing when opening large 3mf file #1879
  19. Auto Arrange In Multiplate Project Causes Some Items To Indicate Unprintable #1858
  20. Loading a project selects all objects #1856
  21. Lose all custom presets when there is a Bamby Cloud outage #1840
  22. Wrong decimal separator in German Language (Swiss-Settings) #1834
  23. Prime Tower Not showing up with Single Colour change #1830
  24. Saved projects reopen with changed object size #1825
  25. The cut object interface does not handle normal field selection correctly #1823
  26. Auto Support Failed to Generate with Sharp Overhang #1810
  27. Incorrect imperial weight displayed after slicing
  28. Arrow keys don't work in Custom G-Code textarea #1808
  29. Slicer Crash without saving cant restore #1789
  30. Plate names do not show in plate lists #1781
  31. Bambu Studio crash when using raft with small rounded surfaces #1786
  32. Error message on Ubuntu 23.04: Error running JavaScript: Unsupported result type #1782
  33. Save Project does not work correctly for a new project #1777
  34. Bambu Studio doesn't actually reach edges of the screen #1761
  35. Custom Printer Glitch #1757
  36. AMS filament type and color selection issue #1744
  37. Last button is cut off on Filament/AMS view #1635
  38. How Do We Add Information To The Project Screen Now? 1.6.2.4 PB 2 #1723
  39. Program Crash #1702
  40. Rotated Text problems at 180deg #1706
  41. Plate locking is incomplete and allows accidental changes. #1712
  42. AMS selection wont let me select generic Silk PLA #1688
  43. Linux: Start-Up Error index.html:1:9: ReferenceError: Can't find variable: __wxOut0 #1701
  44. Bambu Studio is not loading any of my custom profiles #1728
  45. Non-fatal errors on launch (Linux beta) #1735
  46. Multi material support layer shift problem #1705
  47. No support is generated at a height of 1 mm #1681
  48. tree support layer shifting in beta 1.6 #1687
  49. Height Range Modifiers Not Saved in 3mf #1685
  50. Height Range Modifier Layer Indicators Persist Between Project Loads #1722
  51. Settings for the height modifier are not saved in the project. #1741
  52. AMS filament type and color selection issue #1744
  53. In Windows (10) switching to a different user while Bambulab is open will disable Dark Mode #1738
  54. Control tab does not work as expected #1689
  55. Cannot change color of filament in 1.6.0.65 beta, can only use predefined colors (in Device page, AMS spools) #1676
  56. The desktop is displayed on the right side of the maximized window #1668
  57. macos key shortcuts going mad #1659
  58. Beta 1.6: No numbers can be entered #1658
  59. Beta 1.6: Height range modifier not saved in project / 3mf #1657
  60. Setting negative thickness value on text tool crashes Bambu Studio #1656
  61. Advanced Connector Cut - Rotating An Object Before Cutting Does Not Rotate The Hole Negative Volume (BS 1.6 PB) #1647
  62. Advanced Connector Cut - Dowel And Hole Size Mismatched If Object Is Scaled Before Cutting (BS 1.6 PB) #1646
  63. [v1.6.0 Public Beta BUG] Limited AMS color picker #1636
  64. 1.6 Beta - Height Range Modifier #1627
  65. Support Blocker not working for mirrored .STEP files #1621
  66. Changing filament is not possible when the support interface is selected #1615
  67. Reload from disk does not work with STP-files loaded as a "single object with multiple parts" #1600
  68. Layer number isn't shown in slicer when printing #1599
  69. Sending files to printer not working via cloud/lan #1593
  70. Bambu Studio isn't generating supports for obvious overhangs #1578
  71. Recent Projects menu fails to load projects #1542
  72. BambuStudio 01.05.00.61 cannot connect to the printer #1511
  73. Device shows "No Printer" #1475
  74. Linux: Live Stream Video Playback fails without ALSA present #1426
  75. Dark mode on Ubuntu #1391
  76. Split by Part + X-Y Hole Compensation causes jagged edges #1320
  77. Can not print special part #1287
  78. Models don't lay perfectly flat when imported. #756
  79. Can't close BambuStudio if I don't want to save the file2. #1961
  80. Print Sequence by Object + Height Range Modifier (+Colors) = Error/Crash2. #1947
  81. A fatal error occurred: "Access violation" when slicing lithophanes if you have a raft2. #1933
  82. Tree supports generated sometimes misses one layer2. #1927
  83. Touch controls moves bed/printed object the other way2. #1943
  84. KDE - display global scale above 150% bug2. #1925
  85. Missing printer rename button in macOS2. #1915
  86. failed to open on Ubuntu 22.04.22. #1868
  87. Auto Support Failed to Generate with Sharp Overhang2. #1810
  88. No error message on cloud services unavailability2. #1692
  89. german translation: unit selection uses the wrong wording/typos2. #1459
  90. unknown locale causes segfault2. #1447
  • J'aime 3
Il faut le firmware 1.06.00 pour tout un tas de ces fonctions, en effet :
- c'est visiblement le prochain firmware à sortir sous peu
- (edit) car (après vérif) pour le moment de mon côté je suis en 1.05.02.00 (que j'ai mis à jour seulement tout récemment)
Mais en effet le gros des apports vient du Bambu Studio au final (ce message aurait p-e eu + sa place ailleurs).
Modifié (le) par SR-G
J'ai constater aussi l'ajout de nombreuses imprimantes.
et d'un mode Développeur 😛
Oui j'avais vu ce "developer mode" aussi.
On dirait que c'est un paramètre qui était déjà disponible à la source dans Slic3r (et - je ne me rappelle plus - p-e aussi accessible dans OrcaSlicer).
Sachant qu'il y a de fait deux développeurs modes :
- celui accessible par ce paramètre
- un développeur mode "interne", pour les gens qui développent le slicer (jusqu'ici çà permettait par ex. de dumper le flux vidéo sur disque, j'ai l'impression).
Sinon oui surprenant que de nouveaux profils d'imprimantes soient supportés "officiellement" (comme le faisait OrcaSlicer, dont l'intérêt va être de moins en moins justifié au fil du temps), car du coup c'est du boulot en plus pour les développeurs Bambu à maintenir (garantir que les fonctionnalités "non Bambu" ne posent pas de problèmes avec les imprimantes des concurrents - page "device" ou "configurations AMS" bien sûr non fonctionnelles, mais qui ne doit pas faire planter le soft quand on clicke dessus en environnement non-Bambu, etc.).
Enfin une version qui fonctionne sous Linux ... même s'il reste encore quelques librairies à installer pour faire tourner le appimage.
Ca fait déjà plusieurs versions (de tête : depuis la 1.5.0) que çà fonctionne relativement bien sous LINUX.
Mais plutôt (jusqu'ici) avec l'image FEDORA (je suis sous ARCHLINUX), l'ubuntu marchait au tout début (en 1.5.0) mais plus entre temps... d'ailleurs visiblement maintenant ils ne diffusent plus que la version FEDORA.
Après il faut dire que les AppImage, c'est loin d'être efficaces (une partie des librairies est embarquée dedans, mais une partie vient du système, du coup au fil du temps il y a souvent des éceuils). C'était d'ailleurs galère avec l'AppImage d'IDEAMaker qui a mis du temps à être fonctionnel sous LINUX...
Depuis la 1.6.0 c'est stable sous LINUX pour moi / tout fonctionne (y compris la vidéo, qui ne marchait pas au tout début + pendant longtemps, il y avait des plantages aléatoires, le plus gros a l'air réglé).
A noter qu'il y avait un github fleuve sur le sujet "LINUX" ... : https://github.com/bambulab/BambuStudio/issues/12 (issue numéro 12, qui n'a plus l'air d'avoir d'activité depuis avril (d'ailleurs j'étais un des derniers à y râler !), donc çà doit en effet être assez stable maintenant)
Sais pas comment je me suis démerdé mais je ne suis jamais tombé les appimage de la version 1.6.2 de Bambu Studio jusqu'à présent ... juste l'appimage de Orca Slicer qui génère une erreur Java.
Vais tester ça ...
Une erreur JAVASCRIPT (uniquement sur la première page avec la liste des précédents projets), je suppose - c'est lié à un chrome trop récent (= c'est une erreur "lié au système" / à la dépendance au moteur de rendu web utilisé en sous main par le slicer, tel qu'installé sur l'OS). Cette erreur allait et venait avec une même release (selon comment les dépendances systèmes évoluent), mais pour le moment, je ne l'ai plus sur 1.6.2 ou 1.7.X
Vraiment chouette la mise à jour !! 😋
Par contre je n'ai vu aucune mise à jour du gcode de démarrage... Je le trouve spécialement lent avec pleins de mouvements inutiles.
Qui ici l'a modifié ou en a trouvé un mieux fait ?
Pas essayés mais il y en a quelques uns sur Printables https://www.printables.com/search/all?q=bambu gcode
Je viens de tester depuis le boulot et les appimage se lancent ... mais comme je le craignais, encore une application développée sans prendre en compte un usage en entreprise ... pas moyen de télécharger le module réseau quel que soit le proxy, même le plus basique ... donc pas moyen de piloter l'imprimante depuis le taf
Merci, oui j'en avais trouvé mais jamais prit le temps de tester non plus.
Je pensais que d'autres bidouilleurs l'avait fait ici.
Chez vous aussi la P1S partage les presets de la X1C ?
J'ai d'abord testé avec Bambu Studio 1.6 (je préfère rester en stable) mais vu le changelog de la 1.7 je l'ai installée sans que ça change quoi que ce soit 🤔
Au final ça me ne dérange pas, au contraire, ça m'avait embêté quand j'avais encore la P1P de migrer mes réglages d'une imprimante à l'autre...
La release 1.7.1 est sortie il y a deux jours (version finale de la 1.7 beta, avec surtout des bugs fixes).
https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.07.01.62
Summary
This is the formal release of Bambu Studio V1.7
Please see the release logs of v1.7.0 Public Beta 2, v1.7.0 Public Beta for the complete list of changes with respect to 1.6.2.
Improvements
  1. Update Bambu Cube from @thrutheframe thanks to him #1992
  2. Optimize the viewing angle and background color of plate thumbnail
  3. Add profiles for creality CR6, thanks @bhast2, these profiles are based on his original version.
Bug Fix
  1. Fix various crashes during mesh boolean process
  2. Fix the issue ubuntu image can not run on ubuntu-20.04, #1667
  3. Fix the problem that the position of the P1S timelapse video sprinkler is wrong
  4. Optimize the UI styles of filament calibration
  5. Fix some issue related to filament calibration #2054 #2052 #2014 #1974 #2021
  6. Crash setting height range modifier larger then object #2076
  7. Plate names are lost when using Undo #2061
  8. Currently, there is no option to adjust the first layer flow. #2057
  9. Bambu Studio allows to select Generic Silk PLA, but can't select Generic Silk PLA in Device/filament load. #2048
  10. German text being displayed in Device tab when app is set to english #2047
  11. Tree supports do not work with support enforcers #2045
  12. Skirt Extending Beyond Plate Boundary #2043
  13. Some geometry corrupting projects in 1.7.0 beta #2041
  14. Distorted text in 3D view with 1.7 beta on Linux #2037
  15. Tree supports no longer have interface layers on top #2008
  16. Special character breaks 3mf saves. #2001
  17. Bridging / Tree Support Issues #1928
  18. Bambu studio crashes as it's opening on mac arm #1566
Et déjà une nouvelle version 1.7.2 entre temps
https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.07.02.51
This is a hotfix version based on 1.7.1
Improvements
Improve the slicing speed at 15% stage
Starting from version 1.7.1, the default wall generator has been switched to Arachne with variable line width enabled by default.
Arachne, compared to the classic wall generator, is more complex. Many users have reported a significant increase in processing time - up to 15% - when slicing complex models.
Therefore, we have prioritized optimizing the slicing speed when both the Arachne and overhang slowdown features are enabled.
Below, you can see a 3mf test and the slicing time comparison:
de0ac4b4-4fa0-48f9-8246-8cceedf7faf55d693d46-1353-4765-b67c-28919781941d
However, if the model is extremely complex (for instance, when slicing a lithophane.) and continues to be sliced slowly in the hotfix version, we recommend switching to the classic wall generator or disabling the overhang slowdown feature as a workaround.
Please refer to the following example below:
6e676b2e-c1eb-4a85-9b76-ab14921a97ce1d90fa3a-a477-409d-87d1-1fd33f569364
Performance issues are not always quick to resolve, but we will continue to optimize, as always.
Please don't hesitate to report any issues you encounter.
We greatly appreciate all constructive feedback and suggestions from our users!
Support one wall one top surface or topmost surface with Arachne
One wall on the top surface option is important to improve the top surface quality.
After switching the default wall generator to Arachne from V1.7.0 public beta, users reported that the top surface is bad, because Arachne couldn't be used with one wall on the top surface together at the same time.
We have tested this option before and found that this was causing the slicing process to be too slow. However, we found a solution and this option is now available in release.
You can now use the Arachne wall generator with “one wall on top surface” option for both “all top surfaces” and “only topmost surface”. The “only topmost surface” option can only make the topmost layer be one wall, but it can slice much faster than “all top surfaces” when model is very complex.
Please check the comparison below for details.
8493934b-ebb6-4ed9-a1e3-0230a3e6f2dc0c69f731-5ed2-4af5-9eea-5d14d13da075
Bug Fix
  1. Fix some Flow Dynamics Calibration issues caused by the calibration result not correctly synchronized between Bambu Studio and Printer.
  2. Display a failed result when found an abnormal value in Flow rate calibration.
  3. Fix the crash issue when saving calibration result by the Chinese name.
  4. Refine kinds of translation and pictures on Calibration pages.
  5. Improve lots of third-party profiles, these profiles are from OrcaSlicer, thanks SoftFever for these commits.
  6. Fix the load/unload button disappear issue when not connected to AMS, #2145
  7. Fixed the plugin installation failure issue on Windows.
  8. Fix a send-to-print failed issue caused by too long a plate name.
  9. Fix the Plate can not switch issue on some Linux Platform, #2140
Quelle rapidité, c'est fou !
Bon, vu l'évolution j'aimerais repartir avec un profil vierge, sauriez vous comment supprimer toutes les données d'un compte bambulab afin de repartir sur des profils propres ?
Release 1.7.4. https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.07.04.52
Features
1. Support skipping objects in multi-filament(multi-color) printing
Currently, the function is not in its optimal state. Changing the filament and flushing cannot be skipped, even if the filament becomes useless after skipping objects. If we skip filament changes and flushing when the filament is deemed useless, the filament ordering would change as well. This could lead to disorganized flush volume and cause color mixing in the models. Despite these challenges, users can still benefit significantly by only excluding failed objects in multi-filament printing. We will continue to improve and plan to support skipping flushing and changing filaments in the future.
2. Users can define the filament printing order of the first layer
This feature has been requested by many users on GitHub. Find more details here. Thanks to everyone for their suggestions! The GIF below demonstrates the operation of changing the filament order of the first layer.
The model used in this demonstration is from Clem 3DVO. Thanks!
define_filament_order
3. Users can define the part clipping order of one model in object list. #1896
This is function from PrusaSlicer and we just bring it back. Thanks PrusaSlicer!
define_clip_order
In addition, a brim ear can be generated by applying the clipping order while using support filament. Users can merge small disc parts to the model, and use support filament to print it as a brim. The GIF below shows that process. The model used in this demonstration is from Estudio Aditivo. Thanks!
brim_ear
It's an experimental function, and the elephant foot compensation needs to be set to 0 mm if you add a brim ear for an additional part of a model. We will continue to follow users' suggestions!
4. Add Ellis' pattern method for pressure advance calibration for 3-rd party printer which is picked from OrcaSlicer. #2222
Thanks @thewildmage for the original code contribution!
new_pa_pattern
Improvements
  1. The length limit for plate name string has been relaxed from 40 to 250 characters, #2119
  2. Pick printer profiles for Anycubic Kobra 2 from OrcaSlicer. Thanks @leecolarelli
  3. Disable iron for some 3-rd party printer. Thanks @SoftFever
  4. Updating Anker profiles. Thanks @just-trey
Bug fix
  1. Fix the interface mess of tree support on MacOS ,#2115
  2. Fix login dialog failure in some language.#2240, #2238, #2237, #2189, #1995, #1828
  3. Fix the Mesh Boolean incorrect after scaling , #2263
  4. Fix crash within SD card model. #2206
  5. Fix the issue that developer mode is closed and a lot of settings are hidden after reopen BambuStudio, #2259
  6. Pick bugfix for zero-width tree supports from OrcaSlicer. Thanks @scottmudge!
  7. Fix the issue of mess travel when disable wipe while retracting, #2256
  8. Fix the issue that Flow Rate Calibration in auto mode always return 0,00 in languages, #2141
  9. Fix the issue that flow rate calibration pattern is too crowded with 0.8mm nozzle, #2296
  10. some text&& translation fix, by @twangodev
Hello,
Le bug qui donnait une valeur 0 ou une erreur quand on demandait de calibrer le flow a été corrigé avec la dernière version de bambu studio.
Ca fonctionne à présent très bien chez moi. Merci Bambu lab 🙂
Mon frère s'intéresse fortement aux imprimantes Bambu Labs depuis que j'ai la mienne... Mais, parce qu'il y a un mais, il utilise Ubuntu pour son PC, et il a essayé de récupérer Bambu Studio et OrcaSlicer/SoftEver et il n'y arrive pas pour des raisons de problèmes de dépendances avec d'anciennes librairies... Si quelqu'un a des retours sur le sujet, cela peut être intéressant pour d'autres...
Ils ont souvent des problèmes techniques pour générer les images UBUNTU : elles arrivent typiquement qqs jours plus tard.
Donc bien prendre la dernière version "Ubuntu" de la dernière version "Bambu Studio"
Si çà ne marche pas :
  1. Vérifier que l'installation d'Ubuntu est à jour ("apt-get update && apt-get upgrade -y" + toute la partie "dist-upgrade" pour upgrade vers ubuntu 23-04)
  2. Eventuellement essayer l'image FEDORA (mais si çà marche, çà montrera sans doute que le problème vient de l'installation d'Ubuntu qui n'est pas à jour)
Notes
Sous ARCHLINUX "à jour", l'image FEDORA fonctionne. L'image UBUNTU est connue pour fonctionner sur des installs à jour. Au besoin vers le ticket https://github.com/bambulab/BambuStudio/issues/12 (qui n'a de l'activité que quand des utilisateurs ont un problème sur un linux donné)
