Murdock Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 Le bord de ton niveau ne semble pas super droit. tu devrait le faire avec un réglet. Car ils risques de dire que c'est le niveau ... Sinon ils travaillent le samedi donc peut être une réponse demain... Il y a 1 heure, dani31 a dit : Les hiboux se sont plutôt pas trop mal imprimés, mais malheureusement je sens qu'avec ce plateau je vais bien me prendre la tête, le problème c'est que déjà dans les angles j'ai trop d'espace, mais il le faut pour ne pas que la buse accroche trop au milieu, et encore, je dis le milieu mais c'est relativement près des bords que ça commence à accrocher. Tu devrais donc faire ton levelling tout au début de la zone ou l'extrudeur accroche. normalement la zone réellement imprimable commence à environ 10mm des bords a cause des fixations du heatbed qui ont tendance à déformer le bord du lit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 Tu as essayer de faire le levelling plateau chaud? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 d'apres mes experiences (mauvaise) je dirait que tes tiges X sont cintrées du coup ta tete descend au milieu ce qui explique que tu est bon des 4 coin et mauvais au milieu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 (modifié) Il y a 1 heure, olivierbart a dit : d'apres mes experiences (mauvaise) je dirait que tes tiges X sont cintrées du coup ta tete descend au milieu ce qui explique que tu est bon des 4 coin et mauvais au milieu et si c'etait le cas...? que faire? simplement changer les tiges X par des neuves de meilleure qualité ?? Modifié (le) Septembre 15, 2017 par thsrp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dani31 Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 (modifié) @Murdockj'avais fait le niveau à environ 5cm de chaque angle comme tu me l'avais conseillé et aussi à 1cm et pareil. J'ai pris un pied à coulisse digital et quand je mesure du bed vers le plateau du bas j'ai une mesure un peu plus élevée au milieu, pour moi ça vient quelque part au niveau de l'axe Y, meme si j'avais pensé à l'axe X aussi. J'ai aussi fait le niveau à chaud (50 degrés) et pareil. C'est compliqué cette histoire Par contre effectivement les bords de l'ultrabase me paraissent plus bas de chaque côté que le milieu. Aucun d'entre vous n'habiterait Toulouse pour venir regarder ça demain ou dimanche ? ;-) Modifié (le) Septembre 15, 2017 par dani31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 il y a 12 minutes, dani31 a dit : Aucun d'entre vous n'habiterait Toulouse pour venir regarder ça demain ou dimanche ? ;-) Pour moi ca sera difficile j'habite près de Boulogne-sur-Mer dans le 62. lol il y a 13 minutes, dani31 a dit : J'ai pris un pied à coulisse digital et quand je mesure du bed vers le plateau du bas j'ai une mesure un peu plus élevée au milieu, pour moi ça vient quelque part au niveau de l'axe Y, meme si j'avais pensé à l'axe X aussi. Ouai ca avec la déformation du chariot de l'axe Y ca ne veut hélas pas dire grand chose.Si cela n'était que le guidage du Y, le réglage du bed devrait compenser même si le lit devait finir complètement de traviol sur le chariot. Donc pour moi c'est soit la plaque de verre dont l'épaisseur varie, soit le revêtement ultrabase dont l'épaisseur varie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dani31 Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 @Murdocktu ne penches donc pas pour l'axe X ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 il y a 1 minute, dani31 a dit : @Murdocktu ne penches donc pas pour l'axe X ? Difficile a dire sans démonter les tiges lisses, sur ta vidéo honnêtement le bord de ton niveau n'est pas assez droit, et de toute façon montés sur la machine c'est difficile à dire de façon certaine. Les miens étaient effectivement mais tellement que cela se voyait à mort et une fois démonté et posé sur une table ils ne roulaient même pas, donc c'était flagrant. Oui Les axes X peuvent êtres à l'origine du problème, mais cela ne peut également n'être qu'un problème contributif ... Et vu les commentaires que j'ai vu passer sur la plateforme ultrabase ... Sinon cela voudrait dire que beaucoup de machines sont vendues avec les axes X cintrés ... (Bon après c'est pas impossible non plus) Chaque personne agit différemment. Personnellement je démonterais les axes X pour être certain du diagnostique ... Mais après cela dépend de ton goût "du risque" de tes compétences ... Donc c'est difficile de te conseiller, car franchement diagnostiquer sans rien pouvoir analyser convenablement et donc faire un peu de démontage relèverai plus du pari que du diagnostique. (Et là je suis sur de mon propos car j'ai été formé à l'établissement de diagnostique ... ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dani31 Posté(e) Septembre 15, 2017 Partager Posté(e) Septembre 15, 2017 Sinon je pense arrêter de me prendre la tête et l'a prendre chez ISA3D, à condition qu'ils l'a test avant de me l'expédier en insistant bien sur le nivelage de l'ultrabase, j'ai vu que cette boutique était assez appréciée sur le forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 isa3d a reçu une reponse suite a mes quelque soucis, mais je pense que la reponse ne va pas me plaire ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dani31 Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 (modifié) Je viens de recevoir une réponse d'Anycubic et c'est bien ce que j'avais dit, ils sont fermés tout le week end, pas top dans ma situation, encore plus de temps de perdu, bon c'est décidé je me la fais reprendre, maintenant la reprendre ou pas j'hésite Modifié (le) Septembre 16, 2017 par dani31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 pose un plateau de verre sur ton ultrabase , et fait tes reglages et regarde si ça merde toujours comme ça tu sera fixé si c'est ton ultrabase ou tes axes qui on un défaut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 Il faut que tu achète une imprimante à 700/1000€ pour espérer ne pas avoir de défaut de fabrication Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dani31 Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 @slayer-frj'avais pensé à faire ça mais je n'ai pas de plateau de verre, elle est déjà dans le carton je l'ai remballée, espérons qu'avec la prochaine j'aurais plus de chance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 à l’instant, dani31 a dit : @slayer-frj'avais pensé à faire ça mais je n'ai pas de plateau de verre, elle est déjà dans le carton je l'ai remballée, espérons qu'avec la prochaine j'aurais plus de chance sinon tu aurais pu essayer de testé avec un petit miroir ou la vitre d'un cadre (quoi que je sais pas trop la qualité de planéité il y a la dessus) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dani31 Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 @db42il doit quand même être possible d'en trouver une sans défaut je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 il y a 1 minute, dani31 a dit : @db42il doit quand même être possible d'en trouver une sans défaut je pense je vais mettre la mienne en ventre au enchère , car c'est un collecteur , une i3 sans défaut qui fonctionne à merveille elle est unique donc prix de départ 5000 € Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dani31 Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 (modifié) il me reste toujours la solution isa3d, mais faudra vraiment qu'il l'a test bien avant pour vérifier la planéité des axes et du bed/ultrabase, sur le coup je suis content de l'avoir achetée sur amazon, elle serait venue de chine ça n'aurait pas été la même histoire, étant donné le prix du port pour le retour et le refus d'anycubic de la reprendre Modifié (le) Septembre 16, 2017 par dani31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 Mouai vu qu'a mon avis le problème vient de l'irrégularité du plateau. A mon avis il va être compliqué d'en trouver une "parfaite". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 (modifié) il y a 9 minutes, Murdock a dit : Mouai vu qu'a mon avis le problème vient de l'irrégularité du plateau. A mon avis il va être compliqué d'en trouver une "parfaite". tous le monde à mi la faute sur l'utrabase , car c’était la solution la plus simple est plus logique qui venais à l'esprit , mais c'est quand même bien possible que ça sois les axes x qui on un défaut quoi qu'il en sois , j'ai commandé un ultrabase histoire de testé donc on seras fixé quand je le recevrais étant donné que ma machine n'a aucun soucis de ce coté la , si j'en rencontre ça confirmeras ou pas ce probleme de planéité Modifié (le) Septembre 16, 2017 par slayer-fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 Oui c'est possible, d'autant que la mienne a eu le pb, mais autant de pb sur des pièces produites depuis des mois ... ca me parait vraiment curieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 il y a 3 minutes, Murdock a dit : Oui c'est possible, d'autant que la mienne a eu le pb, mais autant de pb sur des pièces produites depuis des mois ... ca me parait vraiment curieux. si il code aussi bien qu'il cherche les défauts , possible qu'il ce sois focalisé sur l'utrabase comme tout le monde et que forcement pour eux il est plane est que c'est le client qui sais pas utilisé la machine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 @olivierbart Quelle était la réponse reçue par Isa3d dont tu parles ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 @Murdock j'ai pas eu le retours de isa 3d, dans la journée je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Septembre 16, 2017 Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 (modifié) Il y a 7 heures, dani31 a dit : @db42il doit quand même être possible d'en trouver une sans défaut je pense La mienne !!! (enfin presque...) en tout cas je n'ai pas de problème sur la première couche. Sinon je te conseille vivement la Micro Delta Rework. oui c'est un kit, oui elle est plus petite. mais... 1 elle imprime vraiment bien. c'est vraiment une bombe. bien régler je peut dans certain cas rivalisé avec ma SLA. (avec une simple buse 0.4 et 0.1 de Z) j'ose pas imaginé avec une buse 0.1 et 0.5 de Z (enfin si vue que c'est ma prochaine upgrade... 2 elle est vraiment très facile a monter. 3 le nivellement automatique... c'est pratiquement orgasmique. 4 la vitesse... quand J'ai reçut la Mega ça ma fait un choque... 5 une SAV francaise de super qualitée Modifié (le) Septembre 16, 2017 par sigiel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
