OuiOuiZNotDead Posté(e) Janvier 19 Posté(e) Janvier 19 Je suis encore débutant mais je ne lance rien en mon absence. Déjà, de 1) parce que ça me fascine de regarder un objet prendre forme et 2) parce que je suis un impatient et que je ne lance rien qui dure plus de 2h . Pendant qu'elle bosse, je fais autre chose à côté.
Shinichi Posté(e) Janvier 19 Posté(e) Janvier 19 Je partage ces avis. Je n'ai jamais lancé une impression trop longue pour ces raisons là (et avec des impressions à 80mm/s ca limite forcement...) Pour info, un problème de soudure sur la résistance de chauffage de mon lit a failli causer un incendie (CR-10S)... J'ai tout coupé quand j'ai vu la fumée sortir du boitier électrique... Alors forcément ca m'a pas mal refroidi... Maintenant c'était il y a 6 ans... Je suppose que la qualité des produits s'est grandement amélioré.
Tieu Posté(e) Janvier 19 Posté(e) Janvier 19 Ah ? J’vais être a contre courant mais j’imprime sans crainte la nuit, quand je suis pas la etc… mes imprimantes sont dans un garage indépendant donc compliqué de surveiller tt le temps. Bien sur c’est plus prudent dans l’absolu mais énormément d’incendie sont d’origine électrique (rallonge, tableau mal cablé, électroménager défectueux….) sans parler des chaudières a gaz, bois… pourtant vous ne disjoncter pas toute votre maison ni n’eteigner le chauffage a chaque fois que vous partez….
Seccotine Posté(e) Janvier 23 Posté(e) Janvier 23 Le 19/01/2026 at 20:15, Tieu a dit : mes imprimantes sont dans un garage indépendant Du coup c’est moins grave s’il crame que du c’était un bâtiment de dix étages.. Pour ce qui est du risque statistique on a quand même vu pas mal d’incendies d’imprimantes 3D, et ici on combine des circuits pas nécessairement aux normes, du mouvement et de la chaleur. Mon assurance pro a demandé que je soit présent lors d’impression 3D.
OuiOuiZNotDead Posté(e) Janvier 23 Posté(e) Janvier 23 Question: comment rendre une impression (PLA ou PETG) plus solide ? Quels paramètres d'impression dois-je modifier ?
Wapata Posté(e) Janvier 23 Posté(e) Janvier 23 Le 19/01/2026 at 09:20, coucounain71 a dit : Bonjour à tous, Petite question sûrement déjà posé : Comment faites vous sur des longues impressions, est ce que vous restez pas loin ou vous sortez car depuis que j'ai vu l'article sur l'A1 avec la possibilité qu'elle puisse prendre feu, j'imprime que des pièces de courte durée, j'ai installé un détecteur incendie. Merci de vos retour Bonjour, De quel article parle t on ? Un truc recent ? Pour ma part, même a l'époque du soucis de plateau, je n'ai jamais vu de photo d'incendie, seulement un ragot sans source.
Chris78 Posté(e) Janvier 30 Posté(e) Janvier 30 Bonjour à la communauté, Je vais bientôt recevoir une A1 mini pour débuter dans l'impression 3D. Je dispose de peu de place, et j'ai acheté une étagère de 40 cm² sur pieds pour poser l'imprimante, ayant lu qu'il fallait un espace d'au moins 39 cm pour l'axe Y. Est ce que cette étagère ne sera pas trop juste pour maintenir l'imprimante ? N'y a t il pas un risque de vibrations et que l'imprimante bouge lorsqu'elle fonctionne ? Merci pour votre aide !!
pascal_lb Posté(e) Janvier 30 Posté(e) Janvier 30 (modifié) Le 30/01/2026 at 10:05, Chris78 a dit : ayant lu qu'il fallait un espace d'au moins 39 cm pour l'axe Y. 40 cm c'est trop juste, il faut au minimum 50 cm car il y a le câble du lit chauffant derrière qui ne doit pas toucher le mur quand le plateau recule au maximum Modifié (le) Janvier 31 par pascal_lb
aifol Posté(e) Janvier 31 Posté(e) Janvier 31 (modifié) @Chris78 En tenant compte du câble d'alimentation du bed il faut 50cm en profondeur. Les pieds avant étant environ 10cm en retrait ils devraient poser en bordure de l'étagère. J'ai mis un coussin imprimé en TPU sous chaque pied pour limiter la transmission des vibrations et donc du bruit. Ça ne bouge pas et c'est ce point auquel il faudra faire attention, perso je mettrais une petite bordure sur le bord de l'étagère pour être sûr que la mini ne va pas se jeter dans le vide, parce que les mouvements du plateau sont bien dynamiques. Il faudra fixer l'étagère au mûr aussi avec de quoi absorber les vibrations selon la matière dont il est fait. Modifié (le) Janvier 31 par aifol
coucounain71 Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 Bonjour, Petite question : Deux exactement, lors d'une impression l'imprimante plusieurs fois m'a lancé une alerte fil ne veut pas rentrer dans l'extrudeur, j'ai été obligé de le tirer de l'AMS lite et de le remettre mais au niveau de l'AMS lite l'entrée prenait le fil et après au moment de rentrer dans l'extrudeur il claquait a plusieurs reprises ? Deuxième question : je voudrais investir dans un AMS 2 pro, auriez-vous des idées pour une installation au dessus de l'imprimante ? Merci bonne journée
Chris78 Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 Bonjour à tous, J ai enfin reçu il y a quelques jours mon imprimante A1 mini. Suite du message : et j ai imprimé sans soucis le modèle de bateau pré chargé. Hier j ai voulu imprimer une petite boîte trouvée sur Bambu Handy, et l impression du couvercle a laissé quelques bavures que j ai pu enlever avec un cutter. Est ce normal d avoir ces bavures sur le couvercle alors que la boîte seule a été imprimée parfaitement (voir photos) ? Merci pour vos éclaircissements. Cordialement. 1
jcjames_13009 Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 il y a 22 minutes, Chris78 a dit : Est ce normal d avoir ces bavures sur le couvercle Salut, tu es maintenant devenu un imprimeur Ce ne sont pas des bavures, mais des supports qui permettent de soutenir les parties en surplomb. L'impression 3D a horreur du vide. Donc tout à fait normal A+ JC
Chris78 Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 il y a 9 minutes, jcjames_13009 a dit : Salut, tu es maintenant devenu un imprimeur Ce ne sont pas des bavures, mais des supports qui permettent de soutenir les parties en surplomb. L'impression 3D a horreur du vide. Donc tout à fait normal A+ JC Salut, Merci pour ton retour !!! Amicalement. Christophe
LeDahu31 Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 (modifié) Cela fait un an que j’ai ma A1 mini, j’espère que tu te régaleras au moins autant que moi à découvrir cet univers et dans l’apprentissage de cette imprimante. (Au point que j’envisage de monter en gamme d’imprimante) N’hésite pas à faire les tuto proposés par Bambu, et bien entendu à parcourir le makerworld. Modifié (le) Mars 4 par LeDahu31 1 1
hyoti Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 @Chris78 il y a 47 minutes, Chris78 a dit : l impression du couvercle a laissé quelques bavures Dues aux supports ou/et une bordure (brim) @jcjames_13009 Pour les Bavures le mieux c'est un ébavureur. Des trucs comme cela (sauf celui de milieu) cela sera utile. 1
Chris78 Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 il y a 23 minutes, hyoti a dit : @Chris78 Dues aux supports ou/et une bordure (brim) @jcjames_13009 Pour les Bavures le mieux c'est un ébavureur. Des trucs comme cela (sauf celui de milieu) cela sera utile. Merci @hyoti pour ces liens, Je vais commander quelques outils !! A plus.
Shinichi Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 Il y a 5 heures, hyoti a dit : @Chris78 Dues aux supports ou/et une bordure (brim) @jcjames_13009 Pour les Bavures le mieux c'est un ébavureur. Des trucs comme cela (sauf celui de milieu) cela sera utile. Je n'ai jamais vu ces outils... Je devrais peut etre m'inquiéter... Ca sert a quoi le coté 360° rotatif?
RFN_31 Posté(e) jeudi à 05:30 Posté(e) jeudi à 05:30 Il y a 13 heures, Shinichi a dit : Ca sert a quoi le coté 360° rotatif? À pouvoir suivre une arête courbe proprement. Très efficace.
