Vos prints Anycubic
Il y a 6 heures, Baroudeur a dit :
Moi j'ai fait ça pour un petit garçon qui joue au train
Non, non ,c'est vrai, je l'ai fait pour un petit bout de mes amis, mais je vais peut-être en faire un pour moi :)
Le changement de fil n'est pas très pratique, là j'ai fait 3 couleurs et il faut rester près de l'imprimante et surtout ne pas bouger le Z qui reçoit l'extrudeur, faut pas y aller comme un sauvage ! Simplify3D permet de programmer des pauses pour changer le filament mais je ne le possède pas encore très bien, à suivre...
Il y a 12 heures, Baroudeur a dit :
Hé non comme déjà dit le firmware de l'anycubic ne le permet pas... Il y a bien dans Simplify une fenetre ou l'on peut entrer des scripts de commandes gcode mais le M600 ne fonctionne pas et meme l'ancienne commande de pause avec M25 et le script comme il faut... arrete bien l'imprimante mais anycubic n'a pas implémenté le redémarrage!!!!
Avec le tout dernier simplify tu peux découper la piece et faire plusieurs process c'est dire que si tu fais 3 process de la meme piece c'est comme si tu faisais trois impressions , c
çà fonctionne  mais c'est un peu lourd comme logistique a réserver sur une piece longue a imprimer meme si on passe du temps a faire les process....Mais le mieux serait la commande M600 qui gère ça très bien dans le marlin .. mais hélas.... et ne comptons pas sur Anycubic pour nous sortir un nouveau firmware dépoussiéré basé sur les derniers Marlins sortis... ce n'est pas a mon avis a l'ordre du jour... la mega mourra avec cet unique firmware...!
Modifié (le) par thsrp
Impression d'hier en 0,3 avec une buse de 0,8 en ABS alumine. Durée 5h30 en remplissage à 45 et 65% la partie blanche a été imprimé avant et couché à 100%
C'est le nouveau schmilblik ???
Sinon, voilà mon print de début de soirée.  Notez le skill du 2e support en partant de la gauche et le support de la lame qui ne sert juste à rien xD
Petit trophée de blood bowl dessiné par mes soins (c'est encore un proto mais on approche du résultat final).  Impression en 48 min (ça fait 5cm de haut en même temps) en couche de 0.1mm à 200°/50° en pla octofiber (ma bobine de 3kg qui vit toujours ^^).
IMG_20170928_202309_resized_20170928_083452582.thumb.jpg.d40a46459106368004994cc1a191f250.jpg
Et sinon, sans les supports, ça donne ça.
IMG_20170928_203415_resized_20170928_083453259.thumb.jpg.0b31f10dbaebd7f11f774b2350cf946e.jpg
Petit raté donc sur la lame (en fait c'est tellement fin vu que c'est imprimé en travers que le plastique remonte et se fait bouffer au retour de la buse (car elle partait imprimer le support qui sert à rien) mais donne encore bien au final.  et l'ongle du pouce est complètement loupé...
  • 3 weeks later...
Hello,
Après l'impression du traditionnel cube 20x20 et d'un gabarit de test propre aux delta pour la calibration, voici le 3ème print de ma Kossel Linear Plus. J'ai utilisé le PLA noir founi avec le kit, les photos ne sont pas simples à prendre du coup :-/
 - Couche: 0.1mm
 - PLA Noir Anycubic
 - 200°C
 - 30mm/s
Très propre tu pourra bientôt multiplier la vitesse par 4
Merci,
Je suis déjà passé à 60mm/s après avoir rigidifié la structure de l'imprimante, je n'ai en fait pas pensé à essayer plus haut, je ferai un test demain !
Impression terminée !
Périmètres à 60mm/s, infill et mouvement à 120mm/s, acceleration à 1500mm/s^2
Très peu de vibrations, la structure de la kossel reste bien rigide.
On voit une différence avec une impression plus lente mais ça reste très acceptable (mon apn n'offrant pas un mode macro assez performant, je ne peux pas vous les montrer, elles sont vraiment légères)
Par contre, je pense être proche (légèrement au dessus en fait) des limites de la carte controleur à cette vitesse, les mouvements sont moins précis. La tête accroche parfois les couches précédentes sur les sections  rapides alors que cela ne se produit pas à plus basse vitesse.
PS: désolé pour le double post, mais je n'ai pas eu la possibilité d'éditer mon message précédent, peut être parce que le sujet est épinglé ?
Petite impression du jour pour nos méga avec un fichier pris sur thingiverse.
Pla isa3d en 0,2 à 60mm/s
Bonsoir!
J'ai reçu mon Anycubic i3 Mega il y a une semaine, et depuis ça n'arrête plus. Je la dompte et je test différents filaments, mon but ? Devenir le meilleur dresseur pok...3D.
Test des différentes résolution (0.2/0.15/0.1)(0.05 a venir ?)
Quelques pièces avec le PLA fournis avec l'imprimante :
first.thumb.jpg.a0e80f19ebbfbccd3d2bb2ef74dac13e.jpgpotcray.thumb.jpg.e9467577339d54b4fd764dc0965a79ca.jpgvase1.thumb.jpg.142a65179c7c01485bc2bcbca658269b.jpgUSB.thumb.jpg.7377bcbb0d8bcb801bf8aaa1014d569a.jpg
Un objet avec finitiooonnns
J'ai commandé des échantillons sur grossiste3D, dont ce translucide imprimé en 0.2
Et enfin, j'ai pu m'essaye à l'ABS; avec mon premier print et traitements aux vapeurs d'acétone :
Globalement plutôt très satisfait, je vais pourvoir faire des tonnes de choses :D
Beau travail pour dire que ça fait qu'une semaine que tu as ta machine, tu la gère déjà pas trop mal
C'est vrai pardon ^^
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:2395716
c'est en trois parties. Le corps qui s'imprime en 17h, la tête en 10h50 et la tulipe en 2h30 avec du filament trensparant.
Voila quelques photos en plus :
La base en rouge et blanc :
La tête en bleu :
Et une petite lanterne en bleu a 40% de la taille du modèle:
Le tout à été peint avec 3 ou 4 couches de pimer puis quelques couches de peinture noir le tout en spray.
J'ai ajouté des mini spots led trouvé chez Casino pour la lumière. Le rendu est vraiment sympas dans le noir :
Il faut passer le modèle dans 3D builder ou autre pour corriger quelques erreurs mais sinon le rendu est juste super propre.
Modifié (le) par Nebraan
Et une fois qu'on a mis quelques petites LED effet "flamme" c'est du plus bel effet :
voila le montage :
C'est un peu a l'arrache mais si ça marche alors c'est classe ^^
Le 07/04/2017 at 21:33, alanya a dit :
Bonjour à tous
Je dépose ici le fichier STL en espérant que ce soit la bonne procédure pour le mettre à disposition (n'hésitez pas à me contacter dans le cas contraire !)
Quelques infos  supplémentaires sur ce porte-bobine imprimer en PLA :
-axe centrale : R=8,1
-Rayon extérieur : R=38
-support PLA SOVB3D : R=32,5
-support PLA ARIANE : R=27,5
-support PLA ESUN et FLEX : R=25
Mes réglages CURA
le fichier STL : ay_bobine.stl
merci sympas se support :)
I3 Mega  - épaisseurs couches 0.1 - vitesse impression 80mm/s - PLA  bronze + ABS blanc optimus
On ne voit pas les couches !! (sauf sur le haut de la carapace) Elle m'épate cette machine.
Modifié (le) par Vincent
Mon premier print long (14h). J'en suis satisfait, mais la machine que je veux faire avec ne marche pas encore (layer 0.20)
Et mon premier cavalier du jeu d'échec que je me fais (layer 0.20)
Modifié (le) par Baroudeur
