 Sur les bobines de chez bambou, le filament en fin de bobine se détache t il tout seul du bout de scotch ou faut il surveiller qu'il ne parte pas de le tube PTFE, ayant trouvé sur le WIKI la commande de changement de même bobine mais je ne voudrait pas abimer l'extrudeur si le scotch part dedans.
 Merci pour vos retour...
Salut
J'avais posté une remarque à ce sujet
Jamais eu de scotch (a part dans mon verre 😁) pour le moment
A+
JC
il y a 35 minutes, coucounain71 a dit :
Re,
 En un mot, faut être derrière la bobine avant la fin car sur une bambou noire j'avais un bout de scotch accrochant la fin de bobine.
Oui, c'est ça. A moins que tu sois joueur 😁
Il y a 4 heures, coucounain71 a dit :
une bambou noire
SUNLU Gen3, cela fonctionne nickel, je fais la même chose quand je rembobine!
 Je n'ai pas été joueur, je suis resté derrière sur la fin de bobine et j'ai dégagé le scotch, c'est quand même bof de la part de bambou sachant qu'on peu passer d'une bobine vide a l'autre en même couleur sauf que si ca plante et que le scotch rentre dans le PTFE et au pire dans l'extrudeur. Bonjour les dégâts.
 Bonne journée à tous.
Probablement parce que ce n'est pas Bambu qui fabrique le filament.
il y a une heure, coucounain71 a dit :
Je n'ai jamais eu de problème avec les fins de bobines BBL en automatique. Avant d'utiliser ce principe, ils l'ont testé certainement de très nombreuses fois et ils n'ont pas envie de dégrader leur image pour une stupidité de scotch.
C'est la solution que j'utilise également lorsque je rembobine des filaments Prusa, qui eux arrivent à se coincer dans l'AMS à cause de l'extrémité du filament pliée à 90° (ce sont d'anciennes bobines, Prusa a peut-être changé de principe depuis).
Tu as de la chance
J'ai eu ça sur les 3 bobines BL que j'ai terminée récemment
A voir si les suivantes sont plus digestes...
A+
JC
