Contenu avec la plus haute réputation dans 21/05/2018 Dans tous les contenus
Bonjour à tous, Je viens timidement poster ma maigre et modeste contribution ....sur lesquelles il me reste à trouver des bons réglages mais le cœur y est comme on dit ... le pot à stylo est en wood / flex noir / wood et la future lampe en PLA Golden ( en hauteur de 0,32 pour les 2 ). C'est pas le top coté finition donc si jamais vous avez des avis sur des reglages ou autres c'est le bienvenue. Merci à vous .2 points
Salut les printeurs, Après avoir bidouillé mes 2 couleurs, voilà donc les 3 couleurs.Premier print, pas trop mal en couche de 0.3. En 0.2 et buse de 0.25 je pense que la qualité serait meilleure.Une base Rumba et une tête Chinoise, le tout en 5 h de print.Le plus difficile c'est que nos bons trancheurs sont tous plantés au dessus de deux buses, mais oui mais oui, ils sont tous dans l'impossibilité de générer convenablement un changement d'outils combiné à une tour de purge.Après des heures de manipulation de script en tout genre, il existe un soft d'enfer: Filaswitch, un petit programme Python qui fait le job.Alors la suite, si j'ai bien tout regardé question hardware, on peut annoncer 12 couleurs.Sauf qu'avec le mixing de couleur, bien plus de limites........sur le papier. Ça c'est la suite.....2 points
RPi3 avec OctoPrint je suppose Quand tu parles de tes fichiers déjà imprimés, tu veux dire ceux qui ont été imprimés avec la carte SD dans l'imprimante ? Ou des fichiers déjà imprimés via OctoPrint ? Moi, j'ai 16 Go et c'est largement suffisant, sauf à vouloir stocker un max de GCode mais moi, c'est mon PC qui me sert de lieu de stockage. Oui, tu peux créer un répertoire puis y téléverser des fichiers mais si tes fichiers sont déjà sur la carte SD, tu ne peux pas les déplacer (par OctoPrint). Il faut passer soit par une connexion SSH et des commandes Linux, soit passer par des softs comme WinSCP et en te connectant sur le RPi, tu pourras les déplacer. Les GCodes sont dans .octoprint/upload à a racine du compte 'pi' (attention, le dossier .octoprint est un dossier caché car il commence par un point, c'est comme ça en Unix/Linux).1 point
Bin voilà ! Y'a que les montagnes qui ne se rapprochent pas...1 point
Non, je vais fournir avec le kit complet, j'ai remarqué avec le 1er kit mosfet ou je n'avais fourni que les composants principaux , certains ont galéré pour se procurer le reste. Je ferai la liste en temps voulu. Par contre, il faudra tous les souder...1 point
Bon, plus vraiment d'erreurs de la machine (juste des erreurs humaines). (Ah, si, de temps en temps l'affichage bugue : plein de hieroglyophes - normalement une pression sur le bouton et un retour menu suffisent à corriger le pb). Alors quelques petites questions pour ne pas perdre la main : j'ai imprimé un pot ; très chouette mais il y un petit décalage en bas ; comment on fait pour corriger le problème (je l'avais déjà remarqué sur une petite soucoupe) ? Sinon, j'ai acheté du fil translucide, mais c'est un peu délicat d'imprimer avec : il adhère assez mal au support et reste collé à la buse (très pénible à nettoyer après). Tout peut-il se régler dans Slic3r (température de buse, plateau? qu'est-ce qu'il faut modifier ? (j'amortis l'imprimante avant d'investir dans Simplify) Et pour finir, je m'éclate bien !1 point
Très belle réalisation. L'impression du chien derrière est très réaliste ; avec quels filaments as tu imprimé ce chien ?? !! cecien !!1 point
Pas du tout mais tu semblais hésiter entre 2 supports pour ton capteur, je te conseillais donc de prendre le plus rigide des 2 et bien sûr (mais sans rapport avec ton sujet) un bon anniversaire à la maman @Maeke1 point
@Kachidoki J'ai eu la réponse de p3d concernant la buse défectueuse. Ils ont vérifié tout leur lot et ont effectivement trouvé (je cite) "une poignée" de buses avec une absence de placage intérieur. Cela ne concerne que le modèle Elite en 0,3 et 0,4mm. Ils ont enquêté et on découvert que certaines buses se bouchent pendant leur trempage dans la solution de placage. (probablement par une bulle d'air) Ils ont donc modifié le processus de placage. De notre côté, tous nos clients recevront des buses gratuites (même si celles qu'ils ont acheté ne faisait pas partie de lots défectueux). Buses gratuites vérifiées bien entendu. Nous allons nous équiper d'un microscope pour cela. Et parallèlement nous allons vendre également des buses NiTro (merci à @Fourmi) Un grand merci également à @Kachidoki dont le test a permis de détecter ce problème de qualité.1 point
Ok donc je ne fais pas d'erreur en flashant. Jusqu'à maintenant j'ai testé les versions suivantes: Marlin-1.1.8-Dagoma BLTouch rev1.rar Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch rev1.rar 1.1.5_Dagoma+BLTouch-servo.rar 1.1.5_Dagoma+BLTouch.rar1 point
Bonjour à tous Problème réglé : il manquant la librairie U8glib dans l'IDE.1 point
bonjour,quelle et ton budjet ? pourquoi ne pas en acheter une toute faite , bon courage lol moi pour ma part j'en achèterai une en kit lol0 points
