Contenu avec la plus haute réputation dans 20/05/2018 Dans tous les contenus
non, du tout, je n'ai plus de PLA, il me reste du HIPS, non, j'ai pas bu. . . . et comme je n'ai rien à imprimer. . . .2 points
De dilemme il n'y a pas, évident le choix est. Non sérieusement, même clone, le touch est plus précis et fiable que les inductifs ou capacitifs, bon c'est sûr, faut bricoler un peu, mais pour les deux autres aussi. quand à l'E3D tu as déjà tout ce qu'il faut, ou est le problème?2 points
J'ai pris ceux qui sont référencées dans le premier message du sujet de Papa50. Ils viennent de congé mais à priori, ce sont des vrais Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
Non, aucun mal mais pour autant, il n'y avait pas de jeu. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
Bonjour, Il y a un moyen simple de tester ces thermistances: Avec un multimètre position ohmmètre tu dois trouver environ 100 000 Ohm (100 kOhm) à température ambiante. Ensuite, même mesure avec la thermistance trempée dans de l'eau en train de bouillir (100°C) et tu dois mesurer environ 53 kOhm. Enfin, tu la mets dans un récipient avec des glaçons (0°C) et tu dois trouver environ 350KOhm (350 000 Ohm). Si tu trouves ces valeurs, ta thermistance est bonne.1 point
Si ça se produit uniquement pendant une impression, je dirais contact défectueux.1 point
je viens de tester un autre fan que celui la ( que je possède depuis le début ) essaye celui la il y a juste a bien débouchè les petits trous , et franchement mes pièces sont plus jolies https://www.thingiverse.com/thing:2009549 essaye le ! si tu ne l'a pas fait1 point
Hiiiiii, je suis dégouté !!!! T'es un chef merci beaucoup, J'en ai marre d'être un vieux c..1 point
Franchement n'hésites pas c'est celui-là qu'il te faut ! Toutes les côtes sont données avec en plus !1 point
Salut @papa50, Me concernant, j'ai tout installé en même temps ! Après 2/3 petits problèmes et l'aide du forum tout s'est bien passé ! Concernant le support du Bl, j'utilise celui fourni en lien dans la vidéo postée par Maeke et il est nickel1 point
je me suis commandé les cables doublés sur ebay je voulais le faire depuis un moment mais y'a toujours des choses a racheter entre temps donc ca passe a la trappe faudra aussi que je prenne les mosfet et un detecteur d'incendie au cas ou1 point
je ne sait pas. . . . . . faudra que je lui demandes si que desfois il pourrait peut-être t'aider. . . .1 point
@pa39 Ah cool encore un petit frère! Tous enfantés par la Smartcub3D ^^ Belle impression en tout cas!!1 point
Oui, la platine de @Janpolanton évite de devoir bidouiller les nappes Après, vu que tu as tous les capteurs, tu peux les essayer tous et voir lequel est le mieux pour toi. Moi, j'ai le capacitif avec le bout orange. Tu imprimes ce support et tu as toutes les infos dedans pour la déclaration dans Marlin et le calibrage : https://www.thingiverse.com/thing:2739654 Mais si tu trouves un support BL-Touch qui donne les offsets, ça sera, je pense aussi facile qu'avec mon capteur.1 point
Le seul "problème" du BL touch c'est le raccordement sur la nappe ! alors je pense qu'avec un peu de minutie ça doit bien se passer. Je n'ai pas encore compris si la platine de @Janpolanton dispensait de ce raccordement ou non . Si c'est le cas alors tout devient plus facile !1 point
le capacitif est plus facile à brancher que le Bl touch, pour le paramétrage c'est kifkif et pour le prix je vois que c'est déjà fait ! Ensuite entre le 12 et le 18 je ne sais pas si ça change la capacité de détection . Personnellement je suis content de mon capacitif1 point
tu a le choix de l'embarras et l'embarras du choix. . . .1 point
Petit soucis lors de l'impression des ailes ;-( : casse au moment où ça devenait plus fin. Je recommence en ayant diminuer la vitesse, réponse dans quelques dizaines de minutes. Pour les nacelles, c'est bon en revanche, il faudra que j'y aille très doucement pour les réacteurs et les fan. Quand j'aurais réussi à l'imprimer correctement (quelque soit le temps qu'il me faudra ), il aura le droit à une livrée inédite pour un A380 (Recherchez F-BUUJ en image dans Google)1 point
Au départ elle est faite pour une Anet, mais je pense qu'elle pourrait convenir à d'autres modèles d'imprimantes. On branche n'importe que capteur dessus et on ressort uniquement le signal et le fil additionnel pour la famille des BL-touch qui sont en fait composés d'un servo et d'un switch. A toi de voir si tu en as besoin.1 point
Bonjour, J'aimerai bien en savoir plus sur cette "nouvelle marque", est-ce que tu as déjà un site ? une inscription ? Et concernant le produit, en quoi sont faites les têtes et comment ? est-ce conjoint avec Dagoma ? Quid des garanties ?1 point
Salut à tous, Je confirme ce que dit ShagoY à propos des smoothers. J'en ai acheté puisque ça semblait la mode. Hormis éviter d'envoyer du courant en retour (ce qui est déjà bien) sur la carte mère si on s'amuse avec son plateau ou la tête de chauffe à jouer au DJ (en déplaçant les moteurs à la main, ce qui induit du courant)(ce qu'il ne faut évidemment pas faire) ça ne m'a pas semblé apporter d'amélioration sur nos CR10 avec leurs cartes Melzi. Sur celles-ci, les pilotes de moteurs (stepper driver) sont soudés. Ce sont des A4988 pour lesquels ils ne semblent rien apporter. Si cela avait été des DRV8825 alors oui car sans les "adoucisseurs" (smoothers) ils perdent des pas... En gros ce sont les infos diverses et variées que j'ai lues. Pour moi (et ça n'engage que moi) ça ressemble plutôt à un effet placebo (je pourrai aussi utiliser le terme d'effet homépathique mais je risque une flame war donc à tous ceux que mes propos pourraient heurter , je leur demande d'avance de bien vouloir m'excuser). Pour terminer sur ces smoothers: essayé, pas adopté et donc enlevé.1 point
J'peux pas non plus penser à l'impression 3d 24h/24.0 points
entre autres. . . . j'ai quelques D.F. passagères. . changement de tuture et deux controles techniques, qui se sont très bien passé, mais, ça creuse mon budget. . . .0 points
