Il y a 12 heures, pjtlivjy a dit :
@RT36 une travail intéressant autour des polydryer et de l'ams Bambulab
Voxel Ams Dryer
Pas mal le concept. Par contre ça commence à devenir un peu encombrant mais sympa.
voilà une autre approche, un sécheur passif de filament, c'est la Prusa Drybox Pro à utiliser pendant l'impression
boitier étanche car muni d'un joint
il y a 2 minutes, 2cv001 a dit :
239€. Presque le prix d'une imprimante !
oui mais vendu en accessoire de la HT90 et quand tu imprimes du Peek, vu le prix du filament, tu le chouchoutes
au delà de cet aspect l'idée est intéressante et simple je serais curieux (je suppose que la quantité de déssicant  a été calculé pour et que la bobine a été séché préalablement) de voir la variation du taux d'humidité sur une impression longue
polydryer est moins cher (presque 4 fois) et permet d'imprimer tout en séchant le filament ... il a un mode "en continu"
il y a 13 minutes, RT36 a dit :
c'est vrai mais là c'est plutôt le fait que le filament est isolé du milieu extérieur après avoir été au préalable correctement déshumidifié et que finalement le dessicant présent dans la boîte étanche assèche l'air intérieure de la boîte pour que le filament ne reprenne pas de l'humidité
le prix c'est autre chose 😉
la boite du Polydryer se rapproche de cette philosophie
en moins cher Kingroon Dry Box
il y a 9 minutes, pjtlivjy a dit :
poly est étanche et permet de sécher le filament, l'air et le dessicant et imprimer en même temps (reste le SAV, que je trouve lent et ... mais bon, on verra ce que ça donne), alors que prusa c'est juste une boite étanche, avec le dessicant
prusa nous propose un sécheur à 1759,00 euros https://www.prusa3d.com/product/memmert-uf30-filament-dryer/ 🤣 🎅
Il y a 1 heure, pjtlivjy a dit :
Ne serait-ce pas le principe des boites livrées avec les X-Max 3 ? C'est ainsi, en tout cas, que j'avais imprimé du Nylon après l'avoir séché longtemps dans un séchoir de filament (voir ici).
hm, je dirais que Prusa Drybox est une mallette de Peli case ... et si c'est le cas, le prix est justifié
mais est-ce qu'on a besoin de Peli (si c'est bien une peli case) pour garder le filament au sec ? 🤔
@fran6p oui mais il n'y a pas de joint dans la version Qidi hélas 😥 mais Qidi était peut être dans cet esprit ... mais faute de communication (et de joint 🤣) ça ne prend pas toute sa valeur
p.s : perso je l'utilise pour mettre mes sandwichs le midi 🤣
Modifié (le) par pjtlivjy
N'est-ce pas toujours illégal en France 😱? Sinon, ça fait cher le joint 😄.
il y a 1 minute, fran6p a dit :
oui mais du coup ça fait moins jeune moins branché moins cool et tout dépend de ce qu'il y a dedans  🤣
Il y a 3 heures, RT36 a dit :
C'est du luxe, c'est une étuve Memmert, c'est du matériel professionnel haut de gamme utilisé en agroalimentaire et dans les laboratoires d'analyse
Un peu surdimensionné pour sécher des filaments 😅
il y a 34 minutes, pjtlivjy a dit :
mais on peut l'imprimer, avec la Qidi 🤓
Il y a 1 heure, RT36 a dit :
effectivement ça se tente 😉 il faudra vérifier si ça s'y prête, je suis en déplacement et donc pas à côté de ma X-MAX3 😢, appel à l'aide auprès de ceux qui sont proches de la leur , est ce qu'un joint plat vous paraît possible (place, surface d'appui bien plane) ?
si prusa y arrive, alors pourquoi pas la qidi 🧐
Modifié (le) par RT36
@RT36 sur la partie impression je n'ai pas d'inquiétude 😉 mais c'est plus sur là ou le joint va être poser (planéité des surfaces d'appui par exemple) après on peut réimprimer un couvercle ou une boite
@pjtlivjy je suis allé voir cette boite ...
l'auteur dit qu'il s'est inspiré de cette boite https://www.printables.com/model/39729-tool-box-parametric qui dit, qu'il a pris comme exemple celle là https://www.thingiverse.com/thing:4094861 (avec un joint) ... comme on a pas d'images de boite qidi ouverte, je ne sais pas si c'est faisable, mais en suivant les liens, on peut constater qu'il y a une cavité prévue pour ça
Ça me semble jouable. Le couvercle translucide comporte sur son pourtour de quoi accueillir un joint (du TPU s'y insère sans problème), idem pour le cercle interne. Je viens de prendre une photo, pas terrible :
Du temps où j'avais inséré un capteur de température / hygrométrie à l'intérieur du couvercle, même sans joint complémentaire, l'hygrométrie mettait un bon moment avant de remonter. Le sac de gel de silice interne est plutôt conséquent 😉.
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
cool bonne nouvelle 👍, oui la réserve de gel de silice est conséquente
@RT36 voici un peu plus de détails sur cette boîte, mais elle se pose avec le logement du dessicant vers le bas
sinon en sécheur passif, il y a cette version low cost, j'ai quand même un doute sur le bon déroulement de la bobine 😉
toujours dans les sécheurs passifs, version Américaine qui vient concurrencer celui de Prusa, il y a celui de Raise @RT36
seulement 119 € 99
Révélation
vive la psychologie 🤣
  • Sur cette page :   3 membres sont en ligne
