Contenu avec la plus haute réputation dans 06/03/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, J'avais commencé il y a quelques temps une petite cnc , mais pas pu finir avec tout les projets en cours Donc comme je suis en attente de pièces pour un nouveau projet (imprimante cubique 400*400*400 en 3 couleurs) je me suis lancé dans la finition de cette petite cnc c'est une base open maker machine. j'ai acheté toutes les pièces et imprimé les pièces avec mon Itopie. La elle est fonctionnel elle se déplace correctement, j'ai déjà utilisé le crayon pour tester et c'est pas mal J'utilise leur simple gcode (fournis sur le site d'open maker machine) mais je pense plutôt m'orienter vers le gbrl mais il faut que je potasse un peut avant. Si quelqu'un a de bon liens ou infos sur le gbrl et arduino avec shield 1.3 je suis preneur. Voici quelques photos : Tiens on vois les traces du feutre sur le bois J'ai modéliser des pièces pour maintenir l’interrupteur 220 et sa prise,l'alimentation de la broche, l'alimentation 12v et la carte arduino avec son shield et un petit ventilo.
  2. je ne connais pas le poids exact mais, prends en compte que le moteur est plus petit, et tu n'utilises plus le support d'extrudeur en métal qui est lui-même relativement lourd, tu peux même te débarrasser des blocs roulement en métal avec certains supports de titan aero, comme celui là par exemple https://www.thingiverse.com/thing:2629401 au fait les liens d'achats que j'ai donné ne comptent pas le bloc avec thermistance et cartouche chauffante.
  3. MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YESSSSSSSSSSSSSSS.....
  4. Bonjour a tous et toutes Me voila en possession de ma creality cr 10 acheté chez nos amis du soleil levant rien de passionnant pour les débuts c'est à dire impressions d'optimisations mollettes d'ajustements du bed: un fang oem v2 un support d'alim du bed un guide filament a roulette support d'outils "entretoise d'ajustement" de la bobine filament en pla blanc et essais d'un raspberry pi 3 model b et octoprint, gentiment prêté par un collègue avant achat ou pas ( si c'est génial octoprint !!!) au passage j'ai ressortis une vieille tablette pour tester les contrôles et je valide totalement ! j'ai pour le moment remplacé les ventilos du boitier par ceux que j'avais sous la main en "noiseblocker" mais je vais investir dans du noctua même pour le fang je me suis mis a la conception 3d par fusion 360 et je commence a m'amuser un peut, j'ai réalisé ce support de litho comme un grand : bref tout va bien dans le meilleur des mondes .....
  5. PS : si le fusible à claqué c'est qu'il y'a eu un truk pas net...donc faut remonter du soucis vers ce qui est attenant/lié à ce soucis....
  6. Bonsoir à tous Félicitation @papa50 pour ton installation réussi d 'Octoprint
  7. Au passage, tu peux contrôler octoprint depuis le wifi, ou internet.
  8. Le changement de firmware est surtout utile si tu customise l'imprimante, si tu reste avec le setup d'origine tu peux garder le firmware d'origine avec octoprint. Mais tu te coupes l'accès à certaines fonctions apportées par Marlin.
  9. Sympa ce truc la, Octoprint, gérer ses impressions depuis l'ordinateur et ne plus avoir besoin de transférer sur le port micro USB, ça marche avec le firmaware origine et Marlin ? Ca change quelque chose de changer le firmware ou pas ? Bon prints à tous.
  10. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabacon.octoremote j ai testé celle la une fois . rien a dire. sinon tu n as pas besoin d appli . ip direct dans un navigateur tu tombes sur octoprint
  11. je veux rien dire mais j'ai eu un paquet , avec dedans 180 euros de commandes départ chine puis arrivé sur Paris puis départ Guyane puis retour Paris puis arrivé Carcassonne , pas présent à l'heure de la livraison ? donc évidement retour au dépôt puis déposé a weldow Carcassone 3 jours après j'ai pété les plombs ( pas eu de frais de douane heureusement)
  12. Windows ne voit que la première partition, les autres ne sont pas lisibles pour lui, mais le seront par le pi.
  13. ça veut dire que tant qu'on as des problèmes tout va bien
  14. oups j ai pas vu . mais zarbi qu il ne puisse pas developper. quand c est connecté onne peut pas avoir accés aux parametres de connection . coupe octopi et remets le papou.
  15. C'est pas le même type de moteur. Celui avec un radiateur, c'est un nema 14. Ça chauffe pas mal en utilisation. J'ai pô compris de quoi tu parles
  16. +1 Regarde le MP2303A c'est lui probablement le fautif.
  17. bonjour pour le fusible, je suis parti du lien Conrad et après long jeu de piste, apparemment c'est des fusibles que l'on trouve sur ebay sous la recherche "smd fuse 1808" pour le pb de 5V, je pense aussi que le régulateur de la carte GT2560 est mort et que tu tires sur le 5V de l'usb. mais un usb de pc n'est normalisé que jusqu'à 500 mA (souvent réparti en plusieurs prises) d’après le schéma en lien ci-dessus, le 5V est issu du MP2303a, qui est un 8 pattes
  18. Salut, y'a le schéma en PJ, pour moi c'est le MP2303A qui crache le 5V.? Aprés ça peut aussi étre un soucis de transition entre le 5V USB et 5V convertis avec les composants de l'USB Power ( LM358 ou FDN340P ou un condo ou ...) GT2560_sch.pdf
  19. t'as oublié aussi qu'on doit mettre ses lunettes quand on fait le paramétrage ...
  20. Merci beaucoup pour toutes ses précisions bien claire et rapide . Que demander de plus ! C'est au top Et merci de me rassurer pour les photos .....maintenant je comprends mieux pourquoi, quand ma femme me prend en photo, que je me trouve gros et plein de défauts !! ...en réel on ne l'es voit plus
  21. bon, je m'auto répond après une nuit blanche à tester 20 paramètres différents sur la même et impression ... tout ca pour me rentre compte que c'est pas logiciel mais bel et bien mécanique .... mon tube téflon nage et fait un vas et vient dans le raccord pneu-fit .... je suis fou mais j'ai trouvé .....
  22. Bonjour à tous . Bon je me suis attardé à essayer de trouver le bon réglage pour l'offset Z ....et je pense que ca peut aller, pour le moment ( j'affinerai quand j'aurai un peu plus d’expérience ...). Donc du coup j'ai lancé un test de cube XYZ et le petit bateau en suivant . Je trouve que ca va encore, enfin il en est sorti quelque chose quoi . Pour le cube : - on voit des couches un peu"séparées " à certains endroit ( coté X et la face de dos ) - Quand on regarde la face du Y dans le coin bas de droite( angle commun avec le dos du cube ) on voit un décalage sur environ dix couches Pour le p'tit bateau du pécheur du dimanche : - les couches du bas ( environ du tiers de la coque ) sont "espacées" ainsi que le devant du bateau vers le bas . -La cheminée n'est pas très droite ... Enfin je vous mets des photos et si jamais vous pouvez me dire un peu vos avis ou autres, ca m'aiderai pour m 'améliorer et essayer de comprendre aussi . Je vous remercie bien . Au fait :
  23. un petit arduino + cnc shield ou un arduino nano avec une carte cnc 2 axe comme la eleksmaker sur laquelle tu peux charger GRLB dessus. Si je te parle des ewaste ou autre c'est surtout pour interfacer les moteurs des lecteurs avec les cartes c'est surtout ça l'inconnue pour moi.
  24. Je m'amuse pas à faire des trucs miniatures de 10mm de haut, j'y trouve aucun intérêt. A part une fois limite pour voir la précision de la machine mais c'est tout quoi. Pour le moment le plus haut c'est ma tour eiffel de 12cm et maintenant ce buste d'Harley Quinn de 8cm
  25. Bonsoir @azbloc avec mon char à voile, j'étais un peu loin de la vérité quoi qu'il en soit, très bonne idée et en plus la couleur s'harmonise bien avec la couette
  26. 0.05 avec la résine unpigmented Wanhao 30s première couche, 4 couches, 11s par couches
  27. Salut tout le monde. merci pour votre aide. Merci a gisclace qui ma permis de m apprendre que l orientation était important pour mes impression future. (étant autodidacte les subtilités m échappe mais on apprend de c est erreur.) et surtout un grand merci a azbloc qui a pris du temps a retravailler mon fichier et a découvert que je n avais pas révéler tout mon fichier se qui expliquer qu il était trop lourd . Tout ça ma permis de remettre en cause mon fichier que j ai fait sur Sketch up. Je retourne plancher dessus. La preuve qu il y a des fois ou il ne faut pas trop cherché loin...
  28. Et zut, ça recommence, toujours le même circus, c'est le problème de "communiquer" via un fofo, mais c'est normal. J'ai été grave dans la merde, tu peux même pas imaginer et je ne te souhaite pas d'avoir eu l'expérience de la vie que j'ai eu. Au niveau santé( cancer, avc pour ma pomme, mon fils autiste profond, épileptique et décédé il y a 6 ans, mon ex en a pété les plombs donc alcool maison de repos et tout le merdier qui s'en suit, etc) les organismes divers comme tu dis m'ont pris en charge, normal ça me coûte une blinde en retenues/charges/complémentaire comme toi, comme mon voisin, comme tout le monde. D'autres me viennent en aide, mes potes, j'en ai plein, des vrais avec du poil et quand ils ont besoins, je suis là avec mes poils de gros con macho, normal. Pas des trous du culs qui te disent attention tu emmènes tes enfants en bas âge et ta dulcinée dans l'abîme... ha bon les autres trous du cul qui nous ont précédé n'avaient pas prévenu tes parents. Les trous du cul c'est les mecs avec des courbes et des diagrammes qui te manipulent et qui se font manipuler plus haut. Puis de quoi tu parles là, d'enfants en bas âge, c'est le mec avec du poil aux pattes qui fait subir , de ma petite vie d'égoïste, t'es qui toi pour juger de ma petite vie merdique. Bon j'arrête là, parce que ça commence à me gonfler, puis quand le mec est pas en face, je ressens comme une frustration... très physique.
  29. MLc460 et Trotro, vous avez raison à 130%... un jour on va mourir et notre famille avec, vu qu'on imprime de l'ABS et que y a rien à faire, ventilo, extraction, filtre carbone, truc d'aspirateur, de toutes façons, on va tous y passer dans 20 ans ou 40 ans (perso je choisis 40, comme ça, je vais mourir centenaire ). Mais on va aussi mourir des 5 fruits et légumes à consommer par jour (des tomates ou des fraises en plein hiver, bonjour la provenance des pays producteurs et de l'utilisation des pesticides et de toutes ces merdes) tu fais un barbeuk, t'es mort et ta famille et tes potes avec, cancérigène, (sans parler de la barbake que tu fais cuire pleine d'antibiotiques et tutti quanti). Tu mets du déodorant, t'es mort. Tu démarres et fais chauffer ta caisse dans le garage, j'en parle même pas. Après tu sors de ton garage et c'est les pauvres nazes qui roulent derrière toi en 2 roues (pour mon compte, je double à fond de 4, environ 160 km/h... je tiens trop à mes petits poumons pourris par le goudron des clopes ) qui mangent. Si tu vis dans une grande ville, t 'es mort dans les 20 ans avec la pollution, le stress, etc Puis après, on va dans les excès, si tu picoles, c'est la cirrhose, si tu fumes, c'est le cancer, si tu mets 3 sucres dans ton café, c'est le diabète, etc Perso, je vis ma vie, dans le Kawa, c'est 3 sucres, le ouiski, je crache pas dessus, je roule en bécane, les clopes, je rentre pas dans les détails, par contre, j'aime pas les fraises (et le miel bio, ça me fait doucement rigoler). Puis bientôt, vais pouvoir me remplir les poumons avec des nano particules, ça me manquait surtout que je vis en bord de mer où l'air est deséspérement et relativement pur. Mais, je reconnais qu'il y a quand même des risques à éviter quand c'est fondé, possible et à relativiser par rapport à d'autres "dangers" que l'on accepte de vivre par habitude, feignantise, ou obligation, à chacun son échelle. Un autre danger de l'impression 3D, hormis la diffusion réelle, c'est une certitude, de saloperies dans l'air qu'on respire, là c'est pas 20 ans d'espérance de vie, si tout le monde s'y met, perso, je ne sors plus de chez moi ---> https://www.numerama.com/magazine/26101-impression-3d-interdire-l-impression-de-certaines-pieces.html Du grand n'importe quoi !!! les analyses à base de courbes et de statistiques, pfff, ça arrange qui veut, pour exemple, début des années 90, rouler à l'essence, c'était cacaboudin berrkk, et maintenant, c'est le diesel qui est kaka, faudrait savoir (juste une histoire de pognon, point barre et personne rebondit comme pour le nuage de tchernobyl qui s'est juste arrêté à la frontière, sont trop forts nos douaniers). Bin pour conclure, j'ai jamais eu envie de vivre en chambre stérile, de mettre un scaphandre pour sortir de chez moi et de me priver des bonnes choses de la vie, même si elles sont nocives, de toutes façons, tout est nocif. Aucune véhémence dans mes propos, juste l'opinion d'un gars qui n'écoute pas, ne voit pas ce qu'il devrait, mais qui cause de ce qu'il ne connaît pas ... comme beaucoup d'autres
  30. le plus pratique c'est d'inverser les 4 fils de la prise coté carte en appuyant avec un petit tournevis (flèche bleu) tu tires les fils et tu les reclipses dans l'autre sens, exemple sur l'image le rouge à la place du vert et le noir à la place du bleu sur ton câble, c'est peut être d'autres couleurs
  31. Pour le nettoyage de la buse, j'ai échangé le bout de bois contre la GREAT GRATOUILLE ! Je ne sais pas si c'est validé par le constructeur , mais c'est drôlement efficace.
  32. Et n’oublions pas @jagof et @Gyverblaster qui avec un post de fou (la tartine à lire pour les passionnés qui n’en veulent) le travail sur le firmware qui m’a permis de m’approprier la 1.1.8 pour mon équipement. Un renvoi est fait vers cette section dans les commentaires de la vidéo
  33. Pour une fois que dans cette section il y a un post qui ne met pas en avant un problème mais au contraire une satisfaction
  34. C'est en ligne: https://www.thingiverse.com/thing:2551234
  35. Ce week, installation de LEDs, avec des guides-leds perso pour être à 45°. C'est du RGB 5050 trouvé sur ***zon ^^ C'est pas du top qualité je trouve mais ca fera l'affaire, et c'est rigolo de jouer avec les couleurs Les guide LEDs: 3 bandes à l'avant, ca donne ca: Et ensuite on fait mumuse avec les couleurs: Avec l'éclairage bleu, les portes en plexi ressortent bien dans la nuit ! Je mettrai les guides LEDs sur Thingiverse pour les intéressés.
  36. J'ai pas eu le choix, mes autres cartes ont refusé de fonctionner. @papa50read-only çà veut dire lecture uniquement, donc tu ne peux rien enregistrer.
    0 points
