un autre moyen de sécher un filament sans sécheur, sans four et sans monopoliser son imprimante tout en étant green 🤣 c'est de recycler une vieille imprimante ou une imprimante désoeuvrée avec un accessoire de ce type
certains ont il essayé ?
bon, il sèche le PLA, mais peut-être qu'on pourrait sécher le PA avec ?
on en est pas loin @RT36 il annonce 190 ° Fahrenheit soit 87.78 degrés Celsius 🤣
le seul que je trouve qui semble vraiment monter à 90 degrés selon les avis,  ça fait partie de leur gamme pro pour la restauration c'est chez Klarstein
Klarstein Captain Jerky 100
par contre c'est 1.000 watts
Modifié (le) par pjtlivjy
Il y a 9 heures, pjtlivjy a dit :
Il va falloir redémarrer Fessenheim à cause de vos sécheurs de filaments 1000w 🤭
il y a 8 minutes, 3xkirax3 a dit :
c'est sûr que pour ceux qui croyait être écolo en faisant de l'impression 3D ça doit être un choc 🤣
  • Haha 2
Le 08/01/2025 at 04:44, pjtlivjy a dit :
en fait @electroremy il y a une chambre à double paroi et Sunlu assure que grâce à cela la température de contact de la paroi extérieures ne dépasse jamais 60 degrés
Je confirme, cette double paroi et la finition globale du E2 est plutôt très bonne 🙂
Même à 110° on peut toucher le sécheur sans se brûler 🙂
J'ai partagé la découverte de ce sécheur recuiseur sur TikTok et Instagram pour ceux que ça intéresse.
Voici ce que ça donne niveau consommation électrique pour sécher du PLA pendant 6H dans mon garage dans lequel la température était de 16° :
Ca fait une moyenne de 556W.
J'ai voulu réaliser la même mesure à 110° mais...
Le capot à charnière aimanté bien pratique se déforme avec la chaleur et ça commence légèrement dès 90° (température de séchage des filaments techniques) en s'empirant jusqu'à la température maximum.
Heureusement, après refroidissement, le capot a repris sa forme initiale 😄
Ca a donc faussé la consommation et surtout continué de chauffer au delà de la limite de temps définie 😱 D'ailleurs le timer affiche "close" au lieu du temps restant 🤔 Il n'y a visiblement pas de capteur d'ouverture, est-ce via la pression ? En tout cas cette fonctionnalité n'est pas documentée dans la notice que j'ai reçue avec le FilaDryer E2. Notice qui décrit 4 modes (2 animations, fixe et éteinte) pour la bande LED verte alors qu'en réalité je n'en ai que 3 (1 animation, fixe et éteinte). Peut-être ai-je une présérie, je vais me rapprocher de Sunlu pour en savoir plus 🙂
  • Confus 1
  • Wow 2
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Mettre des poids sur le couvercle ? ( genre deux empilages, un à gauche et un à droite, de deux voir trois ou plus de bobines entamées de PLA. Et comme cela, tu commences un peu à sécher les bobines utilisées comme poids. )
😉 Sinon chauffer ton garage pour que la différence de température entre les deux faces du couvercle soit moins grande afin d'avoir moins de déformation du couvercle. 😉
salut @Motard Geek et bien tu fais des tests destructifs maintenant 🤣 ça fait pas pro cette affaire là de plus sur leur descriptif il n'y a pas de température minimale d'utilisation surtout que 16 degrés ça n'est pas exactement un froid polaire !
ils ont tout intérêt à utiliser un autre plastique car là comme campagne de promotion ça va être foudroyant
comment peuvent-ils envoyer en test un truc comme ça, ils ne font pas de test chez eux en dehors de leur labo
merci de ton retour
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Un testeur Youtube constate le même soucis :
Pour un sécheur de filaments de ce prix (≃300€), ce n'est pas «normal». Quid de la longévité ? Quand bien même ce soit du plastique, à force de se déformer, n'y a-t-il pas un risque de rupture ?
  • Confus 1
+1 @fran6p la solution on la connait regarde sur nos X-MAX3 le capot superieure se déforme très légèrement, Qidi sur sa PLUS4 en a mis un en verre fin de l'histoire 👍
tous les sécheurs alimentaires pro ont une structure intérieure métallique et une porte sur le devant (et ils ne montent qu'à 90 degrés), la chaleur montant le capot supérieure encaisse toutes les contraintes 🥴 sur ce sécheur
Effectivement ça ne fait pas sérieux du tout. Outre l'aspect destructeurs de tes tests, tu as une idée de l’efficacité de séchage ?
le test du E2 par Aurora Tech en complément
elle parle de l'annealing, des différents matériaux, etc
à priori pas de déformation
J'ai refait un test ce matin, avec une température ambiante de 13° et quelques bobines sur le capot, ce dernier se soulève quand même un peu mais pas d'alerte "close" sur l'écran :
En partant donc d'une enceinte à 13° :
Il faut 5 minutes pour arriver à 60° :
10 de plus pour arriver à 90 (soit 15 minutes en tout) :
Et 20 minutes plus tard (soit 35 minutes en tout), on est à 110° :
Ce sont des captures d'écran d'une vidéo, la mesure est donc précise 🙂
Ca chauffe encore mais étrangement la conso est moins élevée que la première fois :
Quand j'ai chauffé avec le capot gondolé :
  • Merci ! 2
bonjour @xavax le Esun lite ne monte pas très haute en température et malheureusement le Sunlu S2 a un angle de sortie du filament qui pose problème comme son prédécesseur d'ailleurs
Je vais garder mon S4 et attendre sagement la sortie du E3 dans lequel le capot supérieur sera remplacé par une vitre teintée du plus bel effet et peut-être avec d'autres améliorations (soyons fous).
Ce E2 est déjà un vrai progrès pour les utilisateurs de filaments techniques.
Modifié (le) par divers
  • Sur cette page :   2 membres sont en ligne
