M3D Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 Bonjour, Je viens de terminer ma première bobine de PLA Basic BBL. Cette bobine se devise (le moyeu central au dessus est en carton avec les deux puces Rfid accrochées) Puis-je acheter par la suite des recharges BBL et les mettre sur cette bobine ou faut-il acheter la bobine rechargeable BBL (13€) ? Sachant que mon imprimante est une A1 sans AMS (donc n'utilise pas non plus la puce) Merci
RFN_31 Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 il y a 38 minutes, M3D a dit : Puis-je acheter par la suite des recharges BBL et les mettre sur cette bobine Oui, c'est exactement fait pour cela ! Tu ouvres la bobine et retires le cylindre en carton. Le refill viendra avec son propre cylindre en carton avec ses puces RFID. 1
divers Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 Tu enlèves le moyeu en carton et tu commandes des recharges, actuellement, il y a de très bons prix chez bambuLab. Seul problème, avec une seule bobine vide tu ne pourras utiliser une seule couleur ou matière, car une fois la recharge installée sur la bobine vide, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, donc tu devrais acheter quelques filaments avec bobines, car la différence n'est que de 3€, ce qui est beaucoup moins cher que les 13€ d'une bobine vide et tu pourras utiles les bobines lorsqu'elles seront vides aussi bien pour tous les PLA, PETG, ABS. 1
M3D Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 Merci à tous les deux. Oui, j'ai profité des soldes il y a deux jours pour en acheter (avec bobine) (il y avait 25% de remise dès qu'on en prend 4, tous matériaux confondus et livraison gratuite) Comme ça j'aurai des moyeux pour la suite. 1
coucounain71 Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Bonjour à tous, Merci pour vos retour, elle est montée mais pas encore reçu les consommables donc pas du tout allumée. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai un espace restreint entre l'A1 et l'AMS donc quitte à utiliser l'imprimante je pensais faire un support mural ainsi qu'une boite à déjection. Je reprendrais une photo plus large car au départ le câble noir me posait question car il touche l'AMS. Mais je vous remercie de vos réponses, mes gars sont déjà entrain de faire des listes d'impression de figurines , casques stars wars... Bonne journée
hyoti Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 @coucounain71 ton câble de liaison au plateau ne s'appuie pas trop sur la paroi du fond, car si c'est la cas, c'est très mauvais pour les connecteurs (surtout avec un plateau alimenté en 220 V. 1
M3D Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Oui, le câble du fond ne doit pas avoir à plier côté connexion au socle. C'est lui qui à le plus d'ampérage à cause de la chauffe du plateau. PS. Dans le carton il y a normalement un échantillon de PLA. Juste de quoi faire le Benchy pour tester. (oui, ça marche même sans bobine support)
leaure Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Vu le manque de place je te conseille de mettre l’ams au mur, c’est hyper pratique
coucounain71 Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Re, Le câble du lit chauffant, j'ai respecté la distance de 20 cm pour que le recul su fasse bien. C'est juste le câble de côté que je trouve trop proche de l'AMS , je vais faire le support mural . Merci pour vos réponses.
coucounain71 Posté(e) Juillet 3 Posté(e) Juillet 3 Bonjour à tous, Deux questions : Peut on savoir à quoi correspond les mises à jour sur l'A1 et peut on changer la couleur d'impression quand on a pas la bonne couleur, j'ai trouvé un bac récupérateur de déchets gris et je voudrais le passer en noir sans passer par la version logiciel tout en restant sur Handy. Je précise j'ai l'AMS Lite. Merci de votre retour.
LeDahu31 Posté(e) Juillet 3 Posté(e) Juillet 3 (modifié) Ce n’est pas vraiment une couleur mais une bobine que tu associes à une zone d’impression. Pour ton objet gris, tu lui assignes ta bobine noir et ça imprime noir, peu importe si il était jaune, vert ou autre. Le tout c’est que la bobine sélectionnée soit de la même matière que ceux qui était prévu. (ça n’a pas trop de sens, mais tu peux même sur un modèle prévu 4 couleurs, affecter, si tu veux, une seul bobine et ça devient une impression monochrome.) Modifié (le) Juillet 3 par LeDahu31
coucounain71 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Bonjour, Merci pour votre réponse, j'avais plus ou moins trouvé hier en imprimant le bac à déchets. Sur Makerworld : quand une impression se fait sur deux plaques ou plus, l'imprimante s'arrête elle et prévient pour retirer l'impression et relance la suite ou faut il le faire manuellement ? Merci pour vos retour...
LeDahu31 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Pour la A1 mini, c’est toi qui lance l’impression de chaque plaque comme si c’était des impressions distinctes. En plus de retirer l’impression précédente, cela te permet d’éventuellement changer les bobines, la buse, ou que sais-je.
coucounain71 Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Bonsoir, Merci pour votre retour, j'avais fini par comprendre le fonctionnement. Les impressions sont superbes en A1 Combo, je ne regrette pas mon achat. Prochaines impressions , une boite de rangement + support murale pour l'AMS Lite. Bonne soirée 1 1
coucounain71 Posté(e) Juillet 7 Posté(e) Juillet 7 Bonjour à tous, J'ai vu que sur Makerworld il y avait en possibilité de fabrication ceci : https://makerworld.com/fr/models/486153-ultimate-filament-spool-enclosure-type-01?from=search#profileId-584752 Est ce utile ou pas , une serviette dessus ou un drap peut aussi faire l'affaire. Bonne journée.
Ikarus Posté(e) Juillet 7 Posté(e) Juillet 7 Je n'en vois pas particulièrement l'utilité. Personnellement, je sèche mes filaments avec un appareil approprié (il existe plusieurs marques) et je les stocke sous vide.
leaure Posté(e) Juillet 7 Posté(e) Juillet 7 Perso je l’ai imprimé, je trouve ça utile, du coup, comme souvent c’est à toi de voir Je l’ai imprimé avec la version avec fenêtre
coucounain71 Posté(e) Juillet 7 Posté(e) Juillet 7 Re, Merci pour vos retour, c'est juste le fait d'améliorer l'imprimante et l'AMS Lite sans surcharger le tout , L'AMS est suspendu au mur, un boitier pour l'écran est fait. Bonne journée
coucounain71 Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 Bonjour à tous, Avez vous un conseil d'entretient ou une fréquence pour le graissage des axes ? Merci de votre retour.
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 il y a 7 minutes, coucounain71 a dit : Avez vous un conseil d'entretient ou une fréquence pour le graissage des axes ? Salut Tu trouveras sans doute ton bonheur dans l'excellent wiki de Bambu Lab https://wiki.bambulab.com/en/a1 Il y a tout un chapitre sur la maintenance A+ JC 1
coucounain71 Posté(e) Juillet 15 Posté(e) Juillet 15 Bonjour, Merci pour vos retours. Question : En ce moment on trouve des AMS en vente occasion , est ce une bonne idée pour l'A1 ou vaut il mieux attendre la mise à jour et voir les premiers retours ? Quelqu'un connait il la conso max de l'A1 en pleine chauffe ? Bonne journée
M3D Posté(e) Juillet 15 Posté(e) Juillet 15 (modifié) il y a 56 minutes, coucounain71 a dit : Question : En ce moment on trouve des AMS en vente occasion , est ce une bonne idée pour l'A1 ou vaut il mieux attendre la mise à jour et voir les premiers retours ? Quelqu'un connait il la conso max de l'A1 en pleine chauffe ? Bien que j'utilise plusieurs filament (PLA, PETG, TPU) je n'ai pas pris l'AMS car d'après ce que j'ai lu, on ne peut y mettre des filaments souples ? (TPU) Consommation de l'A1 (mesurée avec une prise wattmètre (amazon 20€)): 1000 w au début pendant environ 30 secondes 500 w ensuite pendant environ 30 secondes 90 à 150 w le reste du temps Modifié (le) Juillet 15 par M3D
pascal_lb Posté(e) Juillet 15 Posté(e) Juillet 15 il y a 49 minutes, M3D a dit : je n'ai pas pris l'AMS car d'après ce que j'ai lu, on ne peut y mettre des filaments souples Si tu peux mais il faut acheter ces filaments chez BBL 1
Ikarus Posté(e) samedi à 13:44 Posté(e) samedi à 13:44 Une petite question aux experts : quand les fabricants de filament indiquent une "vitesse d'impression recommandée", ou modifie t'on ce paramètre dans Orca slicer ou Bambu studio ?
Motard Geek Posté(e) samedi à 14:06 Auteur Posté(e) samedi à 14:06 J'adapte la vitesse volumétrique maximum dans le profil du finalement perso 1
